Поведение Антары зимой на дороге
5005
Так и есть, сегодня отранжировались с Alex96 у ОД, только странно, у меня ввели код и долго ждали когда прибор сохранит изменения, т.к. у него высвечивалось что-то типа "принимаются изменения, подождите", не дождались - диагност вырубил зажигание и прибор. Подключили снова и в увидели, что код изменился. У Alex96 код прописался с полтыка. По дороге домой оценил результат данной процедуры - исчезли толчки сзади, чувствуется что машина стала увереннее стоять на дороге как будто привод стал постоянно полный и главное в поворотах при подаче газа зад не пытается обогнать перед. Так что рекомендую всем. Изменено пользователем S@chok
полностью согласен.
Билютень GM по работе над калибровкой заднего моста.Скиньте ссылку.Заранее спасибо.
Вы о чём? Я никогда не слышал про такой бюллетень.
В Автобане-Запад, я только туда езжу.
уже типа, клубный сервис :yes2:/>
А эту тему сначала почитать не судьба? Или хотя бы с 3 страницы.
Вчера закалибровал мою машину. Диагност нормальный попался, сильно не вникал в суть происходящего. Просто тупо сказал: Поднимут машину, ты с механиком фишку посмтортите, а я сохраню тэком.
У меня было с завода естественно 00. На фишке оказалось 7А. Точка вверху, чтобы не спутать цифры. Сразу же после калибровки почему-то бортовик убрал 2 литра в среднем расходе. Сейчас поднимается по тиху.
Проехался тут немного. По трассе не сильно прочуствовал, а вот задом в каше под горку поднимался, так уверенней тянет...На паркинг поднимался уверенней. Уломал сделать процедуру за пол нормочаса - 18 $.
Заодно мой авто прошел процедуру отзыва по АБС. Что-то там они мутили, типо тестировали... Я пытался конкретно выснить процедуру их работ, так и не понял, однозначно, что сделали - заменили всю тормозуху, в бачок естественно перелили выше максимума.
Попытал диагноста на дэактивацию надписи Slippery road. Покопался он 5 минут тэком в закладке Дисплей БК... Ничего не нашел....Так мы и разъехались.
Я так понял, что все эти "ренжировки" делаются только на до рейстайлинговых авто?
Присоединяюсь к вопросу!
я спросил у чела на каптива форуме, у него рестайл 2.2 д , у него стояли нули!!!!
а наши пишут, что на Антарах в рестайле уже калибровка была правильной.
В любом случае это можно выяснить только при ТО. Специально к дилеру ехать и платить деньги что тот посмотрел параметры смысла нет.
А зачем вам именно диллер, найдите частника или другое СТО с прибором tech2. Дешевле в 2 раза обойдется . Процедура считывания значения калибровки 5-минутная.
Где в нашем селе найти такой прибор? Кроме дилера нет ни у кого
А что, это процедура стоит сумасшедшие денег? На всё про всё уходит 15 минут, вместе с поднятием авто и снятием фишки для просмотра кода.
Пятого декабря с небольшим напряжением типа:"вам со снятием моста муфту калибровать?" я убедил дилера (Автокомплекс Юг-Авто) ранжировать муфту, в конце концов победил здравый смысл и схема распечатанная с третьей страницы этой темы.На разъеме было прописано 57, а программе соответственно 00.После ранжировки я укатил в горы и испытал Антарку в условиях скользкой дороги и полубездорожья, в общем если раньше я после Мурано матюкал ЖМ и их полный привод, то теперь понял как он должен работать и работает.В общем у кого как, а у меня разница "до и после" ощутима.Отдельное спасибо Шагомеру за схемку и мастеру ремзоны ОД Евгению(за терпение).ПЫ СЫ:Денег не взяли Изменено пользователем komiv
komiv
красава, ты смог их уломать сделать это бесплатно!
Подобное мне пытался и диагност сказать, что типа надо подрамник откручивать и мост опускать. В итоге отцепил разъём за 5 минут. Сделали тоже бесплатно и не только мне.
В моем случае разъем снимал стажер минут 15 нижний (который не нужно было снимать) и 5 минут верхний в общем в отведенные ЖМ 0,5 нормачаса с трудом, но поместились :)/>
В моем случае разъем снимал стажер минут 15 нижний (который не нужно было снимать) и 5 минут верхний в общем в отведенные ЖМ 0,5 нормачаса с трудом, но поместились :)/>/>
У нас проще, нашу машину курирует один и тот же диагност у ОД.
