стетоскоп поможет выявить вой или длинная труба :D:
  • Ответов 2 тыс
если бы разница была критичной - то на щупе бы нанесли метки cold  и hot. А так как там объема меньше литра-то, кмк, уровень либо есть, либо его нет
Избыток жижи нежелателен, в тисе так и написано.
при пробеге в 106 т. км. поменял впускной патрубок ооочень засопливился, 95953094 - если кому надо номерок, цена 1530 р, когда сняли старый, вращалась резина даже в запрессовке, у насоса поставили зажимной доп. хомут, пентосина хватило.
Вообщем второй раз вырвало шланг, плохой хомут поставили. 700 метров проехал до сервиса, одели хомут, но как-то нет уверенности в насосе.... Думаю поменять насос,бачок и поставить новый шланг высокого давления. Подскажите пожалуйста номер запчасти ГУР на 3.2 2007 года? Может посоветуете какой лучше поставить? Оригинал или от каптивы?
Насос - вот: http://korsp.ru/goods/25953817
Но он - как беременность: либо есть, либо нет либо либо работает, либо не работает.
Так что менять его "для профилактики" не имеет смысла, хотя запретить никто не может.
// Я когда ехал в сервис со слетевшим шлангом, меня попросили про запас купить хомутов, а то у них кончаются в связи с тем, что все приезжают с такой проблемой. Зашел в большой магаз, купил подороже - норма (выбор был норма и китайские). На сервисе сперва попробовали привезенный мной, и тут же вердикт - плохой: затянули, подергали шланг - и он тут же слетел. Так что поставили из своих запасов. Хомут хомуту рознь.
Спасибо за инфу по насосу. Просто у моего насоса немного прикипели лопасти пока я 700 метров ехал до сервиса... И при повороте руля иногда издается странный звук вж вж ). Меня это немного напрягает.
Хлопнут админы так хлопнут).
Newcss, Можете попробовать продлить жизнь насосу продуктом Супро.
Обращайтесь в личку или в тему.
При крайних положениях руля может гудеть рейка.
Прежде, чем менять все подряд, имеет смысл поднять на подъемнике и разобраться с причиной посторонних звуков.
Поменяли трубку высокого давления, пришла точь в точь такая же, как и заказывал 95051296! Течь старого была в запрессовке
Чира у товарища на инсигнии 2013г епнул шланг высокого давления ГУРа. Эт болезнь всего семейства жопель?
 Какая температура была за бортом?
В районе минус 27С
Смотреть или не смотреть, ваше право))).
В антаре производитель признал косяк в самом шланге, точнее в его диаметре и делал отзывную акцию по его замене и жижа тут не причём, если она хотя бы раз в два года менялась!
А чего только раз в 2 года. а не при каждой замене масла?
Это я про то, что в списке работ ТО на антаре GM вообще не указал замену жидкости гур, в принципе.
  У меня пока походу шланг первой генерации тк второй червячный хомут стоит. Потеет некритично.
