Олег_Иванов Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Не понимаю, оригинал вполне доступен, работает долго, у меня 6 или 7 лет отходил и сливали чистенький. Залил естественно его же. 1
AlexPit Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2021 В 19.11.2021 в 10:35, kudan01 сказал: мастер наверное подразумевает, что ты не домыл систему и за эти 10 тыков антифриз вобрал в себя шлак...но у тебя же есть свои глазаон мыл, посмотрим, в месте....
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 https://auto.onliner.by/2021/11/20/zapretili-prodazhu-omyvajki
AlijanCh Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 Добрый день!Просто для информации.Сменил антифриз на родной концентрат GM. Был залит AGA Z40. Отработал 6 лет. За это время долил 3 литра.Так вот, слилась жижа абсолютно нормального цвета и вида. Без хлопьев, шлака и прочей инородной хрени.Дважды промыл дистиллятом.Мастер, глядя на слившийся Z40 осторожно спросил : "А нафига ты меняешь антифриз" ? И узнав, что жижа отработала уже шесть лет успокоился и сказал: "Ну да, ну да. Пора". Может на AGA есть подделки, которые и вызывают негативное отношение к этой конторе?
kudan01 Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 лаб . анализы их жиж доказывали их неправильное содержимое...но видно последние годы эта контора сделала кое - какие выводы и поправила качество.однако конвейерным поставщиком они не являются... Конвейеры в РФ доверяют Coolstream и Sintek.
Andrey NSK Опубликовано 15 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2022 Главное не лить «Смерь Полярника» из Ашана. Вот там сразу процесс идет. У меня на прошлом авто за месяц патрубки потеряли упругость.
ozeh Опубликовано 18 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2024 Собираюсь осенью совместить с ежегодным ТО замену ГРМ и антифриза, взял HEPU P999G12SUPERPLUS005 концентрат 5л, при прошлой замене на 120ткм пробега первый раз менял на оригинал ЖиэМ, слитый был чистый, без мусора впрочем как и сейчас патрубки чистые, единственно думаю может механ отговорит менять, так как пробег от прошлой замены будет 50 т км и на долив еще есть… Кто ни будь лил такой?
Konsul Опубликовано 18 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 12:33, ozeh сказал: Собираюсь осенью совместить с ежегодным ТО замену ГРМ и антифриза, взял HEPU P999G12SUPERPLUS005 концентрат 5л, при прошлой замене на 120ткм пробега первый раз менял на оригинал ЖиэМ, слитый был чистый, без мусора впрочем как и сейчас патрубки чистые, единственно думаю может механ отговорит менять, так как пробег от прошлой замены будет 50 т км и на долив еще есть… Кто ни будь лил такой? Показать Я на Феликс 12 перешёл как 5 лет уже. Нормально
S@chok Опубликовано 18 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 12:33, ozeh сказал: Собираюсь осенью совместить с ежегодным ТО замену ГРМ и антифриза, взял HEPU P999G12SUPERPLUS005 концентрат 5л, при прошлой замене на 120ткм пробега первый раз менял на оригинал ЖиэМ, слитый был чистый, без мусора впрочем как и сейчас патрубки чистые, единственно думаю может механ отговорит менять, так как пробег от прошлой замены будет 50 т км и на долив еще есть… Кто ни будь лил такой? Показать Hepu если не паленный, отличный антифриз и нередко идет в оригинале у производителей.
ozeh Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 Спасибо за ответы, наверное буду первым из часто посещающих форум полностью перешедшим на хепи. Если будут проблемы оповещу.
AlexPit Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 если замена будет каждые 50 т. км, то вряд ли будут проблемы, в антару лили много разного антифриза, в том числе и душманский, кроме как отложений и кристаллизации в патрубках, печке не будет, следите за патрубками печки особенно в районе двигателя, особенно нижний, его раздувает, менять желательно парами, так же термостат перекашивает, но это время - оно не умолимо для наших авто как в прочем и для остальных.... 1
Sergey190 Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 В 19.02.2024 в 05:44, AlexPit сказал: если замена будет каждые 50 т. км, то вряд ли будут проблемы, в антару лили много разного антифриза, в том числе и душманский, кроме как отложений и кристаллизации в патрубках, печке не будет, следите за патрубками печки особенно в районе двигателя, особенно нижний, его раздувает, менять желательно парами, так же термостат перекашивает, но это время - оно не умолимо для наших авто как в прочем и для остальных.... Показать Это относительно дорестайла рекомендация? Юзаю такой - CR Антифриз G12+, Красный, Карбоксилатный Флуоресцентный.
ozeh Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 У меня причина вопроса в том, что первый раз за время обслуживания этого авто, перехожу с оригинальной жижи на аналог (думаю не плохой), а интервал замены я скорее всего оставлю в 100 ткм - жижа нормальная, термостат холодный и эксплуатация щадящая. Все решит осмотр с пристрастием перед ТО. Спасибо за советы.
kudan01 Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 https://www.drive2.ru/b/527398345522544650/ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА Антифриз Z40 AGA не выдержал испытание. Температура начала кристаллизации оказалась –32 °С вместо –40 °С. Фракционный состав антифриза также подкачал, температура начала перегонки составила 100 °С, при этом массовая доля перегоняемой жидкости при 150 °С составила 53,7% при требовании ГОСТ не более 50%. Остальные параметры в норме. Параметры водородного показателя и щелочности – 8,37 рН и 15 соответственно. РЕЗЮМЕ Мы бы не рекомендовали использовать антифриз Z40 AGA, так как у него проблемы с температурой кристаллизации и массовой долей перегоняемой жидкости.
