  • Ответов 2 тыс
Господа я правильно понимаю что когда на стоянке руль тяжелый и при подгазовке становится норм все. Это насос умирает или не факт ? Жидкость на месте. Бачок только мокрый. При повороте на месте в салоне слышно что гудит и вибрирует. И легкая вибрация на светофоре в руль
нет...это констр. особенность...
https://www.drive2.ru/l/592576845061296770/
8 минут назад, kudan01 сказал:
Что то у себя я такой особенности не замечал, гур подгуживает только в крайних положениях. По вибрации не давно у меня было, звук со стороны навесного и вибрация, грешил на гур или компрессор, ан нет!!!, помпа Хепи отъездив 45ткм  была виновником - люфт и легкий звонкий скрежет . Заменил грм и помпу, как результат звук работы двс на хх в салоне не слышу, также как и легкая вибрация на руль пропала.
53 минуты назад, kudan01 сказал:
Ты не понял. Руль как будто вообще Гура нету. На холостых. Двумя руками с большим усилием
41 минуту назад, Fnranger сказал:
Нет. А как его можно проверить ?
Вот примерно так. Лично у меня всё закончилось после вывешивания передка и по новой всё залил.
https://www.drive2.ru/l/526620990801707678/
33 минуты назад, ХалиГали сказал:
Так и в итоге что помогло ? Проблема с хомутами была на дорестайлах
у меня щас еще появился звук насоса когда до конца выкручиваешь. Видимо насос точно умирает
Изменено пользователем Fnranger
1 минуту назад, Sergey190 сказал:
У меня 4й год умирает. Причем гудит постоянно.
Видишь непонятно сколько будет умирать. Жена иногда ездит она руль точно не провернет, вот и хочется чтобы все работало как нужно
Сорвало трубку на обратке в морозы, и всё вытекло. Поставил новую, залил дексрон манноловский. Завёл. Гудит. Вывесил. Слил, и залил по новой. Заливал понемногу и вращал колёса до крайних положений и опять доливал, пока не заполнился бачок. Воздух пузырился прям выхаркивало. Завёл. Стало значительно тише и легче вращение. Но всё равно звучок был небольшой. Залил SMT2 по инструкции, и звук через полчасика постепенно ушёл совсем. Вот так у меня было. Воздуха там было много.
6 минут назад, ХалиГали сказал:
Понял. Завтра попробую
14 минут назад, Fnranger сказал:
У меня руль крутится легко. Вот и думаю Может тоже накосячили когда жижу меняли.
4 часа назад, ozeh сказал:
Не в тему, что ставил по грм? А то я беру комплектом Gates KP25461XS  можешь ответить в профильной теме
Ремень гатес (был конти), нр-жиэм, остальные ина - стояло тоже, помпа скф. Ремень и ролики были ок, помпа подвела, хотя еще бы походила. Дикие извинения, за отклонения от темы.
Вот, кстати, в любой сильный мороз, допустим после ночи простоя на утро, завожу, и всегда 7-8 секунд подвывает, и потом норм. И до ремонта всегда так было, и сейчас. Где-то с минус 15 и ниже.
16 минут назад, ХалиГали сказал:
Так это вроде жидкость густая на морозе. Меняют же на пентонсин и все проходит
Вот не знал этого. Проговаривал кто-то из знакомых, что достаточно на дексрон 6 заменить и всё пройдёт. Не хочется заморачиваться. Езжу не так часто на пенсии. Да и на подмену всегда есть машинки с ЭУР.
41 минуту назад, ХалиГали сказал:
И что хочу заметить СМТ хороша в антизадирке,НО загущает базовое масло.
В свое время проходил проблему тугого руля на ХХ на Вольво. В основном проблема в перепускном клапане в самом насосе, он подвисает на холостых. Покупал народ неоригинал (т.к. оригинальных ZF просто в природе нет) и все работало нормально. Я и масло менял, хотя в оригинале у Вольво шел либо Пентосин, либо Кастрол, не помогло. Я сменил насос и все заработало. Старый пролежал пару лет, потом сменил этот клапан и он пулей продался на Драйв2. Новый владелец не жаловался.
1 час назад, Иванович сказал:
Слышал, и читал. Да. И ещё сам попробовал смешать смт и мотюль. Так и не вышло. Потрясешь так сильно и долго. Вроде смешалось. Постояло немного и оно выходит из масла. Не смешалось. Впрочем, даже если и загущает, то это компенсируется снижением трения.
34 минуты назад, ХалиГали сказал:
В гидравлике все же главное вязкость несущей жидкости. СМТ снижает трение в насосе на шестеренках. Если жидкость вязкая, динамическое трение в системе и жидкости будет расти.
Ну да. Снижает трение, и как следствие от этого:-снижает шумы. Это проверено уже 20 наверное годами использования. Я к СМТ пришёл по наущению дальнобойщиков. Их через мой кабинет проходило сотнями за месяц. У меня была последняя подпись на въездных документах под погрузку. Все эти вопросы его эффективности и влияния на масло тоже обсуждались много раз за много лет. У них это проверено ежедневной практикой в самых сложных условиях работы. Вердикт их и мой таков: НЕТ- не сгущает масло, и ДА - снижает трение.
13 часов назад, ХалиГали сказал:
У меня декстрон 6 жиэмовский, и под -20 также жужит 7секунд с новья, 13 год. Не факт что это гур, вместе с подгуживанием у меня постукивает один гидрик, всегда те-же 7 секунд.
