Опция«Quickheat», дополнительный электрический нагреватель салона.
ну вот, уже народ находит теплый воздух ..... не все так печально...
я рециркуляцию включаю где-то с минус 7 градусов, до этого и так хватает тепла.
  • Ответов 384
Это сарказм? Или что?
Я до прочтения этой ветки вообще не предполагал наличия чего-нибудь подобного. Теперь знаю и практически вижу - да, есть тёплый воздух.
У ОД работают специалисты, которые зачастую имеют слабое представление о том, что они продают.
При покупке был этим чрезвычайно удивлен.
А когда ставили Гидроник, 2 раза не смогли правильно ввести ПИН магнитолы.
Отъехал от них, прочитал бумазейку и сам ввел.
тепло идет в описанном выше режиме нормально. В принципе при -11 алгоритм пробовал такой ( без фена) - 3 минуты на холостых, далее 3 км по прямой в спокойном режиме и уже 43 град температура ХХ...уже идет теплый воздух от двигателя. Так что для дизеля и не только греется авто шустро. ТИЭСАЙ движки греются дольше...
запускаю двигатель.
за бортом ноль.
климат на 19 градусов, не авто, в ноги, вентилятор на 1.
спустя минуту идет теплый воздух.
если убрать температуру в синюю зону, повышается напряжение и идет холодный воздух.
что все таки позволяет говорить, что что там греется от электричества.
мне пофиг, что там и как называется, но оно помогает.
боялся, что зимой будет холодно.
пока могу сказать, что разницы по сравнению с киа рио не вижу.
Купил Antaru в ноябре до этого была Meriva факт на лицо Antaru греется почти моментально!
ну еще бы избитый годами 2,4 бензин не грелся....
запускаю двигатель.
за бортом ноль.
у меня была в прошлом рио. печка там просто классная. Хоть там климат и тупой, но в ручном режиме я мог настроиться на комфортную температуру в дальней поездке. а вот на Антаре приходится периодически крутить регуляторы температуры и вентилятора.
у рио был классный климат.
чтобы стекла запотели - надо постараться.
это да.
а на антарк автоматом не пользуюсь.
тока ручным режимом.
Я в смысле салона а не двигателя!
салон у нас от чего прогревается?... )))) как раз от двигателя....
Еще не разу не выключал Авто за 7 мес использования и мыли не было.. стоит 21 град как вкопанный... Да на фольксе чутка поточнее работает.
Изменено пользователем Antaravvod
двигателя долго ждать, салон у нас быстрей проегревается доп. феном. в разы быстрей нежели в режиме авто.
Чтобы он заработал , как надо, нужно при старте на холодную
использовать РУЧНОЙ РЕЖИМ КЛИМАТа , а не режим авто.
Обогрев - в красную зону, вентилятор в 2 -3.
Тада через пару минут пойдет теплый воздух из сопел.
В режиме авто вы будете ждать долго пока система включит вентиляторы.
Сегодня с утра пробовал ,ни чего не получается ,дует холодный воздух ,похоже у меня его нет :drinks:/>
FLASH770
нужно vin расшифровать....увидеть раскладку опций для вашего авто.
сделайте занавес-перед радиаторами опустил плотный материал типа бельтинг- температура в движке ну и естественно в печке в разы быстрее поднимается да и радиатор целее. был случай на астре залетел камешек и пробил до протечки итог замена дорогостоящего радиатора
Подскажи пожалуйста как?
exist.ru, или к диллеру, возможно в договоре при покупке есть расшифровка...
