invisible Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 rodegast сказал: Там два разъема. На одном ничего. На другом двухзначный код. В моем случае - АА.Совершенно верно-два разъема!На одном ничего.А на другом-тоже ничего!Как это объяснить?Если это такая ценная информация,то она должна не деваться никуда,не так ли?Он что,на бумажке там или выгравирован на разъеме?Тогда причем здесь мост,если информация на разъеме?Что,если менять мост,разъем то остается,значит что,прописывать тот же код?Ну,кто умный-ответьте!
Панда Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 (изменено) invisible сказал: Совершенно верно-два разъема!На одном ничего.А на другом-тоже ничего!Как это объяснить?Если это такая ценная информация,то она должна не деваться никуда,не так ли?Он что,на бумажке там или выгравирован на разъеме?Тогда причем здесь мост,если информация на разъеме?Что,если менять мост,разъем то остается,значит что,прописывать тот же код?Ну,кто умный-ответьте!А не есть ли вся эта фишка с калибровкой муфты чем-то из области "Накачка шин импортным воздухом"? Главное,что клиент платит деньги. А кто-то из страждущих этой калибровки с представительством GM консультировался? Или что там они в GM понимают? Изменено 26 января, 2010 пользователем Панда
Александр676 Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Выжимки из Каптивщиков: Добавлено: Пн Янв 25, 2010 6:00 pm Заголовок сообщения: -------------------------------------------------------------------------------- Коллеги, шутки шутками, но читайте внимательно то, что выложено на форуме. Иначе тема про ранжирование превратиться в "Войну и Мир" И по томам тоже....... По вопросам синдбада: В ТИСе везде написано, после каждой дигностической манипуляции, которая приводит к необходимости заменить контроллер: 1.Заменить контроллер муфты. 2. Выполнить калибровку системы и проверить систему с помощью диагностического прибора. Биллютень № GRI-07-C-007 от 20 декабря 2007 года, говорит о том, как проводить эту калибровку: "При программировании ТССМ (RDM) после замены, требуется ранжировочная информация. Эта ранжировочная информация находится........." В свое время Сигнум выкладывал меню СКАНа 100. Привожу фрагмент: "Вот меню диаг.прибора SCAN-100: ] TCCM (RDM) 1] КОД НЕИСПРАВНОСТИ 2] ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ 3] ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 1] Управление муфтой передачи крутящего момента 4] СТИРАНИЕ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ 5] ИДЕНТИФИКАЦИЯ 6] ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1] Программирование информации о ранжировании 7] СНИМОК ............. "
Александр676 Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Непонятно зачем столько слов, плохо хорошо, в нашей машине столько можно усовершенствовать, что диву даешся, и не все это будет плохо. каждый подгоняет авто под себя.Был желающий проверить как стало, но что он пропал. Найдется ли еще?
invisible Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Ладно,давайте так!Кто делал так называемую ранжировку сообщите-ка какие коды вы вводили.Думаю всем будет интересно!
invisible Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Панда сказал: А не есть ли вся эта фишка с калибровкой муфты чем-то из области "Накачка шин импортным воздухом"? Главное,что клиент платит деньги. А кто-то из страждущих этой калибровки с представительством GM консультировался? Или что там они в GM понимают?Вот!Вот это,я думаю,квинтэссенция всех этих споров о ранжировке!+1000 1
Александр676 Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 invisible сказал: Ладно,давайте так!Кто делал так называемую ранжировку сообщите-ка какие коды вы вводили.Думаю всем будет интересно! Могут и не знать, врят ли все полезут под авто с диагностом.
5005 Опубликовано 26 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 У меня код был 87. Что бы посмотреть его пришлось отсоеденить разъём, так как он был выгровирован с внутренней стороны. Калибровка мою машину изменила до неузнаваемости. Заработало ЕСП, машина стала уверенно держать дорогу, кажется перестало вонять тухляком при сильной подгазовки, на проходимость пока не испытывал(жалко) но думаю она тоже на порядок выше стала. Расход топлива увеличился или нет тоже пока не понятно- морозы стоят.
5005 Опубликовано 26 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Кстати с диагностом лично под машину лазил и кодировал он муфту при мне.
roman710 Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Господа - извиняйте, семейные проблемы навалились и совершить заезд не представлялось возможным. А так я ЗА! по сугробам погонять. Обещать к сожалению не могу, но можно попробовать назначить оффроудный заезд в СВАО (Москва) на 30 января. Есть желающие? У меня машина "отранжирована" кто сомневается приезжайте сравним.
invisible Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 5005 сказал: У меня код был 87.А если посмотреть что представил нам Александр 676-видно что там код АА,что на это скажете уважаемые калибровщики?Так цифры или буквы должны быть? 1
5005 Опубликовано 26 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 У некоторых цифры, у некоторых буквы, а у некоторых гибрид -смесь цифр и букв)) Это нормально- я специально по этому поводу консультировался с диагностом
roman710 Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 5005 сказал: У некоторых цифры, у некоторых буквы, а у некоторых гибрид -смесь цифр и букв)) Это нормально- я специально по этому поводу консультировался с диагностомПравильно могут и цифры и буквы и все сразу но только два регистра. У меня было 77.
clash Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Если данное сочетание цифр и букв относится к параметрам самой муфты, то логичнее было бы данный код гравировать на корпусе самой муфты, а не на пластмассовом разъеме, обозначение на котором может остаться старым после замены муфты.
