Только у меня сбоит CD магнитола?
ZeRo
Прошу прощения если было, но такого не нашел.
Имеем магнитолу с CD. Проблема такова: при прослушивании диска минут через 30-40 начинается заикание. Сопровождается это характерным поскрипывающим звуком со стороны магнитолы. Как будто лазер дорожку теряет. Минут на 5 включаю радио, после чего опять минут 30 можно слушать диск. Подозреваю, что это перегрев, хотя при вынимании диск просто теплый. На Форде раньше бывало его и в руки взять больно, а играет как милый.
P.S. Громкость, как тут было описано, не понижается. Со звуком проблем никаких. Радио работает часами на неслабой громкости.
У меня вообще диск завис и больше ни один диск не читался. Поменяли магнитолу полностью. А звук у меня плавает.
Отдайте магнитофон дилеру, пусть меняет это г.
