Опция«Quickheat», дополнительный электрический нагреватель салона.
Думаю что это все таки большое потребление тока на вентилятор и как следствие мехнагрузка на ротор генератора,поэтому и расход повышен и двиг чуть слышно на холодную подбирает обороты.Тоже заметил такое ,просто вентилятор включен на прогретой авто на Х.х. расход 0,9 при его выключении сразу расход 0,7
в том-то и дело х.х-0.9 , вкл. печку 1.1-1.2 , странно , или генератор на дизеле так реагирует? ,просто дизель первый ! вкл. компрессора летом практически не чувствуется и это нормально для такого двигателя ,ну только расход 1.4 на х.х что также норма ! Вы возможно подумали про вентилятор системы охлаждения-нет , вентилятор печки салона!!! Изменено пользователем wowano
  • Ответов 384
Дилер потвердил что на моём авто но я и сам знал согласно выше описаных фото что электрический нагреватель салона есть, но как он работает объеснить не может.Теплый воздух начинает идти после того как ОЖ нагрееться до 31-32 градусов.
Заметил одну закономерность в тестовом режиме БК на табло где показывает температуру ОЖ есть три надписи:
ICE ENABLE - ON(ВЫКЛЕЧЕНО) этот режим за все время не разу не менял значение хотелось бы понять у кого работает Quickheat какое значение показывает, как то связано оно между собой, в переводе означает "лед включить".
ICE ACTIVE - OFF(ВКЛЮЧЕНО)
ICE ACK - OFF(ВКЛЮЧЕНО)
Думаю что именно вентилятор у нас стоит одтин,он дует и холодный и горячий воздух взависимости что подается ему и так же он дует при включении фена,только со включенным феном расход топлива больше т.к и потребление тока идет больше.Фен это электронагреватель,а вентилятор просто подает теплый воздуж.Там наверное стоит какое то термореле и когда авто прогреется то фен автоматически выключится и будет вентик подавать просто прогретый воздух от радиатора печки или холодный при включенном кондее.
фен этот обязателен? убрать бы его!
Если он вам не нужен - отключите все его ТЭНы - выньте предохранители(пережигаемые перемычки)
http://www.antara-cl...dpost__p__82591
Изменено пользователем shark
"Порошок, уходи."
Ice - относится к системе предупреждения о гололеде, есть предупреждение/нет его/получено и подтверждено
тепло у меня начинает идти сильно с на 35 градусов.
иногда этот момент сопровождается бульканьем в торпеде.
могу предположить, что стоит клапан или термостат.
а температура включения в 35 градусов выбрана для ускорения прогрева движка с выходом на рабочие параметры.
Можно предположить что тены начинают работать после того как ОЖ нагрееться до 30-35 градусов?
А может наоборот,тены фена работают до прогрева ОЖ до температуры 30-35 градусов. На то он и фен электрический что бы греть салон пока двигатель и ОЖ холодные.Зачем ТЕН включать на грячую ОЖ ,тепло и так пойдет от радиатора печки.
У меня ТЕНы начинают работать при температуре за бортом ниже +3 град. + климатконтроль должен стоять в ручном режиме и скорость вентилятора 2 или больше. Тены включаются примерно через 20-30 сек. после запуска двигателя. Контролируется легко по падению напряжения в момент включения до 12.0-12.1 В.
Выключаются при нагреве охл.жидкости до 60 - 63 град.
Вот это верно ,только вроде по мануалу для включения тенов еще надо заслонку выставить в режим обдува на стекло.
да там аж лампочка в салоне притухает.
у всех так...попробовать надо повключать выключать esp, я прошлой зимой баловался с этими надписями.
к тэну они никакого отношения не имеют.
Сегодня опять были эксперементы по включению тенов, напрежение было в районе 12в но теплый воздух пошел после того как ОЖ нагрелась до 30 градусов.Записался к дилеру с этой проблемой но не знаю есть в этом смысел?
Напишите, что они вам скажут. Фен не очень любят диагностировать, т.к. это система сама в себе и ни к чему кроме аккумулятора не привязана.
Ответят, что такой опции нет. Ибо нигде про неё инфы, кроме домыслов в этой теме нет.
Скорее всего да, так и скажут. Хотя скорее всего спросят VIN авто, а потом будут нести какую-нибудь пургу, типа это нормальная его работа.
Проверил на всякий случай предахранители на фен все целые.Но нашел не подключенный разьем слева от расшилительного бачка ОЖ ни кто не знает что это может быть?
Фен точно есть , запустил мотор , БК в тестовом режиме , и в момент включения вентилятора обдува , напряжение просаживается до 11,9 вольт , в общем сильно очень. Хотя если добавить к этому обогрев зеркал и сидений , то ниже уже не падает , но на мой взгляд , всеж чересчур сильно просаживается. Да , и заметил , лампочки габаритных огней мерцают при этом. Может несисправность какая всеж. Да , но вот греет ли фен при этом , не выяснял , потому как завел и убежал домой чай пить. Машина греется пока. :D Изменено пользователем mishustik
Если напряжение просаживается - значит ток идет => где-то должно выделяться тепло.
