Как работает омыватель фар?
Стоит ксенон.
Сегодня вечером после езды со светом вышел на заправке и обратил внимание что фары грязные, хотя перед этим недавно мыл лобовое.
Перед этим на Опель Омеге(тоже ксенон) омыватель фар включался вместе с омывателем лобовухи если был включен ближний свет.
Кто-нибудь знает как Антаре????
Стоит ксенон.
при вкл. свете фар держать рычажок омывателя на себя 2-3 секунды.и будет счастье.
а еще мощно мануал почитать. там ВСЕ ЕСТЬ!!!
Вот спасибо, добрый человек!!!
А насчёт мануала мне бывалые люди тоже советовали.
Я его читаю на ночь,-но уж очень быстро в сон начинает клонить. Прямо СОПРОМАТ какой-то. Весь ещё не осилил.
Кстати, не все так просто. Там еще то ли таймер стоит, то ли через определенное кол-во омываний. Но подряд два раза включить не удается у меня. После заводки можно один раз брызнуть, а потом хоть весь бачок вылей - не включается. ;)/>
согласен. небольшое время нужно для повторного включения.может для давления.
Т.к. блоки BCM и xBCM на антаре и Каптиве одни и теже, рескну предположить следующие. Омыватель работает через определенныи интервал времени, счетчик времени запускается только когда машина в движении. Можно запустить повторно омыватель если выкл/вкл. ближний - он опять заработает. Если не так, то и тут будут различия между машинами, т.к. на Каптиве омыватель фар запускается принудительно, с кнопки.
На моей машине омыватель фар запускается по следующему алгоритму управления;
1. Заполняю бачок омывателя стекла до отказа, пока не пойдет через край (это важно).
2. Включаю фары ближнего света.
3. Перевожу рычаг управления стеклоочистителя ветрового стекла на себя и удерживаю пока сработает омыватель фар(около 10 сек).
Повторное включение омывателя фар происходит приблизительно через 4-5 мин, и не зависит от того движется авто или стоит.
Интервал включения омывателя фар увеличивается при уменьшении уровня жидкости в бачке на половину и прекращает включение при уровне ниже половины.
Омыватель фар можно принудительно включить при минимальном уровне жидкости в бачке, через откл/включением фар ближнего света.
Так как расход жидкости для фар очень значительный, то последовательно можно включите около 4 раз с промежутком в 4-5 мин, а далее омыватель отказывается включаться, так как уровень жидкости сильно падает.
  • 1 год спустя...
Зачем GM так заморочил пользователя :D/> :lol2:/> !!! У отца Мазда 6 там хоть облейся!!!
ВСМ аппаратно одинаковые, но прошивки разные :D/>
Кстати, не все так просто. Там еще то ли таймер стоит, то ли через определенное кол-во омываний. Но подряд два раза включить не удается у меня. После заводки можно один раз брызнуть, а потом хоть весь бачок вылей - не включается. :D/>
В мануале было еще что-то написано про датчик дождя. Мол если стекло сырое, то омыватель фар не включится. Но может я что то и путаю. =)
Путаете явно! :D/>
Может быть, но в дождь омыватель фар напрочь отказывается работать. =(
Да ну???!!!!!! ;)/> Фигня это, всё работает...
  • 1 год спустя...
Подниму темку опять. Заметил что ручное включения омывателя фар удержанием рычага 3 сек никуда не годится. Возможно ли запрограммировать омыватель фар, чтобы он срабатывал от омывателя стекла, например каждый четвертый раз? так было сделано у фордов. очень грамотно, фары были всегда чистые...
Не надо так категорично. На вкус и цвет... Меня, например, очень устраивает именно такой алгоритм работы.
парадоксы какие то -у меня так; на стоящей машине двигатель не заведен вкл бл.свет или габариты, жмем на рычаг омывателя(~3сек)держим льется на лобовое и потом на фары 1-2сек. цыкл закончен,
выкл зажигание и все повторяем
нет проблем и так же на ходу но следующее вкл омывателя фар как выше говорили через некоторое время как в мануале прописано, ну где то ~3-4мин ,
по уровню жидкости определенности не заметил, так как всегда стораюсь иметь полный бачок,
вот только аэродинамика как то более сильно смывает поток сильнее отмывается наружная часть фары-наверно форсунки не отрегулированы.
я просто забываю регулярно включать омыватель фар, а в автомате он не работает. в этом то и беда. да и изза этого очень много льется на стекло. Едешь и не знаешь, включится он сейчас или нет, льешь незамерзайку попусту...Если сразу грязь не отмыл, потом уже поздно, она на фаре подсыхает и ее не смыть струей. Может в других городах такой проблемы нет, но у нас на КАДе и на трассах грязновато) Изменено пользователем Limonade Joe
согласен актуальность брызгания -от состояния дорог шаших, ну и на трассе от фур .
Нет ничего невозможно в нашей жизни. Только вот зачем? Чтоб потом отключать омыватель фар как многие делают у которых на фары льет вне желания водителя? Днем чистота фар не нужна а грязи полно и расходуется омывайка ой как быстро а выливать с бесполезным обмывом фар за поездку в 100 км несчетное количество не очень то и хочется.
понятно что есть разные мнения, но вот фигово, что нет выбора. отключить было бы проще
Моё мнение и опыт подсказывает что омыватель фар работает не по времени, а по количеству длинных циклом нажатия на рычаг. Т.е. жмем - сработало, далее таких два долгих нажатия и на третий снова сработало! Но если к тому времени уровень станет низкий, то омыватель не сработает.
а меня раздражает включение омывателя фар днем в плохую погоду. незамерзайка уходит на ветер. поэтому езжу только на птф.
Дык не надо держать струю три и более секунды. Я включаю омыватель всегда сам, и то больше из любопытства.
