ПО для DVD100
Спасибо Melbu! надо в тест режиме нажимать кнопку info а не navi и тогда появится вот такая картинка,которая нужна.У меня теперь то меню не показывает,не работает кнопка navi
Парни у кого была такая проблема. (Карта новая куплена у форумчан) Навигация вся работает улицы пишет, маршруты прокладывает, голос подсказывает , а в место кары розовый экран.
Варианты проблем
1. Прошивка старая у магнитолы
2. Разъем отсоединился
3. Записан диск не в той программе.
4. Болванка не того формата (Verbatim CD-r)
5. ISO образ битый.
Поможите люди добрые
Где можно посмотреть подключение шлейфов к магнитоле? У меня один разъем на магнитоле не задействован. может в него надо чета воткнуть.
Варианты проблем
5. ISO образ битый.
Провода rgb походу у тебя нет.Он должен идти от магнитофона к дисплею,в магнитофоне квадратное гнездо
Варианты проблем
5. ISO образ битый.
Dismasa75 правильно пишет, провод отсоеденен rgb,он справа подходит в нише магнитолы
квадратное с белой пимпочкой по середине? а куда он мог дется
Вам видимо и как мне ставили кетйскую магнитолу,а потом вы вернули все на место?Он справа подходит в нише,толстый такой,чтобы не машал его за панель могли засунуть,рукой там повктивнее пошарте
Для Раши карты не найти , что уж говорить про мою глухомань Беларусь... Изменено пользователем kudan01
Вы форум-то читаете или только постить почём зря умеете? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3494-karta-rossii-20112012-dlja-dvd100-navi/
можно не скидываться, (есть люди которые если купили, нашли, надыбали - не важно, готовы поделиться БЕЗВОЗМЕЗДНО )
http://rutracker.org...c.php?t=4150310
Так поделился безвозмездно кто-то из тех, кто скидывался, а не из тех , кто ждал халявы. Чувствуете разницу?
чувствую... (я не хотел кого либо обидеть), но в ответ на ваше высказывание - что то я не увидел в данной теме ссылки на скачивание (кроме моей)
:ulybka:/>/>)
Скажите мне (для общего развития) - разве диски для CD60-80 и DVD-100 совместимы? И в DVD100 в качестве носителя используется CD?
В DVD 100 можно использовать как CD, так и DVD диски. Соответственно, DVD диск, предназначенный для DVD 100 нельзя использовать на CD60-80. Карта России на DVD не выпускалась никогда а на коробке было написано, что предназначена она для CD60-80. Но на DVD 100 она работает, как видите.
Люди, полазил по тырнету и нашел вот такую беду: http://www.torrentino.com/torrents/176688. Как думаете, подойдет к DVD100? Я так понимаю, что это русский голос для навигации?
Люди, полазил по тырнету и нашел вот такую беду: http://www.torrentin...torrents/176688. Как думаете, подойдет к DVD100? Я так понимаю, что это русский голос для навигации?
Нет!!!
DVD 90 (CD70) и DVD 100(CD60 CD80) являются железками от совершенно разных производителей. У них ПО несовместимо.
Изменено пользователем melbu
Закрылась лавочка-то. Правообладатель не дремлет.
но то, что ни при каких- это через чур громко... думаю при желании можно создать прошивку с русификацией... только вот GM это на фиг не надо
