S@chok Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Вы нашли эти причиндалы? Ссылка на комментарий
МТЗ-80 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Помимо отсутствия предохранителя, не было еще реле на омыватель фар. А так все работает. Проверил. На ТО задам вопрос - "ГДЕ?" Ну вот я че–то запереживал за свою, сегодня дожал и получил заветный фонтан. Походу не отрегулированы нормально у меня –пол капота залили, если у кого нормально льет вытяните их и сфоткайте как форсунки расположены справа и слева, а то пол дня можно эксперементировать и машину всю через них помыть. Ссылка на комментарий
Виталий_Исаенко Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Вы нашли эти причиндалы? А я не искал. Нет особо нужны в омывателе фар. Просто мне было непонятно почему у всех работает, а у меня нет. Причину нашел и успокоился Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 А я не искал. Нет особо нужны в омывателе фар. Просто мне было непонятно почему у всех работает, а у меня нет. Причину нашел и успокоилсяну вот, сами успокоились, а клубни тут запереживали))) Ссылка на комментарий
gans064 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Ничего у меня не работает и бачок полный и реле стоит и предохранитель и держал долго, ничего не работает(((((((((((((( Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Ничего у меня не работает и бачок полный и реле стоит и предохранитель и держал долго, ничего не работает(((((((((((((( Предохранителей два. Один в салоне, второй под капотом. Оба проверили? Ну и ближний должен гореть само собой. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Ничего у меня не работает и бачок полный и реле стоит и предохранитель и держал долго, ничего не работает((((((((((((((У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде. Ссылка на комментарий
xtram Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.как то странно, прочитал эту ветку и попробовал у себя, что при стоянке, что при движении, что при ярком свете всегда срабатывает омыватель фар примерно на 3-4 сек, единственное условие регулятор включения в крайнем правом положении (фары включены) Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В темноте вы делаете по причине включенного автоматического режима включения фар,они просто не включаются при хорошем освещении - соответственно с выключенными фарами не будет работать омыватель фар. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В темноте вы делаете по причине включенного автоматического режима включения фар,они просто не включаются при хорошем освещении - соответственно с выключенными фарами не будет работать омыватель фар.Да что вы говорите. Первый раз слышу, что в правом положении выключателя света включается автоматический режим света. Ссылка на комментарий
gans064 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.Ехал вчера ночью, опять все перепробывал, результат НОЛЬ и 40 ехал и 140 и останавливался Весь бачек избрызгал и ничего((((((( Предохранителей два. Один в салоне, второй под капотом. Оба проверили? Ну и ближний должен гореть само собой.Предохранители все в норме, похоже что то с мотором((( Надо к бачку лезть похоже... Ссылка на комментарий
gans064 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 У меня надо еще это все делать в темноте или накрыть шапкой фотодатчик на торпеде.Где же сейчас шапку то взять? Лето на дворе))) "Шутка" Ехал ночью и на автомат включал и на постоянку, эффект тот же, все стекло залил а фары сухие((((((( Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Где же сейчас шапку то взять? Лето на дворе))) "Шутка" Ехал ночью и на автомат включал и на постоянку, эффект тот же, все стекло залил а фары сухие(((((((Есть взаимосвязь с наружной освещённостью (временем суток), такая же как у штатной сигналки. Когда снимаем с сигналки днём при хорошем освещении - фары не загораются,когда при плохом (вечером или ночью) - фары включаются для наружной подсветки. Возможно нарушение в этом алгоритме датчика наружной освещённости. Ссылка на комментарий
gans064 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Есть взаимосвязь с наружной освещённостью (временем суток), такая же как у штатной сигналки. Когда снимаем с сигналки днём при хорошем освещении - фары не загораются,когда при плохом (вечером или ночью) - фары включаются для наружной подсветки. Возможно нарушение в этом алгоритме датчика наружной освещённости.Днем при открывании не загораются, а вечером загораются, датчик освещенности в норме. Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) Был на ТО-1, задал вопрос про работу омывателя. Ответ покорил своей простотой. При включенных фарах брызгаешь 2-3 сек непрерывно - срабатывает омыватель фар. Второй раз так не получится, должно пройти некоторое время. Если нужно чтобы второй раз подряд омыватель сработал, то выключаешь/включаешь фары и вуаля. Изменено 20 августа, 2014 пользователем knight Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Примерно так и есть. Считаю у Антары отличный алгоритм работы омывателей фар. Ссылка на комментарий
sergeika Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Не советую увлекаться фароомывателем. При частом использовании, появляются трещины в крышках форсунок и как следствие потом они отлетают Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Был на ТО-1, задал вопрос про работу омывателя. Ответ покорил своей простотой. При включенных фарах брызгаешь 2-3 сек непрерывно - срабатывает омыватель фар. Второй раз так не получится, должно пройти некоторое время. Если нужно чтобы второй раз подряд омыватель сработал, то выключаешь/включаешь фары и вуаля.Недавно ехал в дождь вечером, дворники работали от датчика дождя - в этом режиме омыватели фар никак не включались. Но когда включил дворники на непрерывный режим - омыватели фар сработали при первом же долгом включении брызгалок. Ссылка на комментарий
