Опция«Quickheat», дополнительный электрический нагреватель салона.
  • Ответов 384
У меня на оба пока не отзыватся. Нифиша не могу понять про этот квикхит. На инсигнии его не оказалось. Зимой полный попадос от -10-ти. Вот хочу выяснить, у кого есть доступ к базе.
Машина 13 года, почитал всю ветку, ощущение что не про твою машину написано, в мануале ни чего про КвикХит не сказано, подразумеваю что его все-таки нет, т.к. прогревается не айс....
Я не знаю как на Антарах, но на Астрах QH включался только когда регулятор температуры выкручен на максимум. Ну и естественно, толк от него будет если включить рециркуляцию.
На Антаре похоже другой алгоритм работы QH, вернее его нет.
Я рестайлинговые вины смотрел. Выдает по ним такую опцию.
да я уже все перепробовал в разных вариантах....
по моим ощущениям в зафире прогрев лучше был без QH.
Я писал не про то, что нет QH. А то что нет алгоритма. Т.е. он просто работает или не работает, а не как на Астре Н надо, что-то вертеть.
а всего в руководстве описано не будет, это же джиэм.... :crazy:/>
расшифруйте комплектацию авто по вину, тада все станет ясно.
если в интернете не получиться, ОД может это сделать..
Я вот не понимаю русских покупателей. Большинство покупает авто без расшифровки вина.
Доверяете гандлерам? Ну, ну... Не стыковок в их предпродажных буклетах ( комплектациях ) - масса.
Вся полная информация о заводской комплектации заложена в вине...
Так она и в договоре заложена.
и что , там идет полная расшифровка с абривиатурой на инглише?
если таковое есть? пачиму тада люди до сих пор не знают, что у них в комплектации есть
запись вспомогательный обогреватель, они специально этого не видят, или как всегда,
не читают внимательно договор?
У меня в договоре скопирован весь список опций.
Но это просто куча информации, за которой сути не видно. Многие при покупке даже не представляли себе о существовании этой опции. Только из инструкции или форумов узнают, что такое могло быть установлено в автомобиль.
А расшифровка вина и список опций это разные вещи совершенно. В вине зашифрован только серийный номер, год, модель и завод.
это понятно, что вин закладывает тока год и так далее, но к вину идет список опций к конкретному авто.
я лично не представляю , как бы я покупал допустим сейчас новую бмв, без полного списка на инглише.
у них там столько вариантов комплектаций ,... там как минимум пару сотен пунктов всевозможного дооборудования
предлагают заводы....
Ну , Антара, конечно, не Х5... по сравнению с х5 - она- пустыха.
Ну допустим опция куик хита в списке. Да еще переведенная на русский. Всё равно хрен поймешь что это значит и нужно ли оно. Важные для себя опции проверил, да и ладно.
судя по форуму, на рестайле обогреватель хуже работает, раз народ не чувствует тепла....
не, скорей всего , как в той песне: "потерялась чуствительность зрителей".
Хоть включаю и рециркуляцию и обогрев на полную - греется не фонтан. Все равно ее не брошу...
У нас сегодня около нуля с сильным ветром, утром поставил крутилку температуры на макс, карлссона - на полтора, рециркуляцию и обдув в харриер, завёл, воздух пошёл сразу тёплый.
Самый эффективный режим:
Температура на максимум,рецеркуляция,вентилятор на единичку.
Многие ждут тёплого воздуха,откуда ему взяться? Парни, там не тепловая пушка.
Воздух идёт через минуту,мало ощутимо,но теплее чем окружающий в салоне,думаю что в этом и заключается функция данного девайса(ускорить прогрев салона,а не обогреть его)
Проверить включение тен можно убрав на один щелчек регулятор температуры,как уже ранее звучало,нагрузка на двигатель меняется и это заметно.
прошу модераторов этот топик подвесить во главе темы.
Именно в таком режиме доп отопитель и работает практически сразу после запуска авто.
все гораздо проще.
фен включается при определенной температуре сам в любом режиме.
и не надо его в красную загонять.
только он в помощь отопотелю и чуда не ждите.
-1 град на улице
проверил по расходу на месте на не полностью прогретом двигателе:
1,2 л/час при макс температуре и 1 скорости
0,8 л/час при вентиляторе на 0.
Значит что-то берет эти 300 граммов. проверил несколько раз.
Хотя тепла не почувствовал
Понаблюдал в последние дни за QH: включается всегда при темп. на улице ниже +4 (+4 - не вкл., +2 и ниже - вкл.)
Для включения у меня достаточно перевести вентилятор в ручное положение 2 или более. Включается не сразу, через 30 - 40 сек.(может быть и больше) после заводки двигателя. Отключается при нагреве до ОЖ до 60 град.
Его вкл/выкл легко контролируется по напряжению бортовой сети (у меня через ELM 327 на телефоне) - при его вкл. напряжение просаживается на шине контроллера с 13.8 - 14.2 до 11.9 - 12.2 В.
Чего вы мучаетесь. Напишите в GM письмо с просьбой объяснить алгоритм включения.
Заодно мощность спросите
