KariFan Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Я не знаю есть ли у меня обогрев лобового стекла... эт как это? :unknw:
pat Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 С обогревом или нет? Я не знаю есть ли у меня обогрев лобового стекла... Вы про электрообогрев что-ли? Вряд ли он есть. Да и визуальный тест на наличие электрообогрева дает ведь вполне надежные результаты: есть в стекле "нитки" - есть электрообогрев, нет "ниток" - нет его. Хотя вот на одном из форумов видел жалобы владельцев машин в дешевых комплектациях: им вроде как насовали стекол с "нитками", но электрообогрева в таких комплектациях не предусмотрено. Вот и ломают там голову - это им бракованных стекол под электрообогрев наустанавливали, чтобы просто их не выбрасывать, или еще по какой-то причине там такие стекла появились.
ВикторАлександрович Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Я не знаю есть ли у меня обогрев лобового стекла... если стекло оригинал и не менялось с момента покупки новой машины, то 100% нет.наименование стекол в этой теме можно почитать
вася78 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Спасибо за ответ! Я так понимаю что надо брать просто стекло с датчиком дождя? У меня максимальная комплектация, я так понимаю что датчик дождя там есть.
pat Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Я так понимаю что надо брать просто стекло с датчиком дождя? Посмотрите сообщение №199 в этой теме, там две фотографии маркировок "оригинальных" лобовых стекол в макс. комплектациях. Нижняя фотография - маркировка стекла, поставляемого сейчас GM для таких машин. Брать либо такое (в оригинале), либо заменитель. На всякий случай можно попросить подобрать по VIN в том же Exist'е.
СЛАВИК Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Всем добрый день!Произошла со мной ситуация, которая точно подтверждает пословицу: "от добра, добра не ищут"!Ехал по трассе, на круизе 140 км/ч, даже не нажимая на газ объехал хендай гетс, который двигался медленнее. Минут через 10 в боковое зеркало наблюдаю картину, как по встречке меня, включив повортник, еле еле еле прям очень мелено обгоняет это самый бежевый гетс, я при этом по прежнему еду на круизе со скоростью 140 км/ч! Смотрю что к нам стремительно приближается встречный автомобиль, при этом гетц со мной только по ровнялся, с начало хотел просто газануть и уехать, но потом подумал, что это будет слишком унизительно для гетца, и моя человечность заставила меня притормозить, для того чтоб гетц благополучно завершил свой не спешный обгон, как только гетц снова возвращается в свой ряд, из под его колеса вылетает здоровенный камень и разбивает мне лобовое стекло (большой скол, трещины)! Я на минут 5, пока раздосадованный матерился сильно сбавил скорость и гетц ушёл вперед, после этих 5ти минут негодования я снова поставил машину на круиз на скорость в 140 км/ч, и через минут 5ть догоняю (кого бы вы дамали????)))) верно этот же самый гетц едущий опять со скоростью 90-100 км/ч!!!!!!!!!! Вот ну что это за х***я, думаю я про себя, ровняюсь с этим гонщиком, чтоб как минимум он увидел мой палец негодования и прочитал по моим губам какой он му*ак, ровняюсь я значит, сигналю а это жирное усатое создание делает вид что не замечает меня, даже немного развернув голову к страшной бабе (наверное жена)! Так и уехал я дальше на круизе с разбитым стеклом!Теперь о хорошем, у меня каско! Страховая отправляет меня к од на замену стекла, ну вернее я сам на этом настоял! Я посмотрел что на эгзисте оригинал 4820229 стоит 37000 р., как мне потом проверить что од мне поставил именно этот дорогой оригинал а не дешевый китайский аналог? Есть ли какие то отличительные свойства у оригинала?
Моррог Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Посоветуйте что делать, заканчивается полис КАСКО, обнаружил небольшой скол на лобовом стекле длинной 1-2 см., стоит ли заявлять? Если да, то что будет делать страховая, заменит стекло, либо отполирует его?
melbu Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 ПО фэншую только замена. Вам светит увеличение стоимости каско на будущий год. Так что если на следующий год вы собираетесь у них страховаться, лучше сначала застрахуйтесь, а потом заявляйте.
