Глюки Антары в мороз
  • Ответов 119
пришло время пополнить печальную статистику
на пробеге 23800 при температуре за бортом -30оС перестал работать электропривод складывания правого зеркала заднего вида.
хоть баг довольно экзотический, может кто-то сталкивался с подобным?) само прошло с потеплением или ездили ремонтироваться?
  В 18.01.2016 в 11:34, Ромчелло сказал:
Само прошло,можете не обращать внимания
спасибо!
а по поводу остального - тихий ужас. второй раз зимуем - этот глюк первый.
до антары была киа церато 1.6 на 4 ступенчатом автомате в предыдущем кузове - однократно рвалась обратка ГУРа и глюкал монохромный жк дисплей. Больше "отмороженностей" у этой машины не было. зато заводилась в -35 без автозапуска.
Изменено пользователем томский
  В 18.01.2016 в 10:59, томский сказал:
Может он просто примерз?
У меня было - вручную разложил, почистил между ногой и зеркалом наледь и все заработало.
  В 18.01.2016 в 14:55, Ikarus сказал:
не, шевелил уже. вручную складывается без усилия.
Зеркала зимой не складываю, прихватывает. Крайний раз брызгал размораживатель на спирту в щель обильно, супруга кнопочку нажимала. Сложились, лед вискоблил, далее не баловался. Круиз дурит частенько, сегодня после поездки по городу на трассе сразу включился.
  В 18.01.2016 в 18:02, Alex 777 сказал:
Спокойно зеркала складываются и раскладываются зимой.
Доброго времени!
+1
Нареканий нет при любой температуре.
абсолютно аналогично. в новогодние морозы перестало закрываться водительское (в ручную абсолютно свободно) расстроился, уехал в отпуск, вчера приехал - все работает. и даже завелась нормально после 14 дней, хотя в морозы заводилась с трудом. а  я уже настроился по приезду снимать аккумулятор, отогревать и заряжать.
  В 13.02.2010 в 20:58, опелевод сказал:
2. Задний дворник при -22 работает рывками, останавливаясь на полпути, с большими перерывами.
4. До задней двери жидкость омывателя не доходит с августа. Причем ни в салоне, ни на земле её никто не может найти. Из бачка уходит. Где-то копится.
9. Глючит парктроник в морозах.
10. На морозоглюки чека внимания уже не обращаю. ДОСТАЛО. Всё равно проходит потом.
И это при пробеге 5500 км за 1 год! :D/>
+1
Нашел где у меня копиться, точнее- вяло вытекает, незамерзайка, недоходящая до заднего стекла... Капает из лонжерона, в районе пассажирского сиденья. При этом в салоне стоит жуткий запах этой самой жидкости.
  В 02.02.2016 в 15:25, S@chok сказал:
Странно, там не должен шланчик проходить.
Сам удивлен. Но вытекает наружу точно оттуда, как туда попадает пока непонятно. Сниму обшивку багажника, может оттуда каким то образом сочится... других вариантов пока нет)
Доброго времени суток!
Бывает такая неприятность-не работают сигналы поворотов и аварийка.
Чаще после морозов.
Лечу скидыванием клеммы (+) с аккумулятора.
Так же думаю,что где то контакты почистить надо.
Вот только где искать? Да и зимой неохота,а летом забывается.
