Да я тоже согласен.
Странно было бы если б/у машины не поддерживались, с винтажом и коллекционными то же самое. Поэтому масло старых версий и/или его аналоги еще должно долго выпускаться .
  • Ответов 2 тыс
Ленно искать :D: , насколько помню: в прошлом году или по истечению этого лицензии на Дестрон 3 больше выдаваться не будут. тк идет новая генерация дестрона. Рецептуры скорее всего сохранятся, все остальное на совести производителя :bayan: .
День добрый!
Нашел тут интересную жидкость для ГУР от Ликви.
Примечательно - температура застывания -72!!!
При -40  вязкость 1100 - как у пентосина.
В общем это аналог пентосина, но с более низкой температурой застывания.
Сам, пока, на пентосине 11.
Ликви чуть дороже (около 150 руб), чем пентосин 11.
А что на рестайле тоже шланг обратки срывает?
Вроде не было таких случаев.
Просто зимой в мороз руль очень тугой, насосу  и шлангам от этого не гуд.
Парни, такая ситуёвина...
Начал подзакусывать руль и повороты руля начались с некоторым усилием и слабыми рывками.
Глянул в бачок - жидкость ГУР ушла почти до нижней части заливного бачка (проглядел в какой то момент).
Но съездил в сервис, подняли посмотрели - рейка цела, ничего не течет. Поменяли жидкость, сейчас уровень нормальный ничего никуда не уходит, но руль также крутится с явными затруднениями - то свободно, то с рывками.
Это насос ГРМ? Если да, то лечится только заменой?
сначала надо ответить на вопрос: куда делась жижа, раз течи нет
Появилась жидкость в продаже от ВМП, втч для зимних условий:  ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ GLOW PSF (9201) 1Л
Свечение в ультрафиолете, замерзание -60, малые подвижки в вязкости от снижения температуры. Ценник вменяемый. Заявляют соответствие GM/Opel 1940 715 ; 1940 766
День добрый!
Эта жижа аналог Пентосина 11.
По характеристикам тоже самое.
Здесь подробный отчёт.
Есть преимущество - цена ниже.
не знаю мой поставщик ставит для питерской жижи цену почти в 12 $ за литр,
когда как по FEBI  - синтетический аналог pentosin  есть и по 8 $.
Я сравнивал цены в автодоке.
Именно пентосин и глоу псф.
Порыскал по просторам интернета и нашёл неплохую замену Дексрону 6.
Addinol_ATF XN Plus, 05-2011, ru.pdf
Вязкость при рабочей температуре - чуть выше, чем у дексрона 6 (32 - аддинол против 30,8 - зик) - нормально.
Динамическая вязкость при - 40 намного ниже (7850 - аддинол против 12200 - зик), что очень хорошо.
Думаю для ГУР - самое то. Да и для АКПП отлично.
Добавлю:
Вот этот документ прислал оф пред ЗИКа, после моего запроса на их оф сайте:
ZIC ATF Dexron 6.pdf
Так будет более информативно.
Аддинол же в России льют.
Как-то на оилклубе пару человек залажали их производства.
День добрый!
Если это масло соответствует заявленным характеристикам, то пофиг, что залажали...
Аддинол, всё-таки, серьёзная контора, не думаю чтобы они относились прохладно к контролю качества продукции.
НУ, у компании есть история  http://www.addinol.by/10494/ :D:
У Addinol отличное качество, все таки один завод. Только распространенность низкая у нас.
Здорово братцы. Потек шланг ГУР на выходе из алюминиевой трубки. Решил обойтись малой кровью.купил масло бензостойкий шланг и хомуты. А так же масло dexron 6 и 2 литра пива. Вместе с прокачкой заняло 1,5 часа.Результат на фото по окончании. Да.клапан на бачке поставил на место.без него гур воет как истребитель.Всем удачи и прямых рук.
tsv37- готовьтесь к замене и второго шланга, по крайней мере у меня замена была с интервалом в 8-10 т. км., а что родные не купили? они вроде не дорогие 1100-1300 руб. да и хватает их на 90-110 т. км. думаю для такого интервала не большие деньги, поставил и забыл..
73 страницы....
Итак  вопрос:  Машине 6-ой год. Десксрон 3. ничего не срывало и не вытекало.  Год назад поменял  жидкость ГУР на предписанную  производителем. Ничего не закусывает.  Но шум от работы ГУРа при рулежке на парковке просто невыносим.  Если можно, в качестве резюме,  ответьте-  все названные манипуляции с заменой жидкости, патрубков "клапанов", самого насоса ГУРа (на сторонний) -  уменьшат шум или нет ?
73 страницы....
можно заменить на Декстрон-6 и промыть бачок... Если не поможет, то скорее всего насос уже умирает(
Второй шланг это какой. От бачка до насоса все заменил. Вы имеете ввиду с рейки?на фото все видно. Изменено пользователем tsv37
