Дворники для Антары
Она, тока я взял покороче, но по всему судя и эта встанет без проблем. Только втавку надо ножиком подрезать поводок скруглить немного.
А у вас спойлер есть? Мне кажется 400 мм упрется в спойлер...
короткий. домой пойду - померяю отпишу.
Линейки под рукой не было, но похоже что будет чиркать. Больше 35 не стоит брать.
Вчера в Карусели купил отечественные 155 и 125 руб соответственно. Трут будь здоров! размеры 600 и 400 ни где не задевают.
Марка?
Крепления у них громоздкие, да?
Про Карусель не знаю а вот в Ленте брал тоже местные рублей по 100-150 - полное г... не берите. Не гнался бы ты поп за дешевизной...)))
лично мой опыт пользования что бош что чемпион что какие нить алко итог один - 2-3 месяца и на помойку
Я бы сказал от 3 до 6 месяцев
Стекольщики тоже считают, что 30 тысяч - и стекло лобовое на помойку... Изменено пользователем kudan01
при чем тут стекла ? щетки тереть перестают. или это лобовуху менять пора ?
рестайл
порвалась резинка на заднем дворнике :duma2:
заказал LYNX LR30А - не подошла по креплению (тонкое). на каком-то сайте выдало как замену....
поменял резинку
на оф сайте LYNX похож код LR30Е.
LYNXauto_REAR_wb_install_jp_en_p7.pdf
Изменено пользователем Егор71
я к тому, что слишком многого люди хотят от этого узла.
А я решил взять на пробу тоже Lynx, но не гибридные с маркировкой LX, а простые бескаркасные, XF 400 и 600 соответственно, т.к. любимых Finwhale не было в наличии...
пока доволен.
Цена вопроса: 324 и 391 рупь.
Что характерно, в упаковке большое количество переходников, но они нам не нужны и крепление, которое уже установлено на дворнике оптимально подходит к поводкам Антары и надежно фиксирует.
Таких креплений на Finwhale не было...
На Finwhale постоянно открывалась защелка, но это НЕ приводило к срыву дворника с поводка. Защелка просто всегда была открыта...
Поставил тоже XF 600 ; 400, замки более громоздкие чем в Боше аэротвин.
У меня тоже установлены щетки Finwhale, и я не совсем понимаю, о какой защелке идет речь?
Там крепление с начало одевается на поводок, а потом к этому креплению пристегивается сам дворник.
Данное крепление достаочно надежно, не даст в случае сильно примерзшего дврника, сломать его.
У меня так было, я попытался силой поднять примерзший водительский дворник, просто крепление отстегнулось от самого дворника (НЕ сломалось).
При замене дворников сфоткал родные резинки (в принципе родными дворниками был доволен, на лето- так по мне достаточно вполне), но номера на них не "бьются" по каталогам. Кто в курсе ситуации?
На межсезонье взял себе
Alca 074000
Alca 066000
Попытался в родные дворники вставить резинки
Alca 119000
но испытал определенные затруднения. В родных есть металлический профиль (2 метал. полоски по всей длине резинке с двух сторон), а в купленных - не предусмотрены. Посмотрим как при замене будут тереть. Оставил на лето. Зимние уж больно внушительно смотрятся (закрыты резиновым чехлом), на лето поменяю.
