Эмир Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 легче забить, чем к дилеру ехать, тем более ушел с гарантии
томский Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 пришло время пополнить печальную статистикуна пробеге 23800 при температуре за бортом -30оС перестал работать электропривод складывания правого зеркала заднего вида.хоть баг довольно экзотический, может кто-то сталкивался с подобным?) само прошло с потеплением или ездили ремонтироваться?
Ромчелло Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Само прошло,можете не обращать внимания
томский Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Само прошло,можете не обращать вниманияспасибо!а по поводу остального - тихий ужас. второй раз зимуем - этот глюк первый.до антары была киа церато 1.6 на 4 ступенчатом автомате в предыдущем кузове - однократно рвалась обратка ГУРа и глюкал монохромный жк дисплей. Больше "отмороженностей" у этой машины не было. зато заводилась в -35 без автозапуска. Изменено 18 января, 2016 пользователем томский
Ikarus Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 на пробеге 23800 при температуре за бортом -30оС перестал работать электропривод складывания правого зеркала заднего вида.хоть баг довольно экзотический, может кто-то сталкивался с подобным?) само прошло с потеплением или ездили ремонтироваться?Может он просто примерз?У меня было - вручную разложил, почистил между ногой и зеркалом наледь и все заработало.
томский Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 на пробеге 23800 при температуре за бортом -30оС перестал работать электропривод складывания правого зеркала заднего вида.хоть баг довольно экзотический, может кто-то сталкивался с подобным?) само прошло с потеплением или ездили ремонтироваться?Может он просто примерз?У меня было - вручную разложил, почистил между ногой и зеркалом наледь и все заработало. не, шевелил уже. вручную складывается без усилия.
Иванович Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Зеркала зимой не складываю, прихватывает. Крайний раз брызгал размораживатель на спирту в щель обильно, супруга кнопочку нажимала. Сложились, лед вискоблил, далее не баловался. Круиз дурит частенько, сегодня после поездки по городу на трассе сразу включился. Изменено 18 января, 2016 пользователем Иванович
Alex 777 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Спокойно зеркала складываются и раскладываются зимой.
Aleksey43 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Спокойно зеркала складываются и раскладываются зимой.Доброго времени!+1Нареканий нет при любой температуре.
Эмир Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 в прошлую зиму лопнул шланг ГУРа. про фары уже писал
томский Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 потеплело до -20оC. прошло само 8)
denklu Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 абсолютно аналогично. в новогодние морозы перестало закрываться водительское (в ручную абсолютно свободно) расстроился, уехал в отпуск, вчера приехал - все работает. и даже завелась нормально после 14 дней, хотя в морозы заводилась с трудом. а я уже настроился по приезду снимать аккумулятор, отогревать и заряжать.
TehNik Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 2. Задний дворник при -22 работает рывками, останавливаясь на полпути, с большими перерывами.4. До задней двери жидкость омывателя не доходит с августа. Причем ни в салоне, ни на земле её никто не может найти. Из бачка уходит. Где-то копится.9. Глючит парктроник в морозах.10. На морозоглюки чека внимания уже не обращаю. ДОСТАЛО. Всё равно проходит потом. И это при пробеге 5500 км за 1 год! :D/>+1Нашел где у меня копиться, точнее- вяло вытекает, незамерзайка, недоходящая до заднего стекла... Капает из лонжерона, в районе пассажирского сиденья. При этом в салоне стоит жуткий запах этой самой жидкости.
S@chok Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Странно, там не должен шланчик проходить.
TehNik Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Странно, там не должен шланчик проходить.Сам удивлен. Но вытекает наружу точно оттуда, как туда попадает пока непонятно. Сниму обшивку багажника, может оттуда каким то образом сочится... других вариантов пока нет)
lazershik Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2017 Доброго времени суток!Бывает такая неприятность-не работают сигналы поворотов и аварийка.Чаще после морозов.Лечу скидыванием клеммы (+) с аккумулятора.
lazershik Опубликовано 28 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2017 Так же думаю,что где то контакты почистить надо.Вот только где искать? Да и зимой неохота,а летом забывается.
