Дверь как консервная банка... ((
Купил антару 2 недел назад. Из обнаруженных косяков:
- когда закрываешь переднюю правая дверь звук необычный, стучишь по ней - такое ощущение как консервная банка. Есть подозрения, что там нет шумки ((( предполагаю 2 варианта - либо на заводе не положили, либо дилер тюкнул машину, потом красил и забыл положить , собака
- в машине слышен гул, который идет откуда-то сзади - это при том, что подкрылки покрыли какой-то фигней у дилера (как-то так не помню сейчас как точно). К сожалению на штатной резине не ездил, сразу поставили шипованную Данлоп. ездил к дилеру, машину поднимали, колеса крутили подшипники ступицы все ок. Есть подозрения, что резина, хотя фиг знает. До антары была вектра, там гиславед шипованный стоит, такого безобразия нет.
-и еще в принципе как у многих требезжит торпеда. тут вариант, видимо, один - разбирать, проклеивать.
Кто-нибудь сталкиваелся с этими проблемами, особенно с гулом?. может шумку не только в дверь не положили, но и назад?
У меня пошел гул после того, как поставил новые диски и шипованную резину Хакка 5-я для внедорожников.
по непоняткам двери сначала лучше к дилеру, пусть при Вас снимут, но лучше покататься послушать сначало.
а чего катать то? когда дверь закрываешь в салоне все слышно сразу же. ощущение неприятное. подходишь стучишь по ней - она как будто пустая вся. все остальные 3 двери нормально. косяк 100%.
  • 4 месяца спустя...
Fordert! Вы разобрались с правой передней дверью?У меня похожая проблема.
Такая же проблема была сразу на новой машине, звенела дверь правая передняя, при вскрытии выяснилось, что внешняя панель двери в одном месте отклеилась от бруса безопасности, клеится специальной мастикой, это гарантийный случай, но т.к. шумки на внешней панели двери нет в принципе, поэтому поступили радикально, купил шумку и проклеили передние двери. Также собираюсь сделать шумку на задние двери и дверь багажника, а также задние боковины, там тоже голый метал.
Подскажите, а что за материал "шумка", где и сколько на 4 двери его можно купить. Спасибо.
один из моиз земляков жаловался на скрип пенопластовых форм под багажниковым полом.
Было такое у меня как-то пару раз, да. Только лень было смотреть и искать. Что в итоге там шуршало, и как решился вопрос?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D1...m1%2Ftc17%2Fnc1
Оффтопик: Гришуня, Вы случайно не девушка? Уж очень вопросы у вас...
Ставил фирмы Stp, вроде вот такой http://www.redaleti-studio.ru/uslugi/multi...stp/vibroplast/ (ни в коем случае не реклама, первая ссылка из гугла:)/> ). Уходит по одному листу в дверь. Если еще боковины багажника и заднюю дверь еще 2 листа надо. Вообще материалов подобного рода полно, купил что было в ближайшем магазине, особо не парился на эту тему.
На двери должна быть антивибро материал , просто лист похож не твердую мастику .
Может и должно, помню даже на десятке моей листочек такой был приклеен на внешнюю панель двери, но вот в Антаре такого нет, по крайней мере в моей Антаре, поэтому сразу и решил приклеить антивибро, раз уж дверь разобрали.
А в моей машине с самого рождения слышу работу задней подвески??!! Как в девятке, мля)))Но всё некогда было заняться данной бедой и привык.
А ещё такая тема, осенью поставил зимнюю нешипованную резину на 17-х дисках и при езде по слабому бездорожью начала постукивать подвеска спереди. Причём заметил сразу же после выезда с шиномонтажа??? Сразу же пропало ощущение собранности подвески, т.е. она как бы распустилась.
Эт чё за шняга такая?? Может кто замечал подобное?? Или уже спереди подвеске кердык пришёл? Ясно дело что надо проверять, но вот звук сзади меня прибивает эпизодически. Было у кого-нибудь такое? Поделитесь пожалуйста опытом борьбы с этими шумами.
Машина прошла 15 тыщ....
  • 3 месяца спустя...
На прошлых выходных доделал таки то, что собирался. Проклеили вибропоглатителем задние двери, дверь багажника, боковины багажника и задние арки. Везде абсолютно голый метал, кроме арок (на них наклеена заводской вибропоглатитель, маленький кусочек :evil:/> ) На арки поверх еще наклеили шумопоглатитель. Штатный вибро есть еще на полу багажника, где запасное колесо. Делал у знакомых, вдвоем они занимались этим 5 часов. Теперь думаю на даче под пиво проклею шумопоглатителем пол багажника и пол под задними сиденьями, там тоже голый метал. По акустическому комфорту в машине стало лучше, ушли резонирующие звуки, ну и двери теперь закрываются с "нужным" звуком ;)/>
У меня с правой передней дверью одно время стала прогрессировать аналогичная проблема. Съездил к ОД. Приклеили дверь мастикой к брусу. Сейчас звук что надо.
