rodegast Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2009 Всем привет. Сегодня взял машину из гаража. Гараж - 4 этажный комплекс. На улице сегодня минус 25, в гараже ноль. Гараж не отапливается. Съездил за детским питанием дочери. Привез, сел в машину чтобы доехать до работы. Завел а РУЛЬ НЕ КРУТИТСЯ. Позвонил в помощь на дорогах GM. Сказали, что гидроусилитель. Но на сегодня эвакуаторов нет, только на завтра. Да и что то капает под машиной. Интересно, у меня одного такая хрень приключилась? Да живу в Самаре.
Мороз Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2009 Слетел шланг гидроусилителя.
enigma Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) Всем привет. Сегодня взял машину из гаража. Гараж - 4 этажный комплекс. На улице сегодня минус 25, в гараже ноль. Гараж не отапливается. Съездил за детским питанием дочери. Привез, сел в машину чтобы доехать до работы. Завел а РУЛЬ НЕ КРУТИТСЯ. Позвонил в помощь на дорогах GM. Сказали, что гидроусилитель. Но на сегодня эвакуаторов нет, только на завтра. Да и что то капает под машиной. Интересно, у меня одного такая хрень приключилась? Да живу в Самаре. Почти тоже самое.На улице -29 (Казань).Машина ночует на подземной парковке (+10 на парковке). В городе оставил машину на полчаса.,при заводке услышал резкий глухой стук.Вышел,посмотрел-течет красная жидкость(ГУР,бачок сразу пустой).На "аварийках" потихоньку двинулся в сторону дома.Руль тугой ,но самому доехать можно.Оф.дилер по телефону подтверждает гарантийный случай.(шланг ГУРа) Изменено 15 декабря, 2009 пользователем enigma
KIR Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2009 Всем привет. Сегодня взял машину из гаража. Гараж - 4 этажный комплекс. На улице сегодня минус 25, в гараже ноль. Гараж не отапливается. Съездил за детским питанием дочери. Привез, сел в машину чтобы доехать до работы. Завел а РУЛЬ НЕ КРУТИТСЯ. Позвонил в помощь на дорогах GM. Сказали, что гидроусилитель. Но на сегодня эвакуаторов нет, только на завтра. Да и что то капает под машиной. Интересно, у меня одного такая хрень приключилась? Да живу в Самаре.Тоже живу в Самаре, было -27, завожу около центра на Московском удар, руль не крутится, жидкость течёт гидроусилителя. Позвонил в помощь GM на дорогах, тоже только завтра, но предложили самому найти эвакуатор, обещали оплатить так и сделал, правда ждал 3 часа. Оказалолсь, лопнул шланг возврата жидкости гидроусилителя. В Вип Авто за ночь сделали, признали случай - гарантийным, обещали возместить эвакуатор.
ashim89 Опубликовано 17 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2009 Такая же история, правдо сам виноват, не заменил вовремя на декстрон 3, после недели езды при минус 43 сорвало шланг с обратки гидроуселителя (слабый хамут сказали на сто)
rodegast Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2009 Вчера заменили шланг по гарантии. Да по поводу Декстрон 3. Его добавляют? Или полностью меняют? Как самому это сделать можно?
ashim89 Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 Вчера заменили шланг по гарантии. Да по поводу Декстрон 3. Его добавляют? Или полностью меняют? Как самому это сделать можно?Я так понял что при смене декстрона 2 на декстрон 3 надо промывать систему, т.к. декстрон 2 это минералка, а декстрон 3 синтетика. Замена мне обошлась в 1500 руб. с учетом работы и стоимостью жидкости. На земле еще наверное дешевли, да и работа вся занила минут 40 где-то.
Мэлех Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 Я так понял что при смене декстрона 2 на декстрон 3 надо промывать систему, т.к. декстрон 2 это минералка, а декстрон 3 синтетика. Замена мне обошлась в 1500 руб. с учетом работы и стоимостью жидкости. На земле еще наверное дешевли, да и работа вся занила минут 40 где-то.Ну вот и я, мля, дождался ... Утром завёл - но руль ни в какую не крутится, заглянул под машину - лужа какая-то зелёно-коричневая ... Уже не на гарантии ... жду эвакуатор ...
