Марсель Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2009 В последние дни в салоне стало попахивать, как будто тосол парит. Заглянул под капот уровень всех жидкостей нормальный. Выхожу из машины запах отчётливый в районе передка. Трогал диски думал супорт клинет, нет холодные. Так и не понял. Пахнет до сих пор. Сильно не жарю на машине. Может от сырости на улице так пахнет. Погода реально уже 2 месяца как -1 +5. На форумах не нашёл, может плохо искал?
invisible Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2009 Вот скорее всего от сырости и пахнет...католик то до 1800 градусов разогревается,попадает на него влага,отсюда и запах...
SAMolet Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2009 Марсель сказал: В последние дни в салоне стало попахивать, как будто тосол парит. Заглянул под капот уровень всех жидкостей нормальный. Выхожу из машины запах отчётливый в районе передка. Трогал диски думал супорт клинет, нет холодные. Так и не понял. Пахнет до сих пор. Сильно не жарю на машине. Может от сырости на улице так пахнет. Погода реально уже 2 месяца как -1 +5. На форумах не нашёл, может плохо искал?Особенно ощущается запах при закрытой заслонке доступа внешнего воздуха (режим рециркуляция). После открытия запах пропадает. Может заслонка "залегла"?
Jet Li Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2009 SAMolet сказал: Особенно ощущается запах при закрытой заслонке доступа внешнего воздуха (режим рециркуляция). После открытия запах пропадает. Может заслонка "залегла"? В режиме автоматической рециркуляции можно отчетливо слышать как хлопает заслонка на открытие и закрытие.Запах в салоне - это уже пора проводить дизенфекцмю конденсатора , а то Ваши легкие могут подхватить "Легионеров".
GoGa Опубликовано 23 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2009 Jet Li сказал: В режиме автоматической рециркуляции можно отчетливо слышать как хлопает заслонка на открытие и закрытие.Запах в салоне - это уже пора проводить дизенфекцмю конденсатора , а то Ваши легкие могут подхватить "Легионеров".+1 и фильтр салона заменить.
Марсель Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2009 SAMolet сказал: Особенно ощущается запах при закрытой заслонке доступа внешнего воздуха (режим рециркуляция). После открытия запах пропадает. Может заслонка "залегла"?У меня на оборот, заслонку закрываю перестаёт пахнуть, запах явно снаружи. Сейчас похолодало, запах пропал.
Пепелац199 Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 После прогрева салона, примерно двух часов работы, появляется явный запах горелой резины. Заслонка открыта, отопитель на автомате в минимальном плюсовом режиме. Звонил ОД, объяснил ситуацию. Сказали, нужно на диагностику. Как теперь показать эту ситуацию с запахом, два часа машину греть перед сдачей ОД.
Shark_ Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2011 Марсель сказал: В последние дни в салоне стало попахивать, как будто тосол парит. Заглянул под капот уровень всех жидкостей нормальный. Выхожу из машины запах отчётливый в районе передка. Трогал диски думал супорт клинет, нет холодные. Так и не понял. Пахнет до сих пор. Сильно не жарю на машине. Может от сырости на улице так пахнет. Погода реально уже 2 месяца как -1 +5. На форумах не нашёл, может плохо искал? SAMolet сказал: Особенно ощущается запах при закрытой заслонке доступа внешнего воздуха (режим рециркуляция). После открытия запах пропадает. Может заслонка "залегла"? Именно так. Но самое интересное - машина-то новая. Только купил. 1000 наездил. И именно при закрытой заслонке. Еще добавляется запах чего-то горелого. Не пойму совсем. Если разобрались - отпишите в личку.Что это?
DJO Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 Адреналин выделяется, вот и все объяснение запаху, 3,2 всетаки... :drinks:/>)))
KaToK Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 Может незамерзайка куда нить попала?
samodelkin Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 A когда воняет вентиляторы включаются или нет, и сколько температура движка.
Shark_ Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 samodelkin сказал: A когда воняет вентиляторы включаются или нет, и сколько температура движка. Вот это не смотрел. Надо заострить внимание. Но звука вентилятора не слышал. Может и незамерзайка. Но я ее ни разу не пользовал!!! А основной запах - именно горелого, когда заслонку рециркуляции закрываешь.
Nepominaky Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 Марсель сказал: В последние дни в салоне стало попахивать, как будто тосол парит. Заглянул под капот уровень всех жидкостей нормальный. Выхожу из машины запах отчётливый в районе передка. Трогал диски думал супорт клинет, нет холодные. Так и не понял. Пахнет до сих пор. Сильно не жарю на машине. Может от сырости на улице так пахнет. Погода реально уже 2 месяца как -1 +5. На форумах не нашёл, может плохо искал?здравствуйте. у меня такая же проблема. автомобиль только купил в салоне. пробег сейчас 300км. всё вроде в порядке, но запах достает точно так же как Вы описали. Причем появляется не всегда, а иногда есть даже после длительной поездки по сухому асфальту. обратился к дилеру - мастер подошел к машине, но как раз в этот момент как назло не пахло. сказал не обращать внимание, но запах сильный и раздражает. удалось ли Вам решить проблему?
anta Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 Всем привет! Был запах чего-то горелого, держался несколько дней после покупки (купили в конце октября 2010), потом прошел. Позже периодически стал появляться запах тухлых яиц. Недавно прошли нулевое ТО, пробег ~6000 (замена масла, топл. фильтра, фильтр салона, кстати салонный фильтр был очень грязный, чистить кондиционер сказали надо летом). Из улучшений заметила-стал тише работать вентилятор, вроде тухлый запах пока не появлялся, но вот пару дней запах не то чтобы горелого, но какого-то масляного что ли присутствовал. Вот наконец-то хоть что-то написала, а то полгода все читаю, читаю...
S@chok Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 anta сказал: Всем привет! Был запах чего-то горелого, держался несколько дней после покупки (купили в конце октября 2010), потом прошел. Позже периодически стал появляться запах тухлых яиц. Недавно прошли нулевое ТО, пробег ~6000 (замена масла, топл. фильтра, фильтр салона, кстати салонный фильтр был очень грязный, чистить кондиционер сказали надо летом). Из улучшений заметила-стал тише работать вентилятор, вроде тухлый запах пока не появлялся, но вот пару дней запах не то чтобы горелого, но какого-то масляного что ли присутствовал. Вот наконец-то хоть что-то написала, а то полгода все читаю, читаю... А можно поподробней про топливный фильтр, где покупали и сколько стоил??? ;)/> Тухлые яйца - это катализатор, отжигаете хорошо.
anta Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 S@chok сказал: А можно поподробней про топливный фильтр, где покупали и сколько стоил??? ;)/> Тухлые яйца - это катализатор, отжигаете хорошо.Честно скажу, не знаю, были у ОД на Антонова-Овсеенко. Пойду посмотрю бумаги, может там что-нибудь есть.
anta Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 anta сказал: Честно скажу, не знаю, были у ОД на Антонова-Овсеенко. Пойду посмотрю бумаги, может там что-нибудь есть.В акте написано: "масло и фильтр бензинового двигателя-замена"
Русич Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 У меня тоже вначале благоухала, но после тысячи запах потихоньку отступает. Запах похож на паленую трансмиссию.
S@chok Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 anta сказал: В акте написано: "масло и фильтр бензинового двигателя-замена" Ну так это про масленный фильтр, у дизельного он немного другой, а вот про топливный хотелось услышать??? Или вы ошиблись, приняв желаемое за действительное??? ;)/>
anta Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 S@chok сказал: Ну так это про масленный фильтр, у дизельного он немного другой, а вот про топливный хотелось услышать??? Или вы ошиблись, приняв желаемое за действительное??? ;)/>Точно, я ошиблась ;)/> , речь шла о масляном фильтре.
Nepominaky Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 Русич сказал: У меня тоже вначале благоухала, но после тысячи запах потихоньку отступает. Запах похож на паленую трансмиссию.точно. можно было бы сказать. что воняет паленым сцеплением если бы оно было. но еще напоминает и запах испарения грязной воды или тосола когда попадает на раскаленное железо. буду надеяться что пройдет...
Марсель Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 Nepominaky сказал: здравствуйте. у меня такая же проблема. автомобиль только купил в салоне. пробег сейчас 300км. всё вроде в порядке, но запах достает точно так же как Вы описали. Причем появляется не всегда, а иногда есть даже после длительной поездки по сухому асфальту. обратился к дилеру - мастер подошел к машине, но как раз в этот момент как назло не пахло. сказал не обращать внимание, но запах сильный и раздражает. удалось ли Вам решить проблему? Проблему не решил. Но понял что пахнет. А пахнет жидкость омывателя, причём зимняя. Видимо попадает на горячие части двигателя начинает парить, а пахнут присадки в жидкости. Когда заливаю чистую воду в бачок запах другой. У товарища на новом FX 35 такая же беда.
Nepominaky Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 Марсель сказал: Проблему не решил. Но понял что пахнет. А пахнет жидкость омывателя, причём зимняя. Видимо попадает на горячие части двигателя начинает парить, а пахнут присадки в жидкости. Когда заливаю чистую воду в бачок запах другой. У товарища на новом FX 35 такая же беда.я тоже об этом думал. и специально не прыскал омывателем. запах всё равно есть.
ALEX96 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2011 S@chok сказал: А можно поподробней про топливный фильтр, где покупали и сколько стоил??? :)/> Тухлые яйца - это катализатор, отжигаете хорошо.да нет у нас ни какого топливного фильтра, только на самом бензонасосе ( не думаю что снимали бак, это уже совсем другие деньги), просто как обычно развели и про чистку кондиционера при пробеге 6000 км скорее всего развод.
S@chok Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2011 ALEX96 сказал: да нет у нас ни какого топливного фильтра, только на самом бензонасосе ( не думаю что снимали бак, это уже совсем другие деньги), просто как обычно развели и про чистку кондиционера при пробеге 6000 км скорее всего развод. Я в курсе на счёт фильтра топливного, просто думал, может иновации какие от GM пропустил!!!!!!!!! :lol2:/> :lol2:/> :)/>
