А менять ли лобовое ??
Так мне и объяснили, что на всех атермальных стеклах "Стеклим-авто" вообще нет надписи Solar Glass! Я сам видел в ремзоне МБ с атермальным отражающим стеклом и без надписи....
Поэтому и прошу объяснить нужна ли эта надпись, и как вообще можно понять (без надписи) какое стекло стоит????
Цвет стекла ни о чем не говорит.
Минус переклейки это обдирание краски струной неопытного или халатного работника. Дальше коррозия со всеми вытекающими.
  • Ответов 585
как раз говорит
Solar (control) glass - Стекло, уменьшающее пропускание солнечной радиации во всем спектре длин волн или в его части.
в КОМПЛЕКТАЦИИ Cosmo атермальные лобовое и передние боковые
простое порядка 15, Solar 33 тыс. руб.
см. выше мои посты - ОД сначала поставил без такой надписи, хотя остальная маркировка совпдала. После предъявления признал косяк и заменил.
Лобовые стекла (все "триплекс") могут быть:
•Бесцветными
•Тонированными - это заводская пятипроцентная тонировка зеленоватого, голубоватого или бронзового оттенка
С солнцезащитным фильтром (полосой сверху) голубого, зеленого, серого или бронзового цвета
•Атермальными
Так что надпись Solar glass, в данном случае ни очем не говорит.
немного про стекла: http://www.myautotun.ru/autofaq/stekla/#ton
и в чассности про атермальные : http://steklo-lobovoe.ru/atermalnoe
Изменено пользователем lesnik
В конец запутали((( :rolleyes:/> так какое же все таки стоит лобовое стекло на на Cocmo 3.2 2010 года выпуска.
K KAC cccE000008
LAMINATED AT5
DOT 748 AS1
M54
43R-000380
…0…..
Solar glass
Вот все что на нем написано. Поймал камень, трещина в пол стекла, ОД говорит что цена от 19000 до 33000. На последнюю цену страховая смотрит, как то косо. Так сколькож оно стоит и какое оно?)))
K KAC cccE000008
LAMINATED AT5
DOT 748 AS1
M54
43R-000380
…0…..
Solar glass
У меня стояло тоже самое стекло, мастера ОД и того сервиса где менял в один голос говорили что простое. При установке нового по каталогу надпись Solar glass говорила о наличии слнцезащитной полосы сверху, также стекло идет с подогревом в зоне покоя дворников.
На первой старинице уважаемый Jet li очень точно расщифровал маркировку, с одним но Solar glass, говорит лишбо о заводской тонировке либо о наличии солнцезащитной полосы сверху.
Это на Антару? А где у нее подогрев дворников в зоне их покоя?
Просто не увидеть, только при замене на стекле внизу. Стекло ставил тоже с подогревом.
Ну, и как греет дворники? :rolleyes:/>
Сейчас не греет :rolleyes:/> , но клемы на стекле есть присутствовал во время установки.
напиши номер стекла с подогревом
Сложно, наряд утерян, но делал в Еврогласе, можно позвонить туда и спросить, если есть желание.
•Бесцветными
•Атермальными
на втором сайте написано "Кроме того на маркировке должен быть указан тип стекла, к примеру, TINTED или OVERTINTED. Это и значит, что стекло атермальное."
Судя по этой надписи не у кого из нас не стоит атермальное стекло!!! Я всё больше запутываюсь..... :rolleyes:/>
Вот еще:
http://auto11rus.ru/modules/sections/index...le&artid=19
Хотя маркировка IR может говорить о том что стекло атермальное.
Коллеги, тонировка (затемнение или оттенок) никакого отношения к атермальности не имеет. Равно, как затемненая полоса сверху. Равно как крпеление под датчик должя. Зайдите на exist и посмотрите - там 3 варианта: Простое без датчика, Простое с датчиком и полосой, Солнцезащитное (атермальное) с датчиком и полосой. Авто должно быть по КАСКО приведено в первоначальное состояние согласно комплектации (где атермальные стекла - см. на сайте Opel или ОД). Цена отличается почти в 2 раза. Дальше сами думайте, какие пути экономии у страховых (для них выплаты =убытки) или манипуляции у ОД.
Наконец, если Solas Glwss ничего не значит - зачем это пишут??? <_</>
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже стекла с надписями SOLAR GLASS. Атермальности не заметил, на солнце салон разогревается добела... :blink:/>
  • 5 недель спустя...
Там еще есть впереди надписи SOLAR GLASS - IR, что и означает защита от инфракрасного излучения Изменено пользователем Лошак
  • 3 месяца спустя...
Ну вот и мне прилетел камень. Стекло на замену, каско нет. У официалов стекло по 35 рублей с датчиком дождя, но то что атермальное или нет нигде не прописано. Это стоимость стекла, которое пробилось по вину - номер 4817337. Но что меня смутило, судя по маркировке у меня не атермальное, нет букв ИР, а судя по ценнику то атермальное. В экзист смотрел, там даже прописано стекло теплоотражающее 33 или 34 рубля. Подскажите какое тогда может стоять у меня.
маркировка такая K KAC cccE000008
LAMINATED AT5
DOT 748 AS1
M54
43R-000380
…0…..
Solar glass
На Антаре стоят обычные стекла. Менял на прошлой недели по КАСКО у официалов.
В Москве есть фирма Мобискар. У них есть в наличии стекла на Антару, в месте с установкой стоит 10 т.руб.
Ну ведь не может быть за 35 рублей обычное стекло.
развод у меня на бывшем форде S-MAX стояло атермальное, с датчиком дождя да плюс с обогревом , вот оно стоило 33000 рублей ,а на антаре простое стоит.
Так даже в экзист простое 17, теплоотражающее, так и прописано,32, а по вину 34 рубля. Непонятка.
В общем поехал сегодня менятьстекло к дилеру, стекло пришло, в итоге вернулся обратно ни с чем, оказалось, что вместе со стеклом меняется и резинка(молдинг ветрового стекла) их в наличии естественно нет. Может кто знает где можно заказать по дешевле, а то ценник за кусок резины, что-то большой.
  • 2 месяца спустя...
Поменяла в августе стекло в Эй Джи Экспертс Рус, СПб, 3-ий Верхний пер.5
Сделали все хорошо. Через 4 часа позвонили, что все готово, забрала через 8 часов. Это на парковке в МЕГЕ, поэтому удобно,т.к. машину выставляют на парковку.
Молдинг поставили старый, сказав, что можно купить и новый, но не обязательно. Выглядит все цивильно, качественно.
Через 4 месяца словила камень и снова надо менять стекло.
Думаю отложить до весны...