Сергей Дураков Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Некоторые страховые перед заключением договора обязуют показать машину на предмет имеющихся повреждений. Даже привлекают для этого независимых экспертов. Хотя я при продлении КАСКО машину не показывал, поверили на слово.
Pitun Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Посоветуйте что делать, заканчивается полис КАСКО, обнаружил небольшой скол на лобовом стекле длинной 1-2 см., стоит ли заявлять? Если да, то что будет делать страховая, заменит стекло, либо отполирует его?Будет замена. Детали узнавайте в своей страховой. Мне замена в своей ничего не стоила, ни тогда, ни потом. Некоторые страховые перед заключением договора обязуют показать машину на предмет имеющихся повреждений. Даже привлекают для этого независимых экспертов. Хотя я при продлении КАСКО машину не показывал, поверили на слово.как правило, при продлении никто уже на машину не смотрит.
Сергей Дураков Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Пару лет назад продлевал КАСКО на ФФ2 с тщательным осмотром и актированием все царапинок и потертостей на кузове.
Pitun Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 ну вот я и говорю, все от страховой зависит.
СЛАВИК Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 ну вот я и говорю, все от страховой зависит. Ну а мне сказали, что если договор безубыточный, то есть если за весь год вы не разу по полису каско не обращались, то даже фотографировать машину не за чем!
Pitun Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Я как-то раз товарищу тачку фотошопил, просили фотки прислать)))
Моррог Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 А если ничего не делать, какова вероятность, что царапинами будет расти? За месяц царапина не изменилась. Стоит или нет менять стекло? Как бы вы поступили на моём месте?
zloi_kot Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 если не в зоне обдува может расти медленно. а где есть температурные скачки растет быстро. а менять или нет - как вера позволяет в принципе. прикинь что стоит замена за свои и подорожание каско если за счет страховой - вот и весь расклад.
Zloy_kamrad Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Я как-то раз товарищу тачку фотошопил, просили фотки прислать)))а я как-то раз при фотографировании машины для каско, после заявления страховщика что на бампере большой скол краски и элемент не будет зачтен, достал флакончик с белой краской и при нем его закрасил - после чего он сделал фотку)))
Pitun Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 а я как-то раз при фотографировании машины для каско, после заявления страховщика что на бампере большой скол краски и элемент не будет зачтен, достал флакончик с белой краской и при нем его закрасил - после чего он сделал фотку))) мастер фотошопа -- 80lvl)))А если ничего не делать, какова вероятность, что царапинами будет расти? За месяц царапина не изменилась. Стоит или нет менять стекло? Как бы вы поступили на моём месте?Стекла у нас мягкие и хлипкие. Поползет с большой вероятностью и так оставлять нельзя.Есть два варианта событий:- на замену, но герметичность стекла зависит от качества вклейки, соответственно от рукастости сервисников.- за тыщу рублей вам заливают полимером трещину и, вероятно, дальше она не поползет. Когда у меня была страховка, я лично воспользовался первым вариантом. Замену од произвел идеально, придраться не к чему.Сейчас я словил камень (страховки уже нет) и за 700 р. мне залили полимером, дальше не идет, глаза не мозолит.Выбирать вам.
слава Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Форумчане, у меня вопрос по боковому водительскому стеклу.Сегодня при сильном ветре с крыши прилетел камень и вскользь поцарапал стекло.Возможно ли удалить царапину или все же менять стекло?
Vad65 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 На астре в 2008 полировали на Ура. Всё зависит от мастерской. Пошуршите инетом думаю найдёте очумелые ручки...
qbraz Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 ремонт в С-Пб порекомендуете?именно ремонт, а не замену
vdot Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 Получил небольшой скол от камешка в водительской зоне стекла, поменял по КАСКО.На след. год страховался в этой же конторе - удорожание полиса на 7 тысяч.Учитывая стоимость оригинального стекла, выгода очевидна.
слава Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 Как сильно?Когда проводишь пальцем, то чувствуется царапина.По весне попробую пройти пастой гои .В интернете пишут что помогает.
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Если не видно особо то и не парьтесь.
