Дворники для Антары
Купил гибридные "хайнер" 60 и 40. За обе 400 рупий отдал. Пока нравится, дальше будем делать поглядеть.
тоже такие поставил, доволен
а вот вопрос, скока уже эксплуатируете а то мои бошевские аэротвины уже чето неочень, покупал в феврале. Вот думаю поменять бы на ченить.
Стоят Бош (уже 2-й комплект) уже 1 год и 4 месяца. Пока ничего, но хочу к зиме резинки на них поменять и будут столько же стоять. На Пассате за почти 3 года дважды менял резинки.
Езжу на Хайнерах уже год - результатом доволен полностью. http://www.heyner-ge...allseasons_094/
Адаптеры на них заказывали, или были в комплекте?
держал в руках хайнеры гибридные. из плюсов - прорезиненный корпус, графитовые резинки.
может актуально для Антары на пассажира 43 см брать ?
Стандартные снял,поставил БОШ,выводит одни полосы на стекло,почитав тему,поеду скорее всего за денсо
Поставил,подошли как влитые
вчера менял резинку в пассажирской щетке. ха, нужно очень аккуратно работать с бош аэротвином. сломаешь боковую пластмасску - и все...
чтобы поменять нужно снимать сначала пластмассину в месте крепления щетки и рычага , потом боковые на спицах накладки резиновые.
потом изнутри отверткой маленькую пластмасску... вот резинку на замену в гараже валяется их у меня, в общем сильно в натяг ставиться
по сравнению с родной....я ее час втягивал во внутрь....
Есть у ФВ в запчастях резинки для Туарегов, на самом деле это резинки Бош. В комплекте идёт резинка длиной 650мм и два концевых колпачка, один побольше для водительской щётки и один поменьше для пассажирской щётки. Меняются за 5 минут в Боше Аэротвин. Я на Пассате уже 2 раза менял, только у меня щётки походу Валео и колпачки из набора не подходят, зато у супруги на Антаре менял у Бошевских щёток, подходит всё отлично.
а вот это ценная инфа, нужно заехать как-нибудь к их оффам, правда там вот эта резинка и 2 колпачка будет стоить .....
интересно, какой каталожный номер же возможно есть, может экзист чего предложит.
Вам повезло, что я сегодня за компом.
Отредактировал, путём замены файла от ФВ.
Замена резинки в бескаркасном дворнике.pdf
Изменено пользователем S@chok
а кто нибудт пытался назад приколхозить обычную щетку?
сегодня глянул на крепление - типичный крепеж как на всех корейцах.
на рио у меня была один в один щетка.
чистит то она не плохо, мерзнет вот только...
да, есть такие .... самая минимальная резинка по цене на экзисте - 10 долларов.
Ну так она и у ОД ФВ стоит 350рублей. Я беру по 300рублей у этих же ОД, они всегда у них в наличии. Зато эти резинки для безкаркаса именно и не надо час натягивать их. Этими экспериментами я ещё на Астре Н назанимался.
ну да, я понял.... эти резиночки встанут , как по маслу. Грубо говоря, мне на водительскую сторону любую из списка.
а что за бош-аэотвин мульти-тач. новый коннектор какой-то , я его в руках повертел, какой-то он громоздский.
Понятия не имею, что за мульти-тач. Если хотите купить резинки, то естественно под левый руль надо брать, иначе колпачок не подойдёт на дворник.
Чистил лед и сломал пластиковую накладку на щетке дворника со стороны водителя. Ее отдельно можно заказать? Или всю щетку менять?
