На выходных случился странный глюк гидроусилителя. Сажусь в машину, завожу двигатель и слышу странный звук гура. Глушу. Открываю капот, а там бачек весь в подсохших следах вытекшей жижи гура из под крышки. Вытер его, там ниже минимума, долил 300-400 грамм и все ок. Что это могло быть? С чего её вдруг через крышку выбросило? У нас в спб последнее время температурные качели, днем +3, ночью -8......может пробка какая образовалась из-за конденсата....
  • Ответов 2 тыс
В систему попал воздух.
Как вариант тоже предполагал, надо бы стыки трубопроводов посмотреть особенно в проблемных местах.
Pentosin CHF 202 летом кто нибудь использовал? Я в январе заменил вместе с бачком, а щас потепление +3+5, и руль стал просто ппц тяжелый 2 руками еле кручу, что делать? Это совпадение или последствия pentosin'a?
Я менял насос, мне с вибрациями не помог.
Можно мерять производительность насоса.
А чего его мерить? На месте руль не вывернуть. Обороты поднимаешь до 1500 и более, крутиться начинает. Есть другие мысли что это?
Руль всегда тугой? Насколько тугой? Как в жигулях на месте стоя?На горячую?После ночной стоянки тоже?
Стал тугой при потеплении, раньше на месте пальцем крутил, сейчас рукой с усилием, после пары оборотов рука уже напрягается. При этом гур не много напрягается и слышно чуть изменения звука, как будто сухарь на рейке сам затянулся до предела.
пробуй вынуть обратный клапан из патрубка , который входит в бачок из рейки.
у моего брата на днях поплавился в натяжителе ролик и стал туго крутиться и ремень скользил по нему. . натяжитель dayco.
У меня и при добавлении оборотов такой же тугой руль. Значит дело не в насосе?
Один х.. менять насос. (Если, конечно, бачок не пустой)
Натяжитель как раз  у меня dayco, менял в том году в месте с ремнем.
  Хрен бывает разным, выше показали один из возможных вариантов хрена :D: .
Будем надеется после устранения неисправности Evelon отпишется в чем была причина.
Может магнит замкнулся на рейке, который используется при переменном усилии. Диагностику делали?
