На пол пробега до ТО
Какие могут быть причины?
У меня есть сомнения, что на 15000 масло вообще заменили.
Что может быть ещё?
Пардон, в названии темы ошибка. "Загорелся датчик смены масла" - маслёнка, а слева гаечный ключ.
Не сбросили при заменен масла а ОД ...
Поверни ключ зажигания, не включая мотора, и три-четыре раза нажми газ...
Но это уже обсуждали...
Спасибо. Утром попробую. А диллеры это специально делают?
И правда датчик погас. Спасибо.
Так он совсем не мерит загрязнённость и вязкость масла, а просто помнит пробег?
Он мерит загрязненность,но его надо сбрасывать обязательно...
Это по таймауту, загорается за тысячу до необходимой замены. Тоже было после ТО2 :D/> но масло всё же заменил.
  • 2 года спустя...
Загорелся датчик замены масла на 24тыс.км. Масло менял на первом то у дилера на 15000. Думаю, не сбросили при замене. Обнулил педалью, все ок. Мастер из сервиса сказал, что датчик считает не пробег а количество пусков-остановок двигателя. Эта версия мне кажется более правдоподобной, иначе он у всех бы зажигался на одинаковом пробеге...
Спасибо за рецепт обнуления - в руководстве по эксплуатации не нашел. Масло,естественно, менять не стал. Я не для того восемь литров заливал, чтобы после девяти тысяч пробега сливать... :-))
Если он реально меряет загрязненность, значит, завтра опять загорится? Ок, отпишусь, если это правда так. Если не отпишусь- значит, нифига он не меряет загрязненность и не загорелся больше у меня до 30000. Считаю, что вот как раз 24-25 тысяч километров - это реальный пробег для такого двигателя, после которого надо первый раз масло поменять.
Изменено пользователем UTAH
