Сергей Дураков Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 а чего там ее прятать? скидываете крышку БК ту что 5-ый динамик и датчик освещенности, а дальше как вашей душе угодно, либо через воздуховод лобового, либо отверстие или пропил на крышке, и вуаля до панели предохранителейДа там ведь вроде крышу БК снимать не обязательно! Маленькая дырочка под провод. Снять центральный и правый воздуховод вообще не проблема. Выдернуть ШГУ, для удобства, то же легко. И доступ свободен. Я так часики устанавливал. И то ШГУ вынимал из-за того, что провод уронил за него, а он за что-то зацепился. Работы на двадцать минут. Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Спасибо, как снять? Нет сземки? На защелках? Очень не хочется ничего поцарапать, сломать. Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 20 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 (изменено) Поставил антирадар, старенький,лет 5-6, но ни разу не подвёл, штрафы на пальцах можно пересчитать и то на дальняках когда уже сам виноват... перекочевал с прошлого авто снимал только крышку БК, бардачек и крышку предохранителей. Подсоединил к преду прикуривателя. Изменено 20 июля, 2019 пользователем Aliens Ссылка на комментарий
Yanser19 Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Всем крепкого здоровья!Поведаю об установке видеорегистратора на своей Антаре.Старичкам, тем кто владеет Антарой давно, скорее всего мой разсказ будет не в прок, а новичкам может пригодиться. Повествователь из меня тот ещё, так что прошу простить заранее.И так, по порядку !Устанавливал рядовой регистратор AdvoCam-FD One. Расхваливать не стану. Выбирал оптику (линзу) стекло и встроенный аккумулятор по бодрее (при полной зарядке, заявлено на 30 мин. работы регистратора), кому интересно оставляю ссылку на обзор этого девайса. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9594906838939636856&text=advocam%20fd%20one&path=wizard&parent-reqid=1590342420980461-1535699550720871643500292-production-app-host-vla-web-yp-343&redircnt=1е 590342726.1 Регистратор честно трудится с покупки в 2017 году, сначала на Хендай Туссан (2006 г.в.), потом на Форд Фьюжн и вот с 2020 на Антаре (2013 г.в. 2,4 двигатель, 167 л/с.).В салоне прикуриватель находится под шторкой с подстаканниками, расположен удобно, но для подключения видеорегистратора не совсем эстетично будут висеть провода!Вот и встал вопрос о проводке шнура и подключению к бортовой питательной сети.Не рискнул подключиться к освещению кабины, хотя многие про это писали, значит у людей получилось.Стал искать подключение к блоку реле и предохранителей в салоне. Предохранитель на прикуриватель заявлен на 20А, для регистратора многовато. Пришлось вооружиться мультиметром и прозвонить резервные клеммы. Все свободные (резервные) пары на блоке предохранителей оказались под напряжением не смотря на то что ключ в замке зажигания отсутствовал (Такая же ситуация была у прикуривателя на Форде, запитан от аккумулятора всегда).При просмотре схемы расположения предохранителей на блоке присутствует цепь питания "Люка Крыши", которого на моем автомобиле нет (у кого он есть и это не помеха). Предохранитель на 10А находиться первым в верхнем ряду. При повороте ключа зажигания, в эту цепь подается питание, при выключении питание прекращается (иногда не сразу, как освещение в салоне но прекращается, почему так, пока не выяснил).Ну а дальше дело паяльника, плюсовой провод от штатного кабеля питания видеорегистратора (центральная бобышечка штекера прикуривателя) припаял к ножке предохранителя из гнезда Люка Крыши, к проводу на массу припаял зажим-кродильчик. Кабель от регистратора проложил по верху лобового секла под обшивкой, далее по правой стойке под резинкой уплотнения двери и внизу под бардачком переднего пассажира. Получилось все аккуратно, заводишь Антару, включается регистратор, провод спрятан.