опелевод55 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Я себе от прикуривателя протянул разветвитель под климат-контроль,когда на подстаканники менял мобильный портал...Туда воткнул регистратор,антирадарар и шнурок для зарядки телефона вывел в подстаканник...Для удобства маневрирования снял пластмасоввый лючек, слева в ногах у переднего пассажира... Изменено 14 октября, 2014 пользователем опелевод55
Zloy_kamrad Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 Подыскиваю себе видеорегистратор.Пока присмотрел вот этот Panasonic CY-VRP110T4 (цена примерно 5500). вот пример ночного видео http://www.youtube.com/watch?v=U_1HbMCQmQs как считаете - норм качество съемки для его цены? или в этот бюджет можно более оптимальный вариант найти (желательно не адовый китай, а что-то более менее приличное, что не рассыпется через месяц)??
Vlad Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Всех с прошедшими праздниками, коллеги!Такой вопрос есть - кто-нибудь ставил регистратор на заднее стекло? Вот обдумываю такую мысль, хотел бы послушать тех, кто пользуется. Вопрос не в подключении, это решается спокойно, а в способе и месте крепления без проведения глобальных работ. Не считаю правильным установку на стекло, да и вообще на заднюю дверь - при закрывании будет постоянно сбиваться положение, а настраивать его там каждый раз точно не вариант. Обшивка потолка - это гарантированная тряска, боковое стекло - длинный кронштейн - опять же тряска, плюс съемка не по центру и шанс зацепить грузом.Есть, кто может поделиться опытом в этом вопросе? )
AGrus Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Установлены сзади регистратор и камера (вторая камера). Практически с момента покупки машины поставил.Регистратор закреплен на кронштейне небольшом на месте среднего пистона крепления обшивки потолка. Камера на двери с внутренней стороны. Закреплен регистратор жестко. Вибрации нет.
Convert294 Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Или камеру в заднюю дверь воткнуть и регистратор с видеовходом.
Vlad Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 Установлены сзади регистратор и камера (вторая камера). Практически с момента покупки машины поставил.Регистратор закреплен на кронштейне небольшом на месте среднего пистона крепления обшивки потолка. Камера на двери с внутренней стороны. Закреплен регистратор жестко. Вибрации нет.Ок, спасибо, гляну точку крепления. Раз там пистон - под ним должна быть жесткая основа.
Alexander1979 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Подскажите, есть ли возможность скрытой прокладки провода регистратора к прикуривателю в подлокотнике или заднего ряда БЕЗ обрезания прикуривательной вилки кабеля? Или в любом случае придётся отрезать вилку и протаскивать провод под панелями? Antara 2014 года.Спасибо.
ff2007 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Подскажите, есть ли возможность скрытой прокладки провода регистратора к прикуривателю в подлокотнике или заднего ряда БЕЗ обрезания прикуривательной вилки кабеля? Или в любом случае придётся отрезать вилку и протаскивать провод под панелями? Antara 2014 года.Спасибо.Есть.С месяц назад установил регистратор, брал маленький с GPS Advocam. У него вилка была с USB-ответвителем, в него воткнул зарядку для телефона и планшета-навигатора. Подключал в подлокотный бокс. Снял с лев. передней стойки облицовку (заодно поставил хомуты на шланг омывателя). Под потолочную обивку провод легко спрятал с помощью бамбуковой палочки для суши (слегка заточена-типа плоской отвертки, для всяких таких операций), в стойке зацепил за шланг омывателя.Через переднюю панель протащил с помощью проволочное петли (кстати, проводку сначала с маленьким разъемом к регистратору протащил ч/з панель вверх, а потом, после упаковки в потолок и в стойку лишнее подтянул в сторону прикуривателя ).В ногах в приб. панели зацепил один раз хомутом, от панели у правой ноги снял один пистон, внутрь утопил под панель проводку, провёл над дифлектором отопления, т.к. под него не получилось спрятать-мешался.В комплекте с регистратором у меня были пластиковые скобы с двойным скотчем, в итоге наружу вывел провод из-под центр. панели на полу в начале сиденья, с помощью 3-х скоб зафиксировал провод к центр. тоннелю и тут же утопил в бокс. В итоге на виду сантиметров пять.Если интересно, завтра сфотаю результат. 1
Alexander1979 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Спасибо! Сфотографируйте, пожалуйста, чтобы понятнее было.2 вопроса:- почему выбрали именно водительскую сторону, а не пассажира для прокладки кабеля? - я правильно понимаю, что можно дотянуть кабель дальше, до прикуривателя задних сидений, и тогда его совсем не будет видно снаружи?
