Антифриз какой марки вы заливаете
ashim89
В моем основном магазине Dexcool концентрат от 403 рублей за литр.
Подольский Coolstream Premium уже готовый 349 р.
Т.е. оригинал даже дешевле.
а пятилитровки кулстрима готового?
у нас таких цен нету...
  • 5 месяцев спустя...
вот такой антифриз купил, за маркой особо не слежу, но такой дизайн упаковки на глаза не попадал, нормальный?
3 года на нем. Ни мути, ни хлопьев, ни изменения цвета нет. Но у меня дизель. Старый слил, сколько слилось, этот залил. Все ровно.
Считай, что ты приобрел, Sintec .... Он плещется в этих банках..
Он естественно не на присадках оригинального XLC от Arteco...
Но ...блоки у моторов крепкие... выдержат.
близится 200 т. км., планирую промыть систему с заменой помпы и пр. так как последние 100 т. км.  брал Luxe 673 и чего то он помутнел, да и налет на бочке не по нраву, так как лучше менять? помыть дистиллированной водой, слить, в принципе через помпу должно все слиться? и залить лукойл или все же купить наш концентрат? есть или альтернатива по антифризам? может что то на рынке появилось? примечание: меняю помпу каждые 50 т. км, со сливом и заменой антифриза...
пишут в нете , что самый щадящий вариант и при этом эффект от лимонной кислоты при читске...
альтернативе чистой ориге нету... фриз дорогой, ибо GM положил свою формулу присадок от Arteco.
Можно поискать на скидках концентрат 4 кг банка от neste XLC...
Возможно еще российский Coolstream Premium  , но он то же в цене, потому что повторяет оригу.
у меня Sintec в Зафире красный плещется....в принципе не мутит, работает нормально...
ноооо....если уж разбираться до мозга костей - это не формула ориги.
Sintec пользуют присадки от hekel.
Мой пост на пару страниц ранее https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1039-antifriz-kakoi-marki-vy-zalivaete/?p=328468
В принципе, ты можешь промыть всю систему...
И пробовать перейти на Sintec Premium.
Антифриз с присадками от hekel - HAERTOL.
Будет дешевле по цене на 30-40 процентов.
1940663 цена 385 р. за литр, я так понимаю это концентрат, надо 10 л. готового... итого: 1925 р. + дистиллят, лукойл выходит в 1450 за 10 л., но я так понимаю орига лучше? разбег в 500-700 рублей для меня не актуален...
премиум по 920 р за 5 л, вполне... что я выигрываю? что присадки дадут?
прежде всего большую уверенность, что летом в плюс 35, а это уже обычное явление для нашей жизни,
в пробке или на серпантинах, вы не перегреете мотор, коробку.
да и скорродировать охладительной рубашке не даст.
тот же Кулстрим премиум выпустил новую тару -10 л.
CS-010103
Раньше у них не было. это готовый антифриз.
И я смотрю цена его на emex не шкалит.
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/
CS-010103
Тоже поменял антифриз.Долго не искал-купил Татнефть Экстрим на АЗС,насколько знаю это тот же Кулстрим Премиум.Менял 2раза по 4.5-5 литров,больше не мог выдавить из системы охлаждения.Пробег 90000км.
Если он дешевле на заправке, нежели тарить кулстрим по артикулу, то это гуд...
А я, при замене помпы сменил антифриз на AGA Z40.
Проехал на нем уже 30 т.к. Вроде норм.
Правда доливаю в год литр. Течь нашел, но до замены патрубка никак руки не дойдут.
типично....
жижку эту лучше слей как-нибудь https://www.drive2.ru/b/527398345522544650/
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Антифриз Z40 AGA не выдержал испытание. Температура начала кристаллизации оказалась –32 °С вместо –40 °С. Фракционный состав антифриза также подкачал, температура начала перегонки составила 100 °С, при этом массовая доля перегоняемой жидкости при 150 °С составила 53,7% при требовании ГОСТ не более 50%. Остальные параметры в норме. Параметры водородного показателя и щелочности – 8,37 рН и 15 соответственно.
РЕЗЮМЕ
Мы бы не рекомендовали использовать антифриз Z40 AGA, так как у него проблемы с температурой кристаллизации и массовой долей перегоняемой жидкости.
AGA сколько не смотрел на поторы после слива - просто жесть. Надо было для вас пофотографировать мои патрубки, до дыр проеденные в стыках, у вас бы мыслей с оригинала переходить не быыло. Поменял все патрубки на новые и езджу 5 лет на оригинале, один раз поменял, не темнеет, не мутнеет.
типично....
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
РЕЗЮМЕ
Ну, ёлки зеленые! Жил себе спокойно... и на тебе! :-(
Теперь надо будет выбирать новый антифриз...
Искреннее спасибо за инфо!
да.....
и никакой роспотребнадзор не может побороть отсутсвие качества  и соответствия стандартам.
а тормозуха какая залита???  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:
катаю по совету форумчан Sintec Premium но мастер склонен его слить после 10 т. км., хоть и промыл всю систему дистиллированной водой при смене рем. комплекта ГРМ....
мастер наверное подразумевает, что ты не домыл систему и за эти 10 тыков антифриз вобрал в себя шлак...
но у тебя же есть свои глаза
да.....
Castrol DOT-4  :shok:
да.....
ну тут ты не промахнулся https://www.oil-club.ru/forum/topic/27227-svodnaya-tablica-tormoznyh-zhidkostey/
:D:  :D:  :D:
