procl Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Замучили скрипы. При прохождении ТО1 просил дилера (Лаура-Озерки, СПб) иправить ПО ГАРАНТИИ данный недостаток. Мастер долго отнекивался, а потом обещал просиликонить проблемные места. Это не помогло. Вопрос к тем, кто сталкивался со счастливым концом подобной истории: кто из дилеров В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ по гарантии нормально подходил к ремонту скрипов? Я читал на этом форуме по 5 часов, про полную разборку и проклейку панелей и т.п., но, к сожалению, не увидел ссылки на конкретного дилера-мастера. Помогите, пожалуйста.... Ссылка на комментарий
Пасечник Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 Привет.Мне всё устранили в ПРАГМАТИКе.Просто протянули все соединения.Скрип и хруст ушли полностью.Обращайся не к приёмщикам а к инженеру по гарантии. Ссылка на комментарий
alexxxx Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 А торпеду при протяжке разбирали? Ссылка на комментарий
procl Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Привет.Мне всё устранили в ПРАГМАТИКе.Просто протянули все соединения.Скрип и хруст ушли полностью.Обращайся не к приёмщикам а к инженеру по гарантии. СПАСИБО! Ссылка на комментарий
rodegast Опубликовано 1 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Тоже скрипит панель. Мастер по гарантии признал данный дефект. Но что интересно, GM не считает этот случай гарантией. Сейчас пишу большую кляузу на GM. Просьба всем, кому за последние два месяца устраняли скрипы в приборной панели, написать если не сложно наименование дилера (город) с телефоном и ФИО мастера по гарантии, который брал машину в работу. Да кстати живу в Самаре. Спасибо. Ссылка на комментарий
Пасечник Опубликовано 1 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 торпедо не разбирали. Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) Товарищи, Поднял эту тему, так как у меня тоже скрипит торпедо и не знаю что с этим делать... Скрип наблюдается если потрогать сопла воздуховодов(хромированное кольцо) , козырёк над экраном магнитолы, центральную панельку (где голова БК) и справа и слева от центральной консоли(куда колено упираются у пассажира и водителя). Что делать? Уже порядком надоело на кочках слушать треск и скрип. Если предварительно потыкать все эти места и прижать, то скрипа заметно меньше. Но это помогает на 1 поездку. Может силиконом каким побрызгать? Изменено 16 марта, 2011 пользователем MeSaNei Ссылка на комментарий
Aleks 16 Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) Товарищи, Поднял эту тему, так как у меня тоже скрипит торпедо и не знаю что с этим делать... Скрип наблюдается если потрогать сопла воздуховодов(хромированное кольцо) , козырёк над экраном магнитолы, центральную панельку (где голова БК) и справа и слева от центральной консоли(куда колено упираются у пассажира и водителя). Что делать? Уже порядком надоело на кочках слушать треск и скрип. Если предварительно потыкать все эти места и прижать, то скрипа заметно меньше. Но это помогает на 1 поездку. Может силиконом каким побрызгать?Тоже самое. Что делать? Изменено 30 августа, 2011 пользователем Aleks 16 Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Тоже самое. Что делать?Для начала форум почитать...тем миллион было...например- http://www.antara-club.ru/forum/topic913.h...amp;#entry44005 Ссылка на комментарий