Russiano77 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 Как правильно процедура называется?? а то откалибрируют выхлоп в салон!!!
Jet Li Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 clash сказал: Если данное сочетание цифр и букв относится к параметрам самой муфты, то логичнее было бы данный код гравировать на корпусе самой муфты, а не на пластмассовом разъеме, обозначение на котором может остаться старым после замены муфты. При замене электромагнитной муфты старого разъема не останется. Так как кабель с разъемом заделан наглухо в корпус муфты. И при замене муфты все меняется в сборе на новое.Модуль заднего привода Getrag состоит из четырех основных деталей.1. Картер межосевой муфты2. Межосевая муфта в сборе3. Картер дифференциала в сборе4. Блок управления межосевой муфтой.Муфта и корпус дифференциала заднего моста не одно целое, а имеют каждый свой корпус и при необходимости заменяется отдельно друг от друга. В разъеме четыре контакта, одна пара для датчика температуры, другая пара для питания обмотки электромагнита пакета фрикционов. Для включения/выключения и регулирования муфты используется Широтно-импульсная модуляция блока управления муфтой. Это позволяет поднять КПД привода на большую величину, и тем самым уменьшить паразитные потери, на нагрев и броски тока, в отличие от линейного регулирования привода. Для точного регулирования электроприводом системе управления необходимо знать электрические и механические параметры самого привода. А именно пусковой ток и крутящий момент, температура привода и температурный градиент датчика(погрешность) и т.д. Любой механизм имеет свои отличные от собратьев характеристики, но в приделах допуска. Поэтому и прописывают для каждой муфты свой калибровочный код, который и нужен для блока управления.В построенной системе полного привода Антары имеется существенный недостаток, а именно зависимость работы муфты от ее температуры. Так как масло в пакете фрикционов имеет замкнутый контур, а не разомкнутый, с выходом на масляной радиатор для ее охлаждения. При перегреве масла, оно теряет свои смазывающие свойства, и износ фрикционов становится значительным. Во избежание этого блок управления муфты не включает и не регулирует муфту до снижения температуры, отсюда постоянная работа/регулирование муфты исключена.Механическая надежность, запас прочности, всего полного привода авто очень высокая и рассчитана на постоянное использования, так как в редукторах применена схема мультипликатора.
Пепелац199 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 roman710 сказал: Обещать к сожалению не могу, но можно попробовать назначить оффроудный заезд в СВАО (Москва) на 30 января. Есть желающие? У меня машина "отранжирована" кто сомневается приезжайте сравним.Сравнить есть большое желание. Но на 29.01 записан на приём к ОД. Вот если бы до 29-го сравнить момент подключения заднего моста, не обязательно оффроуд.
roman710 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) Пепелац199 сказал: Сравнить есть большое желание. Но на 29.01 записан на приём к ОД. Вот если бы до 29-го сравнить момент подключения заднего моста, не обязательно оффроуд.У меня офис на Складочной д.1 живу в Отрадном, на этой траектории можем пересечься, рядом с офисом есть большая стоянка покрытая снегом и льдом (рядом с Санрайзом), если есть возможность подскачи сравним. Изменено 27 января, 2010 пользователем roman710
invisible Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 Короче говоря,уважаемые коллеги,ранжировка и калибровка муфты,как я и говорил ранее-полная херня!Делается только в случае замены муфты и вводится код совершенно другой,а не с разъема!И если дилер заметит ваши эксперименты с "ранжировкой",то слетите с гарантии мухой!Код муфты ДОЛЖЕН БЫТЬ два нуля!Это официальное мнение GM.и процедура изменения кода возможна только на машинах до 2007года,когда момент задней муфты был изменен с 800 Нм до 1000 Нм!Поэтому и разночтения возникают.Но у нас ведь народ вообще очень продвинутый-им это все по-барабану,все сами с усами!НУ И ФЛАГ В РУКИ,И ПОПУТНОГО ВЕТРА!Я свою машину уродовать не стану чего и другим не советую!Тут как раз уместна поговорка-дурная голова ногам покоя не дает!С уважением! :P/> 1
roman710 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 invisible сказал: Короче говоря,уважаемые коллеги,ранжировка и калибровка муфты,как я и говорил ранее-полная херня!Делается только в случае замены муфты и вводится код совершенно другой,а не с разъема!И если дилер заметит ваши эксперименты с "ранжировкой",то слетите с гарантии мухой!Код муфты ДОЛЖЕН БЫТЬ два нуля!Это официальное мнение GM.и процедура изменения кода возможна только на машинах до 2007года,когда момент задней муфты был изменен с 800 Нм до 1000 Нм!Поэтому и разночтения возникают.Но у нас ведь народ вообще очень продвинутый-им это все по-барабану,все сами с усами!НУ И ФЛАГ В РУКИ,И ПОПУТНОГО ВЕТРА!Я свою машину уродовать не стану чего и другим не советую!Тут как раз уместна поговорка-дурная голова ногам покоя не дает!С уважением! :P/>С вами уважаемый все уже ясно, купили переднеприводный автомобиль - наслаждайтесь! Даже спорить не буду, могли бы кашкай взять он дешевле. Все написано черным по белому, а вы все выводы через ж..пу делаете.2 Пепелац199 - подъезжай на стоянку к Санрайзу, видео сделаем выложим на форум.
