Не отдает ключ из замка зажигания
Для начала я бы снял кожух с рулевой колонки и хорошенько-бы почистил и смазал замок и ! блокиратор рулевой колонки.
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 152
Добрый день!
Произошел такой случай недавно, при нажатии кнопки разблокировки дверей машина начала пищать, при этом двери не одна не открылась. Открыл водительскую дверь ключом в ручную, вставил ключ в замок зажигания повернул реакции никакой нет, панель приборов не горит света в нет, ключ назад не отдает, селектор переключения передач не переключается из положения Р в другой режим. Похоже, что аккумулятор вдруг взял да и помер, хотя до этого проехал километров 15 до места назначения, и за пару часов разрядился. Попробовали прикурить, скидывать клемму на 10 мин. эффекта ноль, машина вообще не реагирует. Начал смотреть предохранители в блоке за АКБ все нормальные оказались, в итоге выяснилось, что отошел + приходящий на данный блок, с правой стороны блока закручивается одной гайкой без контргайки и закрывается общей крышкой. После затяжки гайки машина завелась, но двери так и не открылись за исключением водительской (при закрытии машины все штырьки в дверях опускались, а при открытии подымались, а двери сами не открывались) был заблокирован приемник, скидывал клемму с АКБ на 10 мин. Проехав км 5 попробовал еще раз и чудо свершилось все заработало штатно. Позже гонял на диагностику машину, ошибок не обнаружили.
  • 1 год спустя...
аналогичная проблема,при чем,всегда в неподходящий момент,когда нужно куда то идти,а домой приезжаешь и все хорошо,отдает,ну либо,около 10минут ожидания отдает.до того,как начал жадничать отдать ключ,начались в реле пощелкивания,что насторожило..,но ничего явного не было,и вот оно случилось,перестал отдавать ключ,для начала,заводила вновь,глушила,думала отдаст,нет,потом коробку переключать стала,все равно не отдает,а теперь заметила,если руль повернут ровно,то спокойно ключик вынимается..,и что это и как с этим бороться,не знаю...,не хочется,чтоб была такая проблема..
Алена
это известная фишка - руль на стоянке при небольшом повороте блокирует ключ. сам на это налетал, даже в ассист звонил. они сразу сказали - покачай руль. не лечится это никак.
Алена
ведь не было этого..,почему же не лечится(( :angry42:
все когда-нибудь бывает первый раз. не обращала внимания или не ставила так машину - вот и не было. зато теперь знаешь что есть.
многия знания преумножают многия скорби.
ну так неинтересно(и пощелкиваний тех не было..
не обратить внимания на такое невозможно!
я к каждому шороху,грубо говоря прислушиваюсь :tease:
  • 6 месяцев спустя...
Начал дурить замок, периодически не отдавал ключ. Вчера впрыснул в скважину немного жидкого ключа. Вставил ключ, не отдает(. Достал, впрыснул еще размораживателя с силиконом Хорс. Пошуровал ключем. На гребенке ключа вылезла грязь, ключ тщательно очистил. Ключ отдает, все нормализовалось.
По ссылке, стороны к консенсусу не пришли :D: .
Как понял промыть замок - что собственно сделал газированным керосином(жидкий ключ) и смазать смазкой на синтетической основе(размораживатель силиконовый Хорс). Смазкой этой личинку замка водительской двери больше года смазываю после мойки и зимой. В морозы открываю хорошо.
Издавна на всех машинах личинки замков, замки капота и дверей пару раз в год обрабатываю смазкой вюрт HHS5000. На работе в мастерских практикуем тоже. Никаких заморочек.
На Антаре давно ключем дверь водительскую открывали-закрывали на морозе? Как с ключа открывается?
Сегодня утром, при -70 пробовал открыть водительскую дверь выкидным ключом. Попытка не засчитана - дверь не открылась. Ключ вообще не проворачивался.
Таки аэрозольный размораживатель с силиконом в помощь. -15  с утра, отрытие легко и непренужденно. Силиконом все резинки исче помазать :yes2: .
Согласен с Вами насчет резинок, вот в замок силикон лить опасаюсь. Силиконовые смазки конфликтуют со смазками используемыми заводом в замках.
Вроде как WD-40 смывает заводскую смазку с замков.
WD,это в принципе не смазка, а скорее жидкий ключ для промывки 90% газированного керосина), поэтому и смазку смывает.
к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей.
даже есть рекоммендация не применять такой жесткий продукт для личинок замков.
Заблуждения в чем?
Вот и я про про это толкую. Нельзя использовать вещества смывающие смазку замка или замещающие её.
Нельзя смазку смывать если она еще есть))) WD-кой. Если там ее нет, низкотемпературная синтетическая, хоть даже моторное масло низковязкое. Посмотрите ссыль на ойлклуб. По сути  на замке на рулевой колонке так и сделал, промыл и заменил смазку#58. Искать оригинальную или Моликод под Новый год когда ключ подлинивал из за грязи считаю не столь необходимым.
Метода проверена, замки работают.
тоесть машину сначала промыть в ванне с wd, а потом окунуть в силикон. и все замки откроются.
Ну это совсем кардинально, попутно антикор нанесем :super2: .
  • 7 месяцев спустя...
Не нашла такую тему, а помощь очень нужна. Что делать???  Поставила машину, с брелка закрыла,а когда открыла все двери открылись ,а водительская нет. Никакие танцы с бубнами не помогли. Ездила к ОД. Они тоже в шоке. Сказали чтоб открыть дверь надо снять сидение,торпеду , в общем разобрать всю Антонину. И потом если сломался замок то будут заказывать на центральный склад,если там нет то дальше. В общем прогноза по времени ремонта никакого. По гарантии могут делать 45 дней. Но самое странное ОД не знает как разобрать дверь ! Отогнать к дяде Васе не очень хочется,вдруг обшивку угробят. В общем тупик. Что делать???
