ashim89 Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Всем доброго дня суток! Хочу сменить антифриз в машинке. Как уже ранее писал в др. постах у нас в городе нет не одного официального дилера нет. Понятно что заливать надо красный, а вот от какого производителя не знаю. Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 ......... Понятно что заливать надо красный, а вот от какого производителя не знаю. Заливай от любого поизводителя, главное - цвет и тем-ра замерзания. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 у меня наливали антифриз Castrol VDK (красный)http://castrol.com.ru/catalog/c_antifreeze-sf.php Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Хочу сменить антифриз в машинкеА можно поинтересоваться - зачем!?Сколько лет машине? Ссылка на комментарий
ashim89 Опубликовано 20 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 А можно поинтересоваться - зачем!?Сколько лет машине? Для того чтобы быть уверенным что у меня там залито, т.к. не известно до какой температуры расчитан антифриз залитый с завода. Живу на Крайнем Севере. Зимой температура часто -40. Хочу быть уверен что "Гидроник" запустится при такой температуре. Машина у меня 2008 года. В эксплуатации с июня 2009 Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Для того чтобы быть уверенным что у меня там залито, т.к. не известно до какой температуры расчитан антифриз залитый с завода. Живу на Крайнем Севере. Зимой температура часто -40. Хочу быть уверен что "Гидроник" запустится при такой температуре. Машина у меня 2008 года. В эксплуатации с июня 2009 В Антаре антифриз до -28. Всё правильно -меняй. Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) Необходимо долить антифриз. Попался в продаже вот этот: GM 1940663. На доливку подойдет? Изменено 3 апреля, 2011 пользователем inforcer Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Необходимо долить антифриз. Попался в продаже вот этот: GM 1940663. Подойдет?раз GM-наверно подойдёт, у нас од. заливает кастрол Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Необходимо долить антифриз. Попался в продаже вот этот: GM 1940663. На доливку подойдет?Именно этот и пойдет. Только на фото концентрат антифриза. Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Именно этот и пойдет. Только на фото концентрат антифриза.Ну да, его надо будет разбавить 1:1 с дистиллированной водой и потом уже заливать... Ссылка на комментарий
andra Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Ну да, его надо будет разбавить 1:1 с дистиллированной водой и потом уже заливать... Если нет подтёков, а уровень немного падает - это нормально, испаряется вода. Поэтому можно не грузиться, а просто долить дистилированной воды. Ссылка на комментарий
Панда Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Если нет подтёков, а уровень немного падает - это нормально, испаряется вода. Поэтому можно не грузиться, а просто долить дистилированной воды.При этом будет падать его плотность и температура замерзания.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Необходимо долить антифриз. Попался в продаже вот этот: GM 1940663. На доливку подойдет? Именно этот и пойдет. Только на фото концентрат антифриза. Этот подойдёт, только это готовый, а не концентрат, на концентрате конкретно нарисовано, что нужно разводить в пропорции 1:1 и температура замерзания у него сейчас вроде -36, а у этого (который на фотке) - -28.У меня просто дома несколько банок осталось, я ещё на Астре хотел поменять, но не получилось, оставил на доливку, да ещё и ОД Фольксвагена сказали, что он подойдет для доливки в Пассат. Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Новой темы я создать не могу почему то. В связи с этим вопрос. Новая машина забрал из салона в среду 21 августа и сразу уехал на дачу в глубину Тверской области. 2 дня назад я обратил внимание, что Антифриз опустился ниже минимума, т.е. совсем на донышке. Звонок дилеру Автоцентр-сити прояснил только то, что антифриз залит был на предродажке GM Dex Cool LongLife и да теоритически мог уйти в систему если при предпродажке не прокачали систему и была, например, воздушная пробка, которую просто выдавило в бачок. Поскольку ехать мне 200+ км до дилера и запись только на среду 28 августа, то дилер порекомендовал залить любой антифриз на Этиленгликолевой основе с минимум присадок и посмотреть будет ли уходить. Если все нормализуется, то можно расслабится. В продаже на всех заправках в основном продается антифриз Nord (http://www.himavto.ru/products/refrigeratingfluid/antifreeze_nord.php). На бутылке написано, что он совместим с любым антифризом на Этиленглюколе, но имеет антикоррозийные присадки, антипенящиеся и подсвечивается в ультрафиолете, чтобы легче можно было найти течь в системе. По цвету красный. После консультации с мастером ОД было принято решение долить. Доливать пришлось 1.7 литра и вот уже 2 дня с антифризом все хорошо. Вопрос следующий насколько это плохо? так как в интернете пишут разное и что осадок может давать и система засорится и все может свернутся. Хотелось бы понять советы мастера из ОД корректны и можно раслабится или в среду надо ехать к дилеру и настаивать на промывке всей системы охлаждения? Хотелось бы услышать мнение разбирающихся людей. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Новой темы я создать не могу почему то. В связи с этим вопрос. Новая машина забрал из салона в среду 21 августа и сразу уехал на дачу в глубину Тверской области. 2 дня назад я обратил внимание, что Антифриз опустился ниже минимума, т.е. совсем на донышке. Звонок дилеру Автоцентр-сити прояснил только то, что антифриз залит был на предродажке GM Dex Cool LongLife и да теоритически мог уйти в систему если при предпродажке не прокачали систему и была, например, воздушная пробка, которую просто выдавило в бачок. Поскольку ехать мне 200+ км до дилера и запись только на среду 28 августа, то дилер порекомендовал залить любой антифриз на Этиленгликолевой основе с минимум присадок и посмотреть будет ли уходить. Если все нормализуется, то можно расслабится. В продаже на всех заправках в основном продается антифриз Nord (http://www.himavto.r...freeze_nord.php). На бутылке написано, что он совместим с любым антифризом на Этиленглюколе, но имеет антикоррозийные присадки, антипенящиеся и подсвечивается в ультрафиолете, чтобы легче можно было найти течь в системе. По цвету красный. После консультации с мастером ОД было принято решение долить. Доливать пришлось 1.7 литра и вот уже 2 дня с антифризом все хорошо. Вопрос следующий насколько это плохо? так как в интернете пишут разное и что осадок может давать и система засорится и все может свернутся. Хотелось бы понять советы мастера из ОД корректны и можно раслабится или в среду надо ехать к дилеру и настаивать на промывке всей системы охлаждения? Хотелось бы услышать мнение разбирающихся людей. Любой антифриз это раствор этиленгликоля с добавлением антивспенивающих и проитвокорозионных присадок. Вообще любой.Все антифризы совместимы между собой. Просто если в антифриз LongLife добавить какой ни будь антифриз не LongLife, то LongLife перестанет быть LongLife-ом. Я понятно излагаю? Короче, поэтому на антифризах LongLife пишут, что несовместим с не LongLife. :D:/> Короче вам от этого всего не жарко, не холодно. Лейте любое, заслуживающее хоть какого-то доверия. Даже концентрат можете добавить. А ушел у вас антифриз в печку. Первый холодный день был, а печка непрокачанная. Теплообменник открылся, заполнился антифризом, уровень в бачке упал. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 А фиг его знает, что это за Nord. Я бы уж Кастрюль залил красный.Вы бы профиль свой заполнили, чтобы другим знать где вы и на чём вы ездите. Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 А фиг его знает, что это за Nord. Я бы уж Кастрюль залил красный.Вы бы профиль свой заполнили, чтобы другим знать где вы и на чём вы ездите. Профиль заполнил. насчет скудного выбора я уже писал на ТНК, красный только Nord High Quality, а на Лукойле помимо Nord есть еще их фирменный красный Лукойл, но только в больших емкостях. Просто если в антифриз LongLife добавить какой ни будь антифриз не LongLife, то LongLife перестанет быть LongLife-ом. Я понятно излагаю? Короче, поэтому на антифризах LongLife пишут, что несовместим с не LongLife. т.е. теперь у меня нету Longlife. Чем это черевато? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 т.е. теперь у меня нету Longlife. Чем это черевато? Ничем.Вообще ничем. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Года через 2 всё равно его менять по идее надо. Хотя я ещё и не думал менять. Ссылка на комментарий
lipchanin Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Подскажите вот этот антифриз 19 40 663 это концентрат? И какой объём заливается в дизель 2.0? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Подскажите вот этот антифриз 19 40 663 это концентрат? И какой объём заливается в дизель 2.0? Да9,0 Ссылка на комментарий
lipchanin Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Спасибо. Разводится 1:1? Вообще сейчас залит до -25 из германии, можно ли как то откачать часть его и просто долить концентрат, то есть сделать до -37? Изменено 7 сентября, 2013 пользователем lipchanin Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Спасибо. Разводится 1:1? Вообще сейчас залит до -25 из германии, можно ли как то откачать часть его и просто долить концентрат, то есть сделать до -37? Вообще, антифриз в автомобиле меняют раз в два года. Возможно имеет смысл поменять целиком всё таки.Но в принципе, на радиаторе низу справа есть краник. Слейте сколько хотите. Ссылка на комментарий
Валерий_ Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 А мне в сервисе залили вот это: концентрат.Разбавили дистиллированной водой 1:1.Вот теперь думаю, что может надо было GM-овскую залить? Сервис не ОД. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Hepu нормальный антифриз. Не хуже GM-ского. Ссылка на комментарий