ff2007 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Со второго вопроса: да, его вообще можно под сиденьем спрятать. Протянул до передней розетки из-за длины кабеля (как раз хватило) и побоялся, что сзади пассажиры ногами могут случайно раздолбать вилку с розеткой.По первому: разбирал лев. стойку для установки доп. стяжек на шланг омывателя, под панелью со стороны водителя лучше прячется.Фото завтра сделаю и вывешу.
ff2007 Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Как и обещал фото.Начало пути провода:Петля оставлена для снятия регистратора (присоска отщелкивается поворотом GSM-модуля на 90 градусов), потом сразу уходит под обивку.Выход из-под центр. тоннеля:Ну и окончательно:
Alexander1979 Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Спасибо! Буду так же делать.
Alex 777 Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 За 300 рублей подключают на СТО, проводов не видно, прикуриватели свободны.
ff2007 Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Может в Саратове и за 300 подключают, на пред. фф2 у дилера мимо кассы штукарь взяли, gm тем более шедростью не отличается.
ff2007 Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Как писал выше в вилке регистратора есть USB-порт, так что прикуриватель используется по полной. И при продаже машины или еще чего-либо просто снял проводку и все, в ФФ2 пришлось проводку оставить в машине.И основная масса регистраторов питание +5 В, значит надо припаиваться к вилке регистратора и т.д.
Терик Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Вопросик небольшой- если открутить потолочную консоль- есть на нем напряжение появляющееся при включении зажигания, и свободное место со спичечный коробок? Не вижу смысла тащить на регистратор провода от прикуривателя, а преобразователь 12В->5В есть в любом магазине электроники, копеечный, и милипизерный по размерам/а при продаже авто я ничего никогда не снимаю
Antaravvod Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 дабы все выглядело аккуратнее без соплей проводов вдоль панелей.... в подлокотнике чуть выше прикуривателя есть резиновая заглушка ( видно на фото тут выше) - через нее провод легко и незаметно проводится в нишу подлокотника.
Терик Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Не, в подлокотник не потащу. Нужен свободный прикуривательЛан, буду снимать потолочную консоль и глядеть
melbu Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Тут где-то было описание проблемы с кузовным блоком при подключении дополнительной нагрузки к плафону освещения салона. Из-за этого кузовной блок не мог "заснуть", что в итоге оборачивалось разряженным аккумулятором. Поищите по форуму, автор подробно описывал всю техническую сторону данного решения. Вообще самое правильное было бы подключится к салонному блоку предохранителей. Наверняка там можно найти безопасный контакт для этой цели. Но боюсь что для надежного подключения блок надо будет снимать. Не знаю, на сколько это геморрно. А вот консоль подоркотника разобрать довольно легко, а там можно запитаться от задней или передней розетки. Передняя отключается с зажиганием, задняя не отключается. От туда протянуть провод под панелями до бардачка, потом за панелью правой стойки и от-туда просунуть провод за обивкой потолка.
Терик Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 С поиском у меня как то туго. Редко нахожу то что ищу
melbu Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Тогда попробуйте просто подключить нагрузку блока питания к проводам плафона. Плафон снимается уверенным рыком вниз, дальше по обстоятелстьвам. Просто подцепите к проводам блок питания и нагрузку (регистратор, например, или телефон. Короче, чтобы было видно снаружи идет питание на него, или нет), заприте машину и понаблюдайте. Возможно я ошибаюсь, но примерно через 15 минут нагрузка выключится и тут же опять включится. И так до бесконечности.
Терик Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Попробую. Нагрузку на аккуме мерять?
Никола88 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Вообще самое правильное было бы подключится к салонному блоку предохранителей. Наверняка там можно найти безопасный контакт для этой цели. Но боюсь что для надежного подключения блок надо будет снимать. Не знаю, на сколько это геморрно.Заказал вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258F.html?ltype=wholesale&SearchText=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150527025750&isViewCP=y&catId=0на днях должна придти. Хочу подключить и регистратор и радар-детектор. 1