Sergio Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Ребята подскажите пож. - сегодня отъезжал от торг. центра, руль перестал почти крутиться, жидкость вытекла на снег, до дому кое как доехал, похоже шланг гура слетел, как это вообще лечится, шланг менять ? или просто хомут поставить новый ? можно ли так ездить ? сколько примерно стоит замена вместе с трубкой ГУРа?
melbu Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 жидкость вытекла на снег, до дому кое как доехал, похоже шланг гура слетел, как это вообще лечится, шланг менять ? А какого года у вас машина? Просто там была проблема с этим шлангом. В последствии изменили шланг и проблема исчезла.
Sergio Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 А какого года у вас машина? Просто там была проблема с этим шлангом. В последствии изменили шланг и проблема исчезла. конец 2008, начало 2009. Утром -30 показывало, нормально завёлся, двигался на машине до обеда, вечером -20 и такая ситуация. Подскажите если так ездить, ничего страшного ? Не постоянно конечно, хотя бы до сервиса, ничего не клинанёт ? Руль почти не вертится ...
S@chok Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Лучше до сервиса на эвакуаторе ехать.
NERSKY Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Ребята подскажите пож. - сегодня отъезжал от торг. центра, руль перестал почти крутиться, жидкость вытекла на снег, до дому кое как доехал, похоже шланг гура слетел, как это вообще лечится, шланг менять ? или просто хомут поставить новый ? можно ли так ездить ? сколько примерно стоит замена вместе с трубкой ГУРа?можно шланг обратно одеть с хомутом и залить жидкость... но надо воздух из системы выгнать... Для этого можно попробовать следующее: одеваете шланг, заливаете жидкость понемногу и потихоньку до минимума. Далее заводим авто и крутим руль от упора до упора раз десять, попутно контролируя уровень,чтоб ниже минимума не упал... Если руль будет нормально работать (без лишних усилий), значит получилось... Доливаете до нормального уровня жидкость и катаетесь довольным))) Но всё это при условии, что он у Вас соскочил, а не лопнул где-нибудь по опрессовке... Изменено 5 января, 2014 пользователем NERSKY
ALEX96 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Одеть шланг на место и по два хомутика с каждой стороны, затем прокачать как описано выше. Жидкость гура при этом лучше залить более жидкую, нежели была раньше. Без масла в гуре лучше двигатель не заводить и тем более ездить - заклинит насос гура со всеми вытекающими последствиями.
Sergio Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Спасибо за ответы, доехал до сервиса без жижи, шланг на место воткнули, хомут поставили, жидкость залили, стоимость работ + жидкость 1300р, минут 5 насос гура гудел, потом перестал. Всё работает отлично.
Do6pbIu_Kot Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 .. 20 числа после рабочего дня и нормальных поездок, решил вечером совершить еще один вояж, температура градусов - 20 не больше ... и вот тут настигло несчастье. Руль стал просто деревянный, а под машиной образовалась лужа. Очень напрягся... оставил машину в покое.. а так как было время позднее, то позвонить успел только в пару сервисов... включая Автобан-запад, звонил на предмет стоимости шланга (предполагая что он мог выйти из строя). Как водиться ни где нет его в наличии. В автобане- западе очень вежливый менеждер (отдельный "респект" совершенно без сарказма) перезвонил и все мне рассказал что по стоимости это в районе 4600 и шланг может появиться недели через две,если заказать. Но как говориться рановато я начал волноваться.Сегодня, без ГУРа, доехал до сервиса, машинку подняли.. оказалось просто слетел шланг и жижа утекла. Все за полчаса обратно поставили.. хомут нацепили.. жижу залили.. попросил Декстрон 3 (Castrol), прокачали. Вроде все в порядке, я очень рад что все обошлось.
S@chok Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Стандартная болячка дорестайла 3,2.
