Maks Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Для начала я бы снял кожух с рулевой колонки и хорошенько-бы почистил и смазал замок и ! блокиратор рулевой колонки.
VIKS Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 Добрый день!Произошел такой случай недавно, при нажатии кнопки разблокировки дверей машина начала пищать, при этом двери не одна не открылась. Открыл водительскую дверь ключом в ручную, вставил ключ в замок зажигания повернул реакции никакой нет, панель приборов не горит света в нет, ключ назад не отдает, селектор переключения передач не переключается из положения Р в другой режим. Похоже, что аккумулятор вдруг взял да и помер, хотя до этого проехал километров 15 до места назначения, и за пару часов разрядился. Попробовали прикурить, скидывать клемму на 10 мин. эффекта ноль, машина вообще не реагирует. Начал смотреть предохранители в блоке за АКБ все нормальные оказались, в итоге выяснилось, что отошел + приходящий на данный блок, с правой стороны блока закручивается одной гайкой без контргайки и закрывается общей крышкой. После затяжки гайки машина завелась, но двери так и не открылись за исключением водительской (при закрытии машины все штырьки в дверях опускались, а при открытии подымались, а двери сами не открывались) был заблокирован приемник, скидывал клемму с АКБ на 10 мин. Проехав км 5 попробовал еще раз и чудо свершилось все заработало штатно. Позже гонял на диагностику машину, ошибок не обнаружили.
Алена Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 аналогичная проблема,при чем,всегда в неподходящий момент,когда нужно куда то идти,а домой приезжаешь и все хорошо,отдает,ну либо,около 10минут ожидания отдает.до того,как начал жадничать отдать ключ,начались в реле пощелкивания,что насторожило..,но ничего явного не было,и вот оно случилось,перестал отдавать ключ,для начала,заводила вновь,глушила,думала отдаст,нет,потом коробку переключать стала,все равно не отдает,а теперь заметила,если руль повернут ровно,то спокойно ключик вынимается..,и что это и как с этим бороться,не знаю...,не хочется,чтоб была такая проблема..
zloi_kot Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Аленаэто известная фишка - руль на стоянке при небольшом повороте блокирует ключ. сам на это налетал, даже в ассист звонил. они сразу сказали - покачай руль. не лечится это никак.
Алена Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Аленаэто известная фишка - руль на стоянке при небольшом повороте блокирует ключ. сам на это налетал, даже в ассист звонил. они сразу сказали - покачай руль. не лечится это никак.ведь не было этого..,почему же не лечится(( :angry42:
zloi_kot Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) все когда-нибудь бывает первый раз. не обращала внимания или не ставила так машину - вот и не было. зато теперь знаешь что есть.многия знания преумножают многия скорби. Изменено 26 мая, 2015 пользователем zloi_kot
Алена Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 ну так неинтересно(и пощелкиваний тех не было..не обратить внимания на такое невозможно!я к каждому шороху,грубо говоря прислушиваюсь :tease:
Иванович Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2015 Начал дурить замок, периодически не отдавал ключ. Вчера впрыснул в скважину немного жидкого ключа. Вставил ключ, не отдает(. Достал, впрыснул еще размораживателя с силиконом Хорс. Пошуровал ключем. На гребенке ключа вылезла грязь, ключ тщательно очистил. Ключ отдает, все нормализовалось.
kudan01 Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 http://www.oil-club.ru/forum/topic/10746-smazki-dlja-lichinok-zamkov/?do=findComment&comment=262358
Иванович Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 По ссылке, стороны к консенсусу не пришли :D: .Как понял промыть замок - что собственно сделал газированным керосином(жидкий ключ) и смазать смазкой на синтетической основе(размораживатель силиконовый Хорс). Смазкой этой личинку замка водительской двери больше года смазываю после мойки и зимой. В морозы открываю хорошо.
AGrus Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 Издавна на всех машинах личинки замков, замки капота и дверей пару раз в год обрабатываю смазкой вюрт HHS5000. На работе в мастерских практикуем тоже. Никаких заморочек.
