Замерзла жидкость в бачке стеклоомывателя
Коллеги, замучайте, пожалуйста, советами <_</>
Замерзла жидкость в бачке - перед морозами оставалось ~трети бачка жидкости до -5, долил до полного жидкостью до -25 (комментарии не нужны, про свои умственные способности знаю сам :P/> ). Ес-но, при -25 замерзло и содержимое бачка и форсунки, до сих пор оттаять не могут.
Есть ли возможность очистить бачок ото льда и разморозить форсунки без использования мойки (пока на улице холодно на мойку ехать не хочу). А то сегодня шел по приборам и мне это сильно не понравилось :zloj:/> . Кто что делал, поделитесь опытом.
Заехать на теплую парковку какого-нибудь торгового центра типа Ашана-Капитолия на Вернадского. Изменено пользователем clash
+1 за подземную парковку
часа за 2-3 все отмерзнет
Спасибо, коллеги. Теперь точно придется с женой в Ашан ехать за продуктами. А так не хотел <_</> :zloj:/>
Других вариантов нет. Только оставить часа на 3 машину в помещении с плюсовой температурой. Плохо не то, что в бачке лед, а то что магистрали- трубки замерзли. Если найдешь чистый спирт, то не помешает влить его в бачок.
Э-эх...спирт-то я найду, но влить, конечно лучше не в бачок... <_</>
В принципе, хорошая мысль. После отогрева системы омывателя стекла, так сказать, для компенсации морального вреда... Заодно и доставка жены в Ашан за продуктами будет менее обременительна.
Тем более тем, что на обратном пути за руль придется сесть ей <_</>
По ящику был сюжет о том, как тестировали жидкости. По результатам этих тестов образцы,которые должны были замерзать при - 20, начинали превращаться в кашу уже при - 10.
Видимо, чтобы избегать подобных сюрпризов, надо брать жидкость с минимальной температурой, указанной на канистре, даже если зиму пообещают синоптики теплой.
Продолжение эпопеи. Вчера заехал-таки на мойку. Отогрели - задний омыватель пашет, передний - не работает. Я, на всякий случай, полез смотреть предохранитель (в салоне) - и угадал - он сгорел, мотор омывателя передних стекол не работал. Сегодня уже наслаждаюсь запахом незамерзайки ;)/>
У меня вчера оттаяло лобовое, а заднее брызнуло два раза и опять кранты. А вот у жены и сегодня даже не оттаяло ;)/> У нее на ниссане веерные форсунки. А уже стало грязно ;)/> Надеюсь вот на завтрашнюю оттепель, может оттают.
Попробуй задние форсунки обработать жидкостью для размораживания замков.
В журнале "Автомир" помимо жидкости для размораживания замков рекомендуют поковырять иголочкой ;)/>
Я так понял, что эта эпопея с замерзанием на Антарах очень распространена... При использовании абсолютно идентичных незамерзаек на Астре и Антаре, на последней замерзает все наглухо. Вероятно конструкция писалок непродуманная.
В журнале "Автомир" помимо жидкости для размораживания замков рекомендуют поковырять иголочкой :)/>
главное, передние не ковырять - заколебешься потом регулировать
В декабре в Уфе были сильные морозы.Я как и многие не успел поменять незамерзайку. Форсунки замолчали.Не специально заехал на теплую парковку и к радости задние забрызгали. Пролил через них как можно больше летней жидкости, а потом долил жидкость, 2 л. с -20 С. Но передние форсунки не работали, хотя под капотом жидкость прогревалась от двигателя, и форсунки обработал жидкостью для размораживания замков. Обратил внимание на отсутствие шума моторчика впереди. Потом узнал, что насосы на переднее стекло и на заднее отдельные.Поменял предохранитель 10А, все работает.
Позднее узнал, что были случаи когда передние подводящиее трубочки лопаются и жидкость попадает в салон.
У меня все проблемы с незамерзайкой исчезли, когда вылил в оттепель остатки летней и залил BPшную незамерзайку -25. (Стоит в районе 400 рублей -5 литров). Теперь уверенно писают все омыватели при -22 -24.
  • 2 года спустя...
А фарсунки у нас разве не с подогревом, включ зеркала и заднее стекло и форсунки или я ошиб
ВОдки дещевой заливаете в сильные морозы и все ок
а так только ашан на 40 мин пока покупи и водки и поехал
400р дороговато 100 синьку беру не чего не замерзало заливать не надо по горловину она хоть 90с выпариться и останеться вода хоть за 1000 купи лучше лить макс пол бочка и в сильные морозы водки добовлять или еще что то спиртовое....
  • 4 года спустя...
Не усмотрел и оставил летний омыватель, а тут поехали кататься по Вепским лесам и все замерзло, ибо там в воскресенье 07,11,16  утром было -14, потом правда потеплело до -6.
Но это уже не помогло, все замерзло в бачке.
Т.к. необходимого инструмента (обычный фен) не было под рукой, пришлось все делать по возвращению в СПБ
Берем фен (у жены, пока она не видит), ставим максимальные режимы нагрева и засовываем его в отверстие "юбки" со стороны водителя, но надо найти какую то трубку/воздуховод, что бы ее сплющить ибо отверстия в "юбке" овальные,а у фена выход обычно круглый, да и тянуться надо до бачка примерно 10 см..
Минут 5-10 и все отогрелось, конечно форсунки и трубки идущие  по левому крылу (в моторном отсеке они видны) также надо прогреть. Потом пускаешь моторчик и моешь лобовое стекло пока не закончиться жидкость,а потом наливаешь новую незамерзайку.
Попытки засунуть фен сверху ни к чему не приведут, т.к. бачок спрятан под подкрылком и горячий воздух туда сверху не доходит.
Изменено пользователем gremih
Берем фен (у жены, пока она не видит), ....
Ухахаха, а что будет, если увидит?  :D:  Подняли настроение утром!
А Вы приколист, однако.
Фен жены - это стильно..
Я бы загнал на подземную парковку у торгового центра, дабы отогрелось пока по магазинам прогуляешься.
И плюхнул туда концентрата, дабы не париться с выпрыскиванием бачка на стёкла.
Изменено пользователем Podger
И у меня такая- же байда замерзло все нафиг..(( Пару дней назад спирта в бачек влил.Сегодня на улице +2.на лобовое жижка потекла,включаю на зад - сорвало трубки подачи жижки проходяшие через салон - за передней левой стойкой и где-то сзади.Где сзади не пойму ,даже с помощником :unknw: То-ли где-то в задней крышке,то-ли еще где-то в салоне..никто не знает где у машины стыки этих трубок?
