  • Ответов 2 тыс
пробег? как правило насос/жижа/бывает трубка, но скорее всего 1-е....
По работе вопросов нет. Всё легко работает и крутится. Жижа чистая. Может поменять на другую?
Появилось подвывание под нагрузкой. Тональность меняется с оборотами. На холостом практически не слышно. Что это? ГУР?
посмотрите на паразитный ролик. у меня он подвывал, причем с таким троллейбусным тоном, как будто электродвигатель раскручивается
В точку. Именно троллейбусным тоном.
Изменено пользователем Sergey190
Ролиики перемазывать обязательно. Если есть возможность снять боковые манжеты - снимать, если металлические - глушить центральное отверстие и закачивать шприцем. Обычно смазки критически мало! Досужие домыслы что излишне заполненый ролик перегревается бред чистой воды, излишняя смазка выдавится через теххнологические счели) при нагреве.
У гура тональность меняется при повороте руля, особенно на холостых. Обычно. Но бывает всякое. Проще всего снять ремень и посмотреть состояние всех частей. если ролик - его сразу будет видно.
ну собственно варианта 2: снять ремень, смазать ролик
заменить ролик.
даже 3: снять ремень, смазать ролик, а потом только его выкинуть и заменить на новый
У меня лежит на ролик совершенно без критичных люфтов, просто смазка кончилась ), поспешил крайний раз не добавил смазки. Запел. Закинул смазки, как резервный вариант лежит.
Другими словами,поющий ролик,нужно смазать и звук уйдет? Иль всёж новый?
Вам для для определения источника звука предлагается смазать подшипник предполагаемого ролика. Если это он, шум уйдет. Если смазка хорошая и люфты не критичные ресурс его до следующего писка может быть равен новому. Но ремешок для установки НОВОГО ролика надо будет скидывать еще раз.
Если в запасе подшипника нет и манжеты позволяют снять их не ломая, желательно промыть подшипник и просушить или продуть перед набивкой смазки. Обычно манжета снимается с внутреннего диаметра, аккуратно поддетая иглой или тонким шилом, желательно иметь пару подобных инструментов для облегчения демонтажа.
С телефона проблематично, ссылок нет, до компа доберусь, если кто раньше не закинет, черкну.
Наскоряк что нашел https://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=f6e483fe-a1ed-41cc-9f13-748d848b8143&Unit=efb842d6-4ca9-4497-87e7-eb864d8d277b&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+8
Приветствую всех форумчан. Ребят что может быть, руль стал вращаться легко только влево, вправо тяжело, из любого положения, на скорости свыше ~40 как будто проходит.
А кто нибудь в курсе? у меня трубки гура выходят слева снизу под бампер - там похоже какой то охладитель должен стоят, а у меня просто трубкой закольцовано.....
так и должно быть, на рестайле так, по крайней мере
Изменено пользователем Airtank
Давно бампер не снимал, так же или П или S образная металлическая трубка, при 1л масла видимо достаточно для охлаждения.
Прикинул на пальцах около 15-20% 150-200мл масла гур находится постоянно в радиаторе-трубке что достаточно много для охлаждения.
С чем может быть связана следующая проблема: на прогретых холостых при резком повороте руля влево или вправо он как-будто подклинивает, становится тяжелым. Если чуть добавить оборотов, то крутится все без затыков. При движении проблем с рулежкой нет (резко не кручу), а вот при парковке заметил. Насос ГУРа, рейку перебирали. Спец по ГУРам говорит, что есть какой-то датчик, который отвечает за повышение оборотов при кручении руля, вот он якобы не пашет. Или дело в рейке? Стуков, гулов ничего нет.
неисправность любого датчика дает ошибку obd.
можно конечно фишку сдернуть на проводке к датчику...посмотреть, что будет.
на фото рейки есть провод с разъемом из корпуса идет он.
больше датчиков в магистрали ГУРа нет? Говорят должен быть где-то в магистрали. В насосе его точно нет
В магистрали ГУР есть только датчик давления, сервотроник же управляется от датчика скорости и датчика поворота руля, но это электрическая система. У вас похоже перепускной клапан в насосе подклинивает. Раньше отдельно продавались неоригинальные, сейчас какие-то перебои по ним.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго утра Всем . Такая ситуация произошла . Утром завёл машину , температура -30 . Поездил по делам , все нормально. После заехал домой , отдохнул и дальше в путь. Завожу машину через автозапуск , выхожу через десять минут . А под машиной масло из ГУР вытекло, масло с левой стороны бампера , если стоять лицом к машине . Особо не приглядывался , да и темно уже было. Вроде как шланг вылетел с трубки . Хотел спросить как быть дальше : купить и залить масло в ГУР , затянуть хомут на шланге , и ездить дальше . Или на эвакуаторе в СТО и там уже промыть систему и залить масло? И подскажите какое масло лучше залить ?
