Дисплей БК - яркость
Недели две назад начал замечать, что при включении зажигания дисплей БК сначала тусклый какой то. Минута проходит, он типа нагревается и параметры яркости восстанавливаются. У меня DVD 100 NAVI. Если выключить после поездки и сразу включить, то такой проблемы нет. Помогите, камрады, это дисплей начинает заканчиваться и мне светит замена или обойдется? юзал поиск, ничего не нашел. Машине полгода, пробег 4 тыс.
регулировали цветность?, что происходит? превести на ярче или темнее и посмотреть в это режиме действия экрана.
Нет не регулировал ничего... Глупый вопрос: а как?
Это происходит каждый раз при заводке автомобиля, если простоял больше часа. Через минуту всё нормально... И ещё заметил - чем на улице холоднее, тем тусклее дисплей при пуске.
как у вас незнаю, у меня нави 100 нет. А так в настройках все бортового компьютера.
выставляете например темнее.... глушите машину через час заводите..... что будет? тоже самое, тогда к ОД.
А при пуске индикаторы на панели приборов моргают? Т.е. есть ли кратковременное погасание всех ламп на панели приборки. Если есть, то заряди АКБ и будет тебе счастье.
В том то и дело, что только дисплей БК. Сегодня с утра как завел, прошло 40 секунд, как из тусклого стал ярким. Сразу выключил, подождал секунд 10, не заводил, а просто повернул ключ - всё нормально, яркость сразу в норме. Не в акумуляторе скорее всего дело. Именно на холоде, ночь постоял, сегодня +4 у нас с утра, но не мороз же, что же зимой будет?. Надо бы на ночь в теплый гараж загнать и посмотреть. В любом случае уже понятно что это глюк, не должно так быть. Но акумулятор на всякий случай проверю, спасибо за совет.
Проверь ,проверь АКБ.
АКБ сними и заряди дома как следуют. Сто пудов разряженность АКБ 70%.
Вопрос: Режимом "Авто" переключателя света пользуешься?
Нет, почти никогда не пользуюсь. Но по городу езжу почти всегда с фарами. И пробеги небольшие, 5 - 10 км за раз. Вроде всё к тому, что АКБ разрядилась. Проверю!
А такой глупый вопрос - датчик освещенности нормально работает ? В темноте на авто фары сами сразу включаеются при заводе ?
Это произойдет если используешь режим "Авто". А владелец этим режимом не пользуется.
Проверил режим авто. Всё работает, фары включаются.
Ставил на ночь в теплый гараж, итог тот же - дисплей тусклый. В понедельник заряжу АКБ. Если не пройдет, поеду к ОД сдаваться.
Во-первых,действительно проверить надо акб,во-вторых лучше съездить к ОД.потому что самому дисплейчик,а у Вас как я понял CID.менять будет весьма накладно...он стоит где-то в районе 100-120 тысяч рублей...Так что поторопитесь к ОД!Это в любом случае невредно будет...
у меня тоже 100 NAVI. сегодня было около нуля с утреца. обратил внимание на то,что при включении дисплей немного тускнее чем при продолжительной работе. но в течении секунд 10-20 прям видно как яркость прибавляется и все ок. думаю что просто лампа(или че там) нагревается дольше,т.к. холодно стало. телевизор жк тоже на дубаке сразу нормально не заработает. я так мыслю.
Ну что, прокатился на диагностику к ОД. Диагноз ожидаемый - всё у вас в порядке, АКБ в норме, зря приехал. Будет хуже - приезжайте ещё.
Тусклость дисплея при запуске при этом естественно никуда не делась.
Что же, будем посмотреть...
