S@chok Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 А у кого он есть? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Есть, но он аудио. Как завывания услышите, так сразу понятно - индикатор жидкости ГУР сработал. Ну как скрипуны на колодках :))) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Ну если честно, то не встречал такого индикатора на встречавшихся мне машинах. На Вольво нет, ни к одного Рено не видел, эти вообще приезжают с жалобами на усилие на руле, когда уже все вытекло. Так что уровень только визуально. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Ну так оно подвывать начинает при падении уровня ощутимо, это я счас вполне серьезно. Сильно эту какафонию нужно игнорировать. чтобы не понять что уровень падает. А если вылетит. масло все, то в принципе кроме визга и мощное сопротивление руля появится, но ехать все равно недолго можно, не двигатель стуканул же... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Так завывает сам ГУР, а не сигнализация падения уровня. Хотя датчик давления должен стоять на магистрали, но это для ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Так завывает сам ГУР, а не сигнализация падения уровня.:))))))) Ты познал страшную тайну датчика уровня жидкости ГУР! Теперь на придется тебя убить :))))))))))))) (тьфу-тьфу-тьфу. дай бог здоровья :)) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Мы просто летом трубки ГУР горстями меняли. Вот и познал. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 24 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Руль в левую сторону крутится легче, чем в правую. Если поднять обороты то одинаково. Куда копать? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 (изменено) что меняли, насос? жижа какая? гул на холодную/горячую? ремонт рейки был? пробег? Изменено 24 февраля, 2022 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Вряд ли проблема в жиже, либо клапан а насосе подклинивает, либо перепускной в рейке. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 24 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 либо перепускной в рейке. как то мне вот это думается. Может соринка попала. Возможно стоит промыть с вевешиванием колес и вращением руля из крайних положение, парой - тройкой литров дешевого дестрона. Только без ударов. Если поможет и усилие станет одинаковым вновь заменить на желаемый тип. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 (изменено) Воя нет. Год назад менял шланг от ГУРа до рейки, тогда и жижу менял. Осенью стал замечать, а сейчас прогрессирует. Изменено 25 февраля, 2022 пользователем Andrey NSK Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Воя нет. Год назад менял шланг от ГУРа до рейки, тогда и жижу менял. Очень стал замечать, а сейчас прогрессирует.http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=460834&sid=b70dd7d922854e5d497e70c0171738b0#p460834 Ссылка на комментарий
Viktorovich Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Доброе утро!!Может и глупый вопрос, но надо. ГУР гудит. Декстрона 6 нет. Есть ZIC ATF SP 3. Если я на него поменяю? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Как-то у него вообще декстроновских спецификаций нет Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Как-то у него вообще декстроновских спецификаций нетИМХО в случае с гуром регламентируется только вязкость . Р.С. как то давненько залил в Гур Логана мопаровскую atf+4 вместо рекомендованного 2 или 3 . Так он загудел . Пришлось менять на 2 . Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Вот я не знаю что там кроме вязкости еще может регламентироваться, смачиваемость какая-нибудь, щелочной коэффициент, температура кипения-замерзания, но у меня в разных машинах гудело несколько раз при попытках залить разное, поэтому имхо спецификацию наших двух декстронов можно найти запросто - надо то 2 литра. А если хочется поэкспериментировать - нет преграды патриотам.Кстати - 2:5004/5,45 :) Если говорит о чем-то. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye_avtomobili/transmissionnye_masla/maslo_transmissionnoe_lukoyl_atf_synth_vi_sinteticheskoe/Такого тоже нет? Как вариант Ссылка на комментарий
Viktorovich Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Спасибо всем!В общем залил. Вроде не шумит.А про Лукойл надо попробовать. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 23 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Коллеги, похоже насос ГУРа накрывается, гудеть начал, в левом крайнем положении клинит и т.д. Масло менял с полгода назад, когда шланг меняли. Так вот, что-то запутался с номерами на насос, нужен для дизеля 2,2. Поделитесь у кого есть. Спс. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Ну тут 2 варианта - General Motors 20921774 и General Motors 95476164.. отличие по VIN автомобилей. Но думаю не сильно принципиально. Аналоги одинаковы для обоих. Даже Luzar делает за смешные деньги. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 23 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Коллеги, похоже насос ГУРа накрывается, гудеть начал, в левом крайнем положении клинит и т.д. Масло менял с полгода назад, когда шланг меняли. Так вот, что-то запутался с номерами на насос, нужен для дизеля 2,2. Поделитесь у кого есть. Спс.Подморозило зимой в январе за 30. С утра встал и до обеда пока выехал наконец, несколько раз прогрев включал. Потом выхожу, Под машиной лужа красная. Ну я все сделал потом сам, как до -5 потеплело, заменил этот шланг обратки. Получается ГУР молотил часа полтора, видимо, в совокупности без жижи. Долил маннол с поллитра, завожу , воет. Пару деньков так поездил, добавил в жижу SMT2 хайгировский, и через пару часов звук стал уменьшаться и потом вообще нет его. Все остальное в норме. Это что касается воя. Попробуйте, может пока перебиться пойдёт? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 на 2.0 у всех не воет а шуршит....и это не подшипники Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 граждане, насколько вообще актуально охлаждение жижи ГУР ? вот такое закольцованное решение на 2.0 дорест Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 ХЗ, но можно от УАЗ ика замутить. На Опель Астру емнип этот метод использовали для АКПП. Ссылка на комментарий
