kudan01 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 Почему вы решили, что сорвало трубки? Течет жижа в салон? Почему вы решили, что сорвало трубки? Течет жижа в салон?
kalinicheff Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Спереди за стойкой сорвало.Соеденил.И откуда-то сзади с правой части авто такой-же звук.Пока не экспериментирую чтоб салон не залить.такое ощущение что всетаки под обивкой потолка.Сединение сопливое..просто кусок резиновой трубки.вот теперь думаю для надежности изолентой его промотать Изменено 19 ноября, 2016 пользователем kalinicheff
zloi_kot Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Сзади скорее всего под обшивкой крыши. Изолента должна быть синей, иначе не кошерно. Хотя лучше хомутики. Металлические.Ну и банальность - не лейте говно. Незамерзайка должна быть только -30. А еще неплохо концентрат иметь на случай морозов. Добавить и пролить систему перед морозами.Ибо в бачке от мотора быстрее оттаивает чем в шлангах. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем zloi_kot
kalinicheff Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Сзади скорее всего под обшивкой крыши.Изолента должна быть синей, иначе не кошерно. Хотя лучше хомутики. Металлические.Ну и банальность - не лейте говно.диаметр штуцера миллиметра 4-ре..наверное лучше стяжкой на 1-2 оборота изоленты..и я так понимаю без съема задней правой боковины не обойтись? Изменено 19 ноября, 2016 пользователем kalinicheff
zloi_kot Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 Наверно нет. И не только задней боковины. Там вроде боковины и ручки крышу держат. Хотя может и можно подлезть как нито.
kalinicheff Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 Наверно нет. И не только задней боковины. Там вроде боковины и ручки крышу держат. Хотя может и можно подлезть как нито.а отключить или блокировать заднюю брызгалку как нить можно?предохранитель я так понимаю на перед и зад одновременно?
kudan01 Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 Можно отсодинить шланг у водит. Стойки и заглушить.
Данилов Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 Спереди за стойкой сорвало.Соеденил.И откуда-то сзади с правой части авто такой-же звук.Пока не экспериментирую чтоб салон не залить.такое ощущение что всетаки под обивкой потолка.Сединение сопливое..просто кусок резиновой трубки.вот теперь думаю для надежности изолентой его промотатьПодскажи, плиз, как соединял передний обрыв? много там гемора? вчера у себя такую же беду обнаружил.
qbraz Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 Лучше затянуть обычной стяжкой для проводов
kalinicheff Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Спереди за стойкой сорвало.Соеденил.И откуда-то сзади с правой части авто такой-же звук.Пока не экспериментирую чтоб салон не залить.такое ощущение что всетаки под обивкой потолка.Сединение сопливое..просто кусок резиновой трубки.вот теперь думаю для надежности изолентой его промотатьПодскажи, плиз, как соединял передний обрыв? много там гемора? вчера у себя такую же беду обнаружил. Ничего сложного.Необходимо снять накладку передней левой стойки,а там все как на ладони. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем kalinicheff
Данилов Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Ничего сложного.Необходимо снять накладку передней левой стойки,а там все как на ладони. А потом она встанет обратно, или надо пистоны менять?
V_slav Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Сзади скорее всего под обшивкой крыши.Изолента должна быть синей, иначе не кошерно. Хотя лучше хомутики. Металлические.Ну и банальность - не лейте говно.диаметр штуцера миллиметра 4-ре..наверное лучше стяжкой на 1-2 оборота изоленты..и я так понимаю без съема задней правой боковины не обойтись? Не обойтись, разъем как раз за ней, ближе к крыше. (Также зимой раз сорвало, слышал как текло, но потеков не было, по пластику вниз стекало). Ничего сложного в съеме панели не вижу, главное шуруп под крышкой air bag открутить, затем резинку с багажника снять и ловким движением сдернуть панель, она на пистонах
kalinicheff Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Разобрал заднюю правую часть.За верхней накладкой под потолком находится угловой переходник с которого так-же сорвало трубку..
evgeni807 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Наверно нет. И не только задней боковины. Там вроде боковины и ручки крышу держат. Хотя может и можно подлезть как нито.а отключить или блокировать заднюю брызгалку как нить можно?предохранитель я так понимаю на перед и зад одновременно?В моем случае задняя часть работала с сгоревшим предохранителем, получается что отдельно.
Aleksey43 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Доброго времени!Друзья, подскажите, пожалуйста номера предохранителй на рестайле переднего и заднего стеклоомывателя.Тоже замерзла вода в бачке. Три раза уже доливал незамерзайку -30 - куда-то уходит грамм по 200 - 300???Сегодня заезжал в теплый бокс - реле щелкает, а моторов не слышно...
Aleksey43 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) В мануале написано - FRT WSR - омыватель ветрового стекла.Предохранитель заднего омывателя не нашел??? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Aleksey43