В дальнейшем использовании заметил, что ухудшился прием радио. Иногда до полного пропадания УКВ волны, отключаешь регистратор и песни льются, радиоприемник возвращается к жизни. Стал искать решение в интернете. Помехи выдавала «бюджетненькая» без фильтров тока, плата питания в блоке питания регистратора (в том самом штекере прикуривателя). Были предложения по установке ферритовых колец, экранировании питающего провода, но это не решало проблему. Радиолюбители предлагали изготовление с описанием схемы фильтра и применяемых радиодеталей на блок питания, что для меня очень хлопотно. И тут я наткнулся на вариант по замене родного блока питания. В запасе была автомобильная USB зарядка от прикуривателя, при подключении регистратора от нее помехи на радио отсутствовали. Пришлось убрать штатный провод от регистратора с "бюджетненьким питанием" и дабы не портить, не расшивать его, взял два шнура чтобы общей длинны хватило от установленного в районе зеркала заднего вида на лобовом стекле видеорегистратора, до блока предохранителей в салоне, один с таким же штекером мини USB как у видеорегистратора, а другой просто USB к автомобильной зарядке от прикуривателя срастил их. В итоге получилось три элемента одной цепи:Видеорегистратор;соединяющий провод мини USB – USB ;автомобильная зарядка с предохранителем на плюсовом контакте и зажимом –крокодильчиком на массе. Картинки прилагаются. Скажу честно. Я не мастер по слайд-шоу, но думаю, меня поймут. Искомый аппарат готовый к установке. На схеме указан предохранитель на 10А (Люк Крыши) к ножке которого припаян плюсовой провод питания видеорегистратора. Блок питания и срощенные провода к видеорегистратору. Для установки, пропускаем провод от блока реле и предохранителей к ногам переднего пассажира под бардачок (пропустить его в обратном направлении будет не удобно) . Затем укладываем провод от видеорегистратора под обшивкой крыши и по правой стойке под резинкой уплотнения двери пассажира По стыку с пластиком уводим провод под бардачок и там под напольным настилом прячем остатки. После укладки провода устанавливаем предохранитель в гнездо «Люка Крыши» («+» плюсовой провод), а зажим-крокодильчик (« - » минусовой провод ) цепляем к массе.В любой момент все это снимается без долгих усилий. Всем ни гвоздя, ни жезла и ровных дорог ! 1 Ссылка на комментарий
Avitpac Опубликовано 11 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня Бывает ли регистратор в штатное место (вместо корпуса датчика дождя)? Под антару\каптиву не нашел, может от каких-то других моделей GM подходит? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 11 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня 18 минут назад, Avitpac сказал: Бывает ли регистратор в штатное место (вместо корпуса датчика дождя)? Нет, не бывает. Да и что ТАМ можно будет увидеть? Капот? Лучше регик с выносной передней камерой. Ссылка на комментарий
Avitpac Опубликовано 11 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня В таком варианте на нескольких авто был опыт эксплуатации, все отлично видно, зависит от угла обзора объектива. Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 11 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня 2 часа назад, Avitpac сказал: В таком варианте на нескольких авто был опыт эксплуатации, все отлично видно, зависит от угла обзора объектива. Сейчас такой и установлен. Всё видно. Объектив регулируется. Брал от какой-то другой марки (не GM). В характеристиках регистратора размеры указаны, нужно подобрать чтобы подходил по месту. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 11 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня 2 часа назад, Avitpac сказал: В таком варианте на нескольких авто был опыт эксплуатации Пардон, я перепутал с датчиком света, который на панели, сорри. Тогда да, можно поискать варианты. Если найдёте, то результаты в студию пожалуйста. Ссылка на комментарий
Avitpac Опубликовано 18 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня При наличии люка в крыше, в районе крыши нет +12в зависимых от АСС или IGN? Про историю с незасыпающим модулем ВСМ при подключении к плафону освещения в курсе. Ссылка на комментарий
