Антифриз какой марки вы заливаете
ashim89
Не раз слышал, что в чистом виде нежелательно, обязательно надо дистиллированную воду добавлять в различных пропорциях (в зависимости от требуемой температуры застывания.
Концентрат в любом случае представляет из себя разбавленный этиленгликоль. Потому что после определенной концентрации уменьшение доли воды в растворе приводит к росту температуры замерзания. Такая особенность этиленгликоля. Поэтому концентрат представляет из себя раствор с минимальной температурой замерзания. Это чтобы кривые ручонки хуже не сделали.
У меня вот такой в точности. А сзади наклейка давно оторвана, не могу найти. Что-то у меня сомнения, что это концентрат.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00036/84D03125.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Это старого образца, может быть и не концентратом.
у меня почти такой же (без gm но со значками опель и воксхол, остался от ТО) . на этикетке спереди 1л+1л воды -38 С
Конкретно эта канистра на фотке по штрихкоду Opel 19 40 663 GM 93170402 до -37
Штрихкод можно телефоном прочитать
Посмотрите возле штрихкода должен быть номерок. Вбиваете в поисковик и выясняете концентрат или готовый антифриз. Если доливать, то некритично можно и концентрат.
Там если на фотографию кликнуть, то будут видны номера, у меня 1 в 1 до последней цифры. Но опять же, информация очень противоречивая насчет концентрата или нет.
ну так на самой наклейки же написано 1 литр из канистр + (ПЛЮС) 1 литр воды.
это концентрат, такой же себе покупал для долива.
добрый день! а кто нибудь пробовал заливать ликви моли? я покупал только на долив, но сейчас менять помпу, и не знаю что залить, ликви моли или что нибудь другое?
при замене помпы и прочего залил Felix красный, хоть его и не хвалят, но у меня на 2 предыдущих машинах он был залит, ни каких вопросов не возникало побег 40 и 60 к, на антаре прошел 2 к - полет нормальный
  • 6 месяцев спустя...
Если уж лить из российских фризов, то Sintec.
В жигули лил Nord. Устраивал.
В Рио лил Равенол.
Наверно, его же и в Антару буду лить.
Сотрудник на Вектру искал родной антифриз концентрат или даже готовый.
Так в продаже есть made in EU или что то типа того.
То есть лажа, как по таре, так и по содержанию. Даже цвет отличается от того, что в настоящих баклажках.
Жестокая реальность ...есть жижи агрессивные к алюминию.
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015
Есть и така инфа: "dexcool - карбоксилатный антифриз, следовательно наиболее близкий аналог G12. В то же время известно что dexcool в отличие от G12 использует этилгексановую кислоту (2-
EH) в качестве ингибитора коррозии. т.е. G12 нельзя считать аналогом dexcool, они имеют схожую базовую технологию производства".
Чисто для инфы с оил клуба:
Code 7994
Havoline Extended Life Anti-Freeze/Coolant DEXCOOL
Code 7995
Havoline Extended Life Prediluted 50/50 Anti-Freeze/Coolant
DEX-COOL
DEX-COOL
is a single-phase, ethylene glycol
type universal automotive engine coolant based on Texaco’s patented extended life carboxylate
inhibitor system.
DEX-COOL
is a 50/50 mixture of
and deionized water.
Product Application
DEX-COOL
is a universal engine coolant
which incorporates a patented carboxylate inhibitor technology. This coolant meets both ASTM D
3306 for automotive service and ASTM D 4985 for heavy duty diesel service. It is a nitrite-,
nitrate-, phosphate-, silicate-, borate and amine-free formulation which uses Texaco’s patented
carboxylate technology to provide maximum protection of the six basic metal alloys found in most
heat transfer systems. Since the coolant contains no phosphates or silicates, hard water deposits in
the cooling system are almost eliminated. The low level of abrasive dissolved solids in
Havoline
DEX-COOL
results in improved water pump seal life.
Из отечественных аналогов
Артикулы готового
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
http://s017.radikal.ru/i434/1601/90/e935ae76ffaf.jpg
День добрый!
Заменил сегодня ОЖ.
Залил оригинал концентрат GM.
Слилось ровно 6 литров. Выдувал старым пылесосом.
Систему не промывал - отложений в бачке нет и старый антифриз прозрачный.
Вошло тоже 6 литров нового. На всё потратил часа 1,5.
Очень удобно сливать ОЖ, не надо даже защиту снимать.
Пробег 67 ткм, 2012 г. в.
Aleksey43
отличное решение - залить оригинальную жижу!
вообще GM антифриз хорошо показывает , есть у меня уже опыт его пользования на 3 -ех авто.
Aleksey43
Спасибо)))
Интересно бы узнать полный объем системы охлаждения двигателя 3.0 л. из официального документа.
В руководстве не нашел...