Иванович Опубликовано 19 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Издавна на всех машинах личинки замков, замки капота и дверей пару раз в год обрабатываю смазкой вюрт HHS5000. На работе в мастерских практикуем тоже. Никаких заморочек.На Антаре давно ключем дверь водительскую открывали-закрывали на морозе? Как с ключа открывается? Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Иванович
alekseenko_vs Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Издавна на всех машинах личинки замков, замки капота и дверей пару раз в год обрабатываю смазкой вюрт HHS5000. На работе в мастерских практикуем тоже. Никаких заморочек.На Антаре давно ключем дверь водительскую открывали-закрывали на морозе? Как с ключа открывается? Сегодня утром, при -70 пробовал открыть водительскую дверь выкидным ключом. Попытка не засчитана - дверь не открылась. Ключ вообще не проворачивался.
Иванович Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) Таки аэрозольный размораживатель с силиконом в помощь. -15 с утра, отрытие легко и непренужденно. Силиконом все резинки исче помазать :yes2: . Изменено 30 декабря, 2015 пользователем Иванович
alekseenko_vs Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Согласен с Вами насчет резинок, вот в замок силикон лить опасаюсь. Силиконовые смазки конфликтуют со смазками используемыми заводом в замках.
Иванович Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Силикон в принципе инертен.
Сергей Дураков Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 Согласен с Вами насчет резинок, вот в замок силикон лить опасаюсь. Силиконовые смазки конфликтуют со смазками используемыми заводом в замках.Вроде как WD-40 смывает заводскую смазку с замков.
Иванович Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) Согласен с Вами насчет резинок, вот в замок силикон лить опасаюсь. Силиконовые смазки конфликтуют со смазками используемыми заводом в замках.Вроде как WD-40 смывает заводскую смазку с замков. WD,это в принципе не смазка, а скорее жидкий ключ для промывки 90% газированного керосина), поэтому и смазку смывает. Изменено 30 декабря, 2015 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей.даже есть рекоммендация не применять такой жесткий продукт для личинок замков. Изменено 30 декабря, 2015 пользователем kudan01
Сергей Дураков Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей.Заблуждения в чем?
alekseenko_vs Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей.даже есть рекоммендация не применять такой жесткий продукт для личинок замков.Вот и я про про это толкую. Нельзя использовать вещества смывающие смазку замка или замещающие её.
Иванович Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей.даже есть рекоммендация не применять такой жесткий продукт для личинок замков.Вот и я про про это толкую. Нельзя использовать вещества смывающие смазку замка или замещающие её. Нельзя смазку смывать если она еще есть))) WD-кой. Если там ее нет, низкотемпературная синтетическая, хоть даже моторное масло низковязкое. Посмотрите ссыль на ойлклуб. По сути на замке на рулевой колонке так и сделал, промыл и заменил смазку#58. Искать оригинальную или Моликод под Новый год когда ключ подлинивал из за грязи считаю не столь необходимым.Метода проверена, замки работают. Изменено 30 декабря, 2015 пользователем Иванович
zloi_kot Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 тоесть машину сначала промыть в ванне с wd, а потом окунуть в силикон. и все замки откроются.
Иванович Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2015 тоесть машину сначала промыть в ванне с wd, а потом окунуть в силикон. и все замки откроются.Ну это совсем кардинально, попутно антикор нанесем :super2: .
LETHIK Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Не нашла такую тему, а помощь очень нужна. Что делать??? Поставила машину, с брелка закрыла,а когда открыла все двери открылись ,а водительская нет. Никакие танцы с бубнами не помогли. Ездила к ОД. Они тоже в шоке. Сказали чтоб открыть дверь надо снять сидение,торпеду , в общем разобрать всю Антонину. И потом если сломался замок то будут заказывать на центральный склад,если там нет то дальше. В общем прогноза по времени ремонта никакого. По гарантии могут делать 45 дней. Но самое странное ОД не знает как разобрать дверь ! Отогнать к дяде Васе не очень хочется,вдруг обшивку угробят. В общем тупик. Что делать???
