Дворники для Антары
Ответили. Дословно: На щетках Aerotwin резинки заменить нельзя (особенности конструкции). Резинки меняются только на каркасных щетках.
Ваша компания Bosch
может где есть видео по замене ваговской резинки , чисто по приколу отправить в ответ... :D:
  :rofl: с ними так и надо) А то у всех компаний так - ниче не меняется, все только новое покупайте)))
я вчера видел последнего Туарега, смотрю, а там дворники до сих пор с нашими
старыми аэротвиновскими колпачками на концах...
судя из изученных мною картинок в гугле, все эти резинки из каталога боша для каркасных щеток....
Так и есть, вот ответ от Бош:
Добрый день, Александр!
На данной странице (А29) представлены резинки для каркасных щеток. На щетки
Aerotwin сменные резинки не поставляются.
Your Bosch Company / Ваша компания Bosch
Продолжаем пользоваться Ваговскими резинками.
Есть не видео, а инструкция Ваговская по замене резинок. Правда на компьютере у меня.
Отправлял ссыль. Дословно не помню, примерно так: покупайте дворники, резинок нет, Не мешайте мне у меня туса в контакте :rofl: ..
Подождем ответа с Германии.
можно еще пробовать писануть вагу, может есть отдельно резинки по 40см и 60см.
Шутите, Вагу до вас вообще пофиг. Как и Бошу. У Вага есть сервисная программа в которую входят расходники производства Бош. С кого спрашивать?
Ясно же сказали - не поставляется! Чего мы пытаемся добиться? Я для себя выводы сделал. Буду брать, что брал.
а я буду писать, что у меня тот же поло, например....
Доброго времени!
Итак, по прошествии 4 месяцев, бескаркасные щетки Heyner ведут себя достойно и ресурс ещё есть, несмотря на отрицательный опыт некоторых форумчан!
А запасные резинки - шли в комплекте - так, пока, и лежат в багажнике.
Едем дальше...
Доброго времени!
Едем дальше...
А у меня на днях на ровном месте лопнуло у них крепление на одной щетке, теперь в поднятом виде не держится, слетает. Один раз на ходу слетела... Да и обмерзают они чуть ли не сильнее обычных.
Изменено пользователем Alex 777
Подскажите а 410 щетка влезет?
Кто-то писал, что влезает, но сам я не пробовал.
Проверено: дворники работают ОТЛИЧНО!!! На Мазде 3.
В том числе в метель с мокрым снегом.
Кроме того, известно много случаев, когда Летние дворники затирали лобовое стекло Мазды 3.
Стекло меняли с большими боями по Гарантии.
Лучше до этого не доводить.... ИМХО.
Добрый день. Я сразу после покупки, дело было к зиме поменял передние штатные дворники на своем Опеле Антара на бескаркасные. Стоят отлично, чистят даже в сильные снегопады, а особенно когда температура несколько раз за сутки переваливает через ноль.
Думаю Участникам будем интересно знать цену Щёток:
600 мм- 900 рублей
400 мм- 500 рублей
Брал в Тольятти.
В Перми брал в Ашане бескаркасные для ОпельАнтара 600 мм - 400р,400 мм - 300р Valeo
Уважаемые счастливые владельцы Опель Антара. Позволю себе поделиться советом, как установить на задний стеклоочиститель зимнюю (в резиновом кожухе).
есть у вас фото дворников от валео?
Сограждане! Только у меня проблема, зацените: задний дворник чистит по странному алгоритму - застревает где-то посередине стекла и ждёт следующего цикла включения, и так каждый раз. Складывается впечатление, что не хватает силёнок вернуться на место.
Ставь зимний вариант ( в резиновом кожухе).
Проблема в морозах, спасет только снятие,
удаление заводской смазки, применение синтетической низкотемпературной в моторе стеклоочистителя. Такая же хрень и с замком задней двери. При менее минусовых температурах все работает.
А номер заднего дворника на рестайл не подскажите? Сломал крепление на одном из коромысел
Помониторь в и-нете. вообще можно подобрать (длина щетки 330 мм) и гибридные. А я поставил себе зимнюю, правда крепеж на ней немного модифицировал.
нет смысла колхозить оригинал стоит недорого все есть на exist emax gmsklad.ru
и десятках других торговых площадках
В Перми брал в Ашане бескаркасные для ОпельАнтара 600 мм - 400р,400 мм - 300р ValeoУважаемые счастливые владельцы Опель Антара. Позволю себе поделиться советом, как установить на задний стеклоочиститель зимнюю (в резиновом кожухе).
Это что ещё за Валео по таким бросовым ценам? Да ещё и в Ашане. Фотки представьте.
Купил для пробы дворники  "Kioki" в эльдорадо по 150 рублей. По весне буду менять пробовать как трут увидим! Есть у кого опыт использования?