Пепелац199 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 roman710 сказал: подъезжай на стоянку к Санрайзу, видео сделаем выложим на форум.Чертовски заманчиво сделать сравнительное видео...По будням могу после 21:00, кроме четверга.
Александр676 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 invisible сказал: ,когда момент задней муфты был изменен с 800 Нм до 1000 Нм!Поэтому и разночтения возникают. С уважением! :P/> Вот с этого все и началось, повышение до 1000Нм. Этого и добивались первые кто "ранжировал" муфту.Читайте форум Каптивоводов внимательно.
invisible Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) roman710 сказал: С вами уважаемый все уже ясно, купили переднеприводный автомобиль - наслаждайтесь! Даже спорить не буду, могли бы кашкай взять он дешевле. Все написано черным по белому, а вы все выводы через ж..пу делаете.2 Пепелац199 - подъезжай на стоянку к Санрайзу, видео сделаем выложим на форум.Да нет,уважаемый!Это вам сколько не тверди-все равно думаете именно ж..пой!А нужно головой,хотя наверняка она еще хуже думает...Да впрочем тут хоть слюной залейся,доказать что-либо твердолобым нереально...Да я и цели такой не преследую,делайте что хотите...Можете хоть головой об стену убиться!А советы давайте своей бабушке.думаю ей такие грамотные советы полезнее будут!А для мнящих себя умниками вот сюда.очень поучительно!http://lib.ru/SHUKSHIN/srezal.txtИ ещё.для особо умных!прописывая какие-либо цифры в программу ТССМ вы замыкаете муфту,и получается что мост у вас все время гребет,это может и лучше для проходимости,но плохо для моста...Хотя и это наверное не аргумент...Но когда навернется мост и ОД в гарантии откажет(а откажет обязательно),то тогда Вы,дорогой roman710,в полной мере насладитесь поведением переднеприводной машины...Вот и задумаетесь о кашкае-он же дешевле! :P/> :P/>А если уж совсем дешевле-то порекомендую Ниву,правда там ничего ранжировать не надо-всегда постоянный полный привод!Как раз для Вас!Вот и можно будет тогда сравнить и видео выложить! :P/> Изменено 27 января, 2010 пользователем invisible 1
Панда Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 invisible сказал: Да нет,уважаемый!Это вам сколько не тверди-все равно думаете именно ж..пой!А нужно головой,хотя наверняка она еще хуже думает...Да впрочем тут хоть слюной залейся,доказать что-либо твердолобым нереально...Да я и цели такой не преследую,делайте что хотите...Можете хоть головой об стену убиться!А советы давайте своей бабушке.думаю ей такие грамотные советы полезнее будут!А для мнящих себя умниками вот сюда.очень поучительно!http://lib.ru/SHUKSHIN/srezal.txtИ ещё.для особо умных!прописывая какие-либо цифры в программу ТССМ вы замыкаете муфту,и получается что мост у вас все время гребет,это может и лучше для проходимости,но плохо для моста...Хотя и это наверное не аргумент...Но когда навернется мост и ОД в гарантии откажет(а откажет обязательно),то тогда Вы,дорогой roman710,в полной мере насладитесь поведением переднеприводной машины...Вот и задумаетесь о кашкае-он же дешевле! :P/> :P/>А если уж совсем дешевле-то порекомендую Ниву,правда там ничего ранжировать не надо-всегда постоянный полный привод!Как раз для Вас!Вот и можно будет тогда сравнить и видео выложить! :P/>Не спорьте. Когда от перегрева муфты повылетают фрикционы, всё с этити ранжировками-калибровками станет на свои места.
5005 Опубликовано 27 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 А мне всёравно непонятно нафига тогда на разъёме указывать код калибровки если ставят 00,аргумент, что он нужен при замене муфты, так при замене в таком случае можно тоже 00 прописать))) ОД не отрицает тот факт , что код должен соответствовать программе, потому и производит калибровку. И в случае чего , я думаю гарантия на муфту останется, потому что калибровал ОД, а не дядя Вася))) Ну а для некоторых СКЕПТИКОВ скажу ,что в Антаре есть узлы и механизмы, которые и на 10000 пробеге уже приходят в негодность и зацикливаться на муфте(вылетит или нет) не вижу смысла.
