А менять ли лобовое ??
На предыдущее авто ставил стекло XYG на Рябиновой улице. Стекло отлично выдерживало удары камнями. Единственный недостаток- "завалены" углы верхние,как, в принципе, и у всех китайских стекол.
  • Ответов 585
Хоттабыч, а можете про подключение обогрева поподробнее рассказать? чтобы если что ткнуть носом установщиков
 и что ? плохо прилегает по углам?
Нет,прилегало нормально. Только эстетический дискомфорт при взгляде на авто с уличной стороны.
По секрету скажу. 15 контейнеров 40 футовых стекла  в месяц XYGа потребляет ЦФО. По РФ в месяц около 90.
Не думаю что контора проживет долго продавая плохие стекла. А моя уже 15 лет.
Изменено пользователем vik2301
Ребят, кто где менял лобовое в МСК или на Востоке-Юге Подмосковья? Куда посоветуете?
Весна идёт! Вместе с ней слезает асфальт... Сегодня, в первый же день весны, на трассе прилетел шикарный камень... Думаю скол поползет быстро, приличный, да и в заметном месте, будет как бельмо на глазу...
На предыдущее сообщение перед вашим посмотрите.
Немного не в тему, но... Скинули с балкона бутылку на ФФ2. Попала в лобовое около правой стойки. В стекле круглая, чуть ли не сквозная дырка с разбегами, но обогрев остался рабочим. Предложил дочери (она на нем ездит) поменять. Отказалась. Говорит, что дополнительная противоугонка. За год эксплуатации трещины не увеличились совсем. Правда если перед глазами, то конечно менять.
если не менять, то думаю нужно клеить, а это уже совсем колхоз... когда перед глазами этот дефект - неприятно... я прям чувствую даже как дворник об него немного задевает и портится... )))))) тем более, при сегодняшней цене на лобовое его давно записали в расходники. Вот думаю отъездить весну, самое время что ещё чего может прилететь, и уж к лету точно поменять.
И какое лобовое присмотрели? Оригинал или нет? А как вообще датчик дождя, переклеивается?
Присматриваю XYG. По отзывам всё без проблем переклеивают, конечно зависит от сервиса.
Менял лобовик три года назад, поставил китайское, датчик дождя переклеивается очень просто, нужен хороший прозрачный скотч(3М рулит)
Менял Стекло, ставил тайваньское. С подогревом зоны дворников. Датчик дождя переклеить очень просто-оптический скотч Зм. Единственное, надо обратить внимание на уплотнитель. Если замена была не одна, то он побитый жизнью будет. Я новый покупал
то есть считаешь что на первую замену можно и старый уплотнитель оставить? а то он стоит как стекло китайское, а то и дороже
да, мне, как стекло сняли, показали его-на тот момент он был ещё в сознании. На другой раз купил за 1200, на тот момент
Если мастера не рукожопы, он и после 3й замены норм))
а было у кого такое?: ни с чего просто пошла трещина с правого нижнего угла (по ходу движения) - следов удара и сколов нет. что нужно сделать с машиной чтоб получить такой результат? трещина на 50см...
хз самому такая мысль приходит в голову. но ведь и раньше вывешивал иногда кузов и все было норм хотя и редко такое бывало не чаще пары раз в год. и за последнее время не припомню чтоб я куда-то заезжал кроме обычного бардюра. а всего-то дал на день машину родственнику... он говорит что так и было... неужто от бардюров стекла трескаются?
На первых Ваз 2110 задние стекла сами порой лопались.
Потом кузов усиливали.
Да может просто совпало. Может вклеено с дефектом. А может и стрельнул кто, осмотреть всю трещину можно.
у меня трещина молчала с месяц, а сейчас снова поползла. Грешу на "блестящий защитный экран" что на лобовое на парковке ставлю. Планирую к замене, прицениваюсь
в общем трещину засверлили и заклеили (1500р прям через 20 мин после обращения за час все сделали) - стала меньше в глаза бросаться. при работах был обнаружен скол кромки стекла в основании трещины - причем в месте которое закрыто пластиком и ниже уровня капота - т е либо изначально стекло с дефектом стекло поставили на заводе (что вряд ли - 4 года и 45к км позади) либо кто-то, что-то уронил/стукнул по пластику... где и когда уже установить не получится - пичалька, а ведь как хорошо начинался сегодняшний день(((
В апреле треснул лоб от домкрата за одну сторону при шиномонтаже. До этого, месяц назад прилетел камень на трассе, просто скол, без лучей, потом дошел до верха. Пока так езжу, трещина в районе датчика дождя.post-7582-0-35433900-1496957645_thumb.jpg Изменено пользователем Кислый
Уважаемые форумчане, подскажите что значит символ отмеченный на фото стрелочкой.
Наверно что-то похожее, что и на этой картинке - акустическое лобовое стекло. Шум поглощается специальным промежуточным слоем в составе триплекса. Ни толщина, ни вес не увеличиваются. А на вашей фотографии, похоже на фонарик (если не дудка с раструбом) - тогда возможно поляризованное и блики от огней не проходят..
Изменено пользователем Инженеръ