AlexPit Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 В 19.02.2024 в 07:03, Sergey190 сказал: Это относительно дорестайла рекомендация? Показать Да, сужу из своего опыта, сейчас катаю Sintec 990450 или всякую гадость типа Luxe 673 и ни чего... общий пробег 243 т. км. 1
AlexPit Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 В 19.02.2024 в 08:12, ozeh сказал: а интервал замены я скорее всего оставлю в 100 ткм - жижа нормальная Показать это вряд ли.. скорее всего придете к моему варианту, брать комплект КИТ Gates KP25461XS комплект грм с помпой и роликами, и менять его каждые 50 т. км., ибо ремень больше 70-80 т. км. не ходит, помпа как повезет, но 50 т. км. ходит точно, брать по отдельности нет смысла, то на то и выйдет, а это проверенный вариант, есть правда еще и других производителей комплекты, но практически у всех рекомендуемая замена ремня 60 т. км., рисковать я думаю вы не хотите ибо обрыв чревато последствиями, а оно вам точно не надо, меняют все вместе, работа стоит дешевле, я еще обычно докупаю сальники распредвалов General Motors 5636970 ну и ремень гены с роликом General Motors 25183022 ну и не забывает крышку головки ставить люминь, чтобы не доставала... А антифриз все равно сливают, и есть смысл свежий залить...
Евгений26 Опубликовано 19 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2024 Отдали канистру 5 литров оригинального концентрата. Развел по инструкции с 5 литрами дистиллята. Полученная жидкость дает кристаллы уже при -27. Концентрат оригинальный, только ему 5 лет было с даты розлива. Сейчас на этой смеси езжу. Есть некоторые сомнения, должны ли быть кристаллы. Но с другой стороны, не может ведь быть так, что при -38 жижа, а при -40 прям уже лёд.
kudan01 Опубликовано 20 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2024 Sintec премиум до санкций был вполне годный продукт .... Присадки от Henkel - Haertol. Что там они сейчас миксуют ? никто не знает. HEPU - продукт проверенный... качественный. но не дешевый.
ozeh Опубликовано 20 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 06:18, kudan01 сказал: Sintec премиум до санкций был вполне годный продукт .... Присадки от Henkel - Haertol. Что там они сейчас миксуют ? никто не знает. HEPU - продукт проверенный... качественный. но не дешевый. Показать Хепи 3500 у дистрибьютера, жи эм 5500, остается 2р на фильтра 1
Sergey190 Опубликовано 20 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 06:59, ozeh сказал: Хепи 3500 у дистрибьютера Показать На Я маркете 2450 за 5 литров.
ozeh Опубликовано 20 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 07:04, Sergey190 сказал: На Я маркете 2450 за 5 литров. Показать В автодоке от 2700, но я взял у дистр. за 3500 это личный пунктик, перестраховка😄 1
Иванович Опубликовано 20 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2024 Заказываю на агрегаторе SINTEC MULTIFREEZE пара банок по 5кг 750*2= 1500р Цены акционные обычная цена 1500р за баклажку. Дилер Синтек https://www.ozon.ru/product/sintec-multifreeze-40-universalnyy-lobridnyy-antifriz-5kg-dlya-dvigatelya-189810529/?_bctx=CAQQ5Dw&asb=YwL7Rp4Y7Wquf9lk0a%2Bt43VLXI11B9Ldlzmb8AyiSuA%3D&asb2=JzDsFnXbwqnpWGqJwrUBtl9W9l6U7Rk44KOaQxSW9SCEN5jhhlgehJzNDuKkXQFhrG8OhPHkpi_FOQSN4c71iw&avtc=1&avte=2&avts=1708438901&hs=1#section-description--offset-140 Потихоньку готовлюсь к замене цепей. АЦ назначил за концентрат 4тр.
kudan01 Опубликовано 21 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2024 Кулстрим удтверждает, что их присадки сейчас лучше Arteco... Свой пакет они обозвали TF. Хотите верьте, хотите нет...Лично я с опасением всегда отношусь к заявлениям, что мы типа сделали еще лучше... маркетинг - это вранье. https://dzen.ru/a/ZLfFl9V_eRrbk16b
kudan01 Опубликовано 22 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2024 Общая инфа ... https://www.drom.ru/info/misc/94215.html
