Так Александру (Alex96) задайте вопрос в личку. Главное же знать диаметр шланга.
Спросил, к сожалению он не помнит диаметр.
Если кто-то подскажет диаметр шланга обратки в месте под водителем, то было бы супер.
  • Ответов 2 тыс
Подскажите в чём проблема, перебрал рулевую рейку, износа сильного на ней не обнаружил, заменил все сальники, рулевые тяги и наконечники, залил pentosin chf 11s руль крутиться капец как тяжело, стало ещё хуже чем было. И появился гул, в самых крайних поворотах руля, ехал по трассе останавливался на переездах руль вообще еле крутиться, на скорости немного лучше. Такое может быть из-за масла или всё-таки помпа ГУРа устала. В помпе поменял сальник и все резинки уплотнительные, шлифанул изношенные поверхности  1200-ой наждачкой немного (шлифовал на на ровной металлической поверхности)  может одну сотую миллиметра. Подскажите кто знает?
На рулевую рейку не грешу, регулировочный винт сильно не затягивал может на 15 градусов его сдвинул из-за него может быть такое?
Изменено пользователем ayvan
Может быть и дело в Пентосине. Надо было 22-й лить.
бывает такое, если точишь втулки новые... пока они притруться...
но так, как ты тупо просто сальники поменял, то значит ты где-то ошибся при сборке, что-то перетянул.
Да тут и перетянуть то нечего...
Единственная регулировка силы прижима вала, но я её помечал когда разбирал, думаю что дело либо в вязкости масла, либо в помпе.
Пентосин 22 по вязкости получается больше? чем 11s
Какая марка ZIC? Просто для ГУРа И что посоветуете как Пентосин этот слить технично, чтобы полностью поменять?
А я купил в Вольву Кастрол CHF и он мне тоже не нравится. На следующей неделе поеду менять на оригинал.
Может кто знает есть ли в наших авто фильтр масла в бачке ГУР? Мне тут сказали что может фильтр в бачке ГУР засорился и масло плохо проходит?
Почитал тут статейку https://bmwservice.livejournal.com/18846.html
Я если честно такие манипуляции с бачком проделал хорошенько, именно галошей))
Ну что поеду завтра за маслом, как бы весь пентосин технично слить...
Берёте 2 литра масла и вымещением меняете.
Вообще мне тоже на Вольво мыли бачок, но всё равно не нравится как работает. Буду бачок тоже менять.
Всем привет, вот настало время замены насоса ГУР, никаких звуков в теплую погоду нет, но прошлой зимой по 3 минуты при запуске на холодную выл, правда при повороте руля звук исчезал. Отсюда вопрос: по каталогам бьются несколько номеров-25953817, 96626765 и ТД, машина 2009 г., двигатель 3,2. И меняется ли ролик отдельно от натяжителя приводного ремня?
Ролик из аналогов на момент замены найден не был,обводной чуть уже чем на натяжителе, не решился поставить.В ролике натяжителя заменил лишь подшипник, года три ходит.
может для начала жидкость сменить ки примеру на пектусин 11s
А можно номерок подшипника и сложно ли его заменить!. Спасибо
  В записях не сохранил номер, дело давнее, гляньте на каптива клубе. Наверняка найдете.
Бегло: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=15918
Парни подскажите в Опель Антара 2.4 бензин стоит ЭУР он вообще реставрации подлежит? Либо надо новый брать?
Это с каких пор стали ЭУР ставить на Антары? В каталоге он присутствует, но не для нашего рынка.
