AGrus Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 если вопрос адресован мне: заводская тонировка (видно же на фото) Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 да про авито это правильно вы напомнили, только что сканер elm за 600 р. рядом с работой купил.вот модельку камеры хотелось бы проверенную, я на предыдущей машине 4 шт. поменял. в одну вода попадала, вторая изображение не держала, в третьей оказалось изображение не зеркальное.камеру над номером хочу. стекло темное, да и мне самое важное это те 50 см до бампера, когда уже парктроник не действует Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 обычное зеркало-монитор. На этой машине скоро два года. Устраивает более, чем.что-то авто затемнение жалко терять, вчера четко сработало - за мной грузовик полчаса по пробке тащился с прожекторами вместо фар. зеркала почти черными стали. Ссылка на комментарий
михалыч Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 если вопрос адресован мне: заводская тонировка (видно же на фото)Нет у меня не заводская тонировка, поэтому я спрашиваю не будет ли камера показывать нормально? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Как же в этом случае гадать можно? Только пробовать. Ссылка на комментарий
meatgrinder Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 кто на что запитывает камеру??Я запитал на фонарь заднего хода,поработало и сгорел блок bcm,новый бешеных денег стоит.Фонари заднего хода перестали работать,я заменил предохранитель на блок,и ща в любом режиме горят фары зад хода.На каптива форуме частенько горит,а кто-нибудь менял этот блок? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 питание от фонаря заднего правого, все работает много лет Ссылка на комментарий
meatgrinder Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) питание от фонаря заднего правого, все работает много лету меня от левого запитано,не повезло блин Изменено 14 октября, 2014 пользователем meatgrinder Ссылка на комментарий
meatgrinder Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) вообще мне оф дилер сказал что не рекомендуется нагружать,на блоке не стоит защиты какой-то,горит микрочип.Сказал,что у них бывало,люди фаркопы питают так,блок нагрузку не держит и горит.блок 26 штук стоит Изменено 14 октября, 2014 пользователем meatgrinder 1 Ссылка на комментарий
михалыч Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 кто на что запитывает камеру??Я запитал на фонарь заднего хода,поработало и сгорел блок bcm,новый бешеных денег стоит.Фонари заднего хода перестали работать,я заменил предохранитель на блок,и ща в любом режиме горят фары зад хода.На каптива форуме частенько горит,а кто-нибудь менял этот блок?Я, конечно сожалею, что у Вас сгорел блок. Но по-моему все установочные центры подключают камеры заднего вида, к фонарям заднего хода. Китайцы тоже в инструкции по камере показывают, что подключение к фонарям заднего хода, Правда я не знаю как подключается камера заднего хода в машинах, где эта опция идет в комплекте? Может кто ни будь подскажет. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 нагрузка - лампа фонаря заднего хода применяется мощностью 21W - это ток почти два ампера (в рестайле одна, а в дорестайле их две), то о какой нагрузке примерно в 0.15 А (а столько потребляет максимум камера, а то и меньше) можно говорить. Большое сомнение, что причиной выхода из строя блока может быть именно камера. Если только косоруко ставили и устроили короткое замыкание провода... 1 Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 а если монитор в зеркале, то монитор наверное тоже от фонаря запитывают? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 У меня зеркало подключено через выключатель к плафону штурманского света. Камеры (не одна) через двухпозиционный переключатель включаются. Камеру могу включить при отключенной передаче заднего хода. в феврале-марте будет два года как работает. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 У меня зеркало подключено через выключатель к плафону штурманского света.Камеры (не одна) через двухпозиционный переключатель включаются. Камеру могу включить при отключенной передаче заднего хода.в феврале-марте будет два года как работает.Привет!А какие камеры ставил?У меня на дорестайле и рестайле по одной накрылись -протекли.Pleervox.Изображение с них было отличным и днем и ночью.Сейчас вынужден был поставить камеру,которая шла в комплекте с китайской балалайкой - полное говно.Изображение полосит слегка ,ночью слепая ,а главное наклон камеры такой,что она вообще не видит задний бампер(в отличие от преыдущих). Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Ставил нонейм. Методом подбора. Ссылка на комментарий
Ferus Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Не вопрос. Камера устроила эта . перепробовал несколько.За качество фото не судите строго. Снимал подручным средством. Времени не хватает. Цветная разметка - камера из салона (провод не стал убирать, можно было просверлить отверстие и провода вообще не было бы видно).Синяя разметка - камера над номерным знаком.В зеркале без камер видно чуть больше лобового стекла машины, которая позади. Через камеру угол обзора значительно шире.Ларгус позади криво стоит (сотрудник припарковался, но это так, заметка) Куда подключается вторая камера в зеркале, и как происходит переключение с камеры на камеру (куда тыкать)? Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Не понял, куда надо подкючать чтобы не только во время заднешо хода работала? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Банально плюс 12 вольт подается через один выключатель (№1) питание на зеркало-монитор, у которого имеется два видеовхода, к которым уже подключены камеры.После выключателя это же питание через двухпозиционный переключатель (№2) подается либо на одну камеру, либо на другую. в среднем положении переключателя (№2) питания на камерах нет. Зеркало выполняет свои прямые функции. Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Парни может кто сталкивался, бывает ли штатная проводка на камеру? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Парни может кто сталкивался, бывает ли штатная проводка на камеру? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2618-interesnye-detali-ne-voshedshie-v-katalog-opel-antara/?p=78350 Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Парни может кто сталкивался, бывает ли штатная проводка на камеру?Ссылка. Ссылка на комментарий
Ferus Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Банально плюс 12 вольт подается через один выключатель (№1) питание на зеркало-монитор, у которого имеется два видеовхода, к которым уже подключены камеры.После выключателя это же питание через двухпозиционный переключатель (№2) подается либо на одну камеру, либо на другую. в среднем положении переключателя (№2) питания на камерах нет. Зеркало выполняет свои прямые функции.Приближается тепло и вопрос возвращается Спросить куда спрятали переключатель? Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Основной (который подает питание на радар-детектор, зеркало и выключатель камер) по горизонтали в корпусе очечника.Двухпозиционный (в среднем положении выключен) выключатель левее датчика движения на плафоне штурманского света. Ссылка на комментарий
Ferus Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Альтерналива камере заднего вида на Антару за 36тр https://www.youtube.com/watch?v=TjQybOTwkA4 http://ru.aliexpress.com/item/360-degree-Panoramic-Camera-Rear-View-Camera-System-In-Car-Recording-For-Antara/32268418632.html Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 На что её выводить не понятно. Ссылка на комментарий
