МТЗ-80 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2014 В 26.02.2014 в 12:10, Виталий_Исаенко сказал: Помимо отсутствия предохранителя, не было еще реле на омыватель фар. А так все работает. Проверил. На ТО задам вопрос - "ГДЕ?" Ну вот я че–то запереживал за свою, сегодня дожал и получил заветный фонтан. Походу не отрегулированы нормально у меня –пол капота залили, если у кого нормально льет вытяните их и сфоткайте как форсунки расположены справа и слева, а то пол дня можно эксперементировать и машину всю через них помыть.
Виталий_Исаенко Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 В 27.02.2014 в 14:09, S@chok сказал: Вы нашли эти причиндалы? А я не искал. Нет особо нужны в омывателе фар. Просто мне было непонятно почему у всех работает, а у меня нет. Причину нашел и успокоился
NERSKY Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 В 06.03.2014 в 11:12, Виталий_Исаенко сказал: А я не искал. Нет особо нужны в омывателе фар. Просто мне было непонятно почему у всех работает, а у меня нет. Причину нашел и успокоилсяну вот, сами успокоились, а клубни тут запереживали)))
gans064 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Ничего у меня не работает и бачок полный и реле стоит и предохранитель и держал долго, ничего не работает((((((((((((((
melbu Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 В 01.04.2014 в 12:02, gans064 сказал: Ничего у меня не работает и бачок полный и реле стоит и предохранитель и держал долго, ничего не работает(((((((((((((( Предохранителей два. Один в салоне, второй под капотом. Оба проверили? Ну и ближний должен гореть само собой.
VISir Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 В 01.04.2014 в 12:02, gans064 сказал: Ничего у меня не работает и бачок полный и реле стоит и предохранитель и держал долго, ничего не работает((((((((((((((У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.
xtram Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 В 01.04.2014 в 14:08, VISir сказал: У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.как то странно, прочитал эту ветку и попробовал у себя, что при стоянке, что при движении, что при ярком свете всегда срабатывает омыватель фар примерно на 3-4 сек, единственное условие регулятор включения в крайнем правом положении (фары включены)
alekseenko_vs Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 В темноте вы делаете по причине включенного автоматического режима включения фар,они просто не включаются при хорошем освещении - соответственно с выключенными фарами не будет работать омыватель фар.
VISir Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 07:32, alekseenko_vs сказал: В темноте вы делаете по причине включенного автоматического режима включения фар,они просто не включаются при хорошем освещении - соответственно с выключенными фарами не будет работать омыватель фар.Да что вы говорите. Первый раз слышу, что в правом положении выключателя света включается автоматический режим света.
gans064 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 В 01.04.2014 в 14:08, VISir сказал: У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.Ехал вчера ночью, опять все перепробывал, результат НОЛЬ и 40 ехал и 140 и останавливался Весь бачек избрызгал и ничего((((((( В 01.04.2014 в 12:04, melbu сказал: Предохранителей два. Один в салоне, второй под капотом. Оба проверили? Ну и ближний должен гореть само собой.Предохранители все в норме, похоже что то с мотором((( Надо к бачку лезть похоже...
gans064 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 В 01.04.2014 в 14:08, VISir сказал: У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.Где же сейчас шапку то взять? Лето на дворе))) "Шутка" Ехал ночью и на автомат включал и на постоянку, эффект тот же, все стекло залил а фары сухие(((((((
alekseenko_vs Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 13:19, gans064 сказал: Где же сейчас шапку то взять? Лето на дворе))) "Шутка" Ехал ночью и на автомат включал и на постоянку, эффект тот же, все стекло залил а фары сухие(((((((Есть взаимосвязь с наружной освещённостью (временем суток), такая же как у штатной сигналки. Когда снимаем с сигналки днём при хорошем освещении - фары не загораются,когда при плохом (вечером или ночью) - фары включаются для наружной подсветки. Возможно нарушение в этом алгоритме датчика наружной освещённости.
gans064 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 В 29.04.2014 в 08:48, alekseenko_vs сказал: Есть взаимосвязь с наружной освещённостью (временем суток), такая же как у штатной сигналки. Когда снимаем с сигналки днём при хорошем освещении - фары не загораются,когда при плохом (вечером или ночью) - фары включаются для наружной подсветки. Возможно нарушение в этом алгоритме датчика наружной освещённости.Днем при открывании не загораются, а вечером загораются, датчик освещенности в норме.
knight Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) Был на ТО-1, задал вопрос про работу омывателя. Ответ покорил своей простотой. При включенных фарах брызгаешь 2-3 сек непрерывно - срабатывает омыватель фар. Второй раз так не получится, должно пройти некоторое время. Если нужно чтобы второй раз подряд омыватель сработал, то выключаешь/включаешь фары и вуаля. Изменено 20 августа, 2014 пользователем knight
S@chok Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2014 Примерно так и есть. Считаю у Антары отличный алгоритм работы омывателей фар.
sergeika Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 Не советую увлекаться фароомывателем. При частом использовании, появляются трещины в крышках форсунок и как следствие потом они отлетают
VISir Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 В 20.08.2014 в 11:58, knight сказал: Был на ТО-1, задал вопрос про работу омывателя. Ответ покорил своей простотой. При включенных фарах брызгаешь 2-3 сек непрерывно - срабатывает омыватель фар. Второй раз так не получится, должно пройти некоторое время. Если нужно чтобы второй раз подряд омыватель сработал, то выключаешь/включаешь фары и вуаля.Недавно ехал в дождь вечером, дворники работали от датчика дождя - в этом режиме омыватели фар никак не включались. Но когда включил дворники на непрерывный режим - омыватели фар сработали при первом же долгом включении брызгалок.
