Nepominaky Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 Прошу прощения если повтарюсь можно поподробней интерисуют подключениепоэтапно видеорегистратора и радара (далее оборудование) к верхним светильниками вопросы1. надо просто провода подключать у оборудования или с какими то переходниками или у них просто адптер на прикуриватель2. как запитывать3. предложение более энергоемкие куда лучше!!! если не к плафонам модели Белка Supra и F900я сделал как многие. купил разветвитель прикуривателя с 3м шнуром. провод от прикуривателя до бардачка провел скрытно под пластмассой центрального тоннеля. антирадар поставил на торпедо. видеорегистратор повесил у зеркала. вся проводка под резинками уплотнителя стекла. ничего не видно. пришлось только снять-поставить обшивку правой стойки, но это легко. все прекрасно работает, проводов не видно, и гарантия цела!
Павло Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 я сделал как многие. купил разветвитель прикуривателя с 3м шнуром. провод от прикуривателя до бардачка провел скрытно под пластмассой центрального тоннеля. антирадар поставил на торпедо. видеорегистратор повесил у зеркала. вся проводка под резинками уплотнителя стекла. ничего не видно. пришлось только снять-поставить обшивку правой стойки, но это легко. все прекрасно работает, проводов не видно, и гарантия цела!Сделаю так же ,только видеорегистр и антирадар поставдю 2 в одном корпусе(совмещенные)
motyga Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 Зацените http://www.ixbt.com/car/dvr/visiondrive-vd-9000fhd.shtml
komiv Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 Сделаю так же ,только видеорегистр и антирадар поставдю 2 в одном корпусе(совмещенные)Что то такое http://radaru.net/goods/Conqueror-GR-H8-HD720-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80?from=MTk4 хочешь?
mostmax Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Небольшой фотоотчёт по подключению видеорегистратора. 1. Преобразователь 12/5В 5А с проводами. 2. Снятый бардачок и прокладка кабеля за ним. 3. Снятая боковая панель и прокладка кабеля за ней. 4. Снятый салонный светильник и установленное гнездо питания видеорегистратора. 5. Конечный вид блока предохранителей. 6. Что получилось в итоге. 7. Один из вариантов проводка от гнезда питания к видеорегистратору с разъёмом USB для подключения навигатора. Изменено 19 декабря, 2012 пользователем mostmax
mostmax Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Небольшой фотоотчёт по подключению видеорегистратора. Не успел установить видеорегистратор, а его уже крепить на лобовом стекле собираются запрещать. http://www.rbcdaily....562949985392892 Где теперь крепить будем? Изменено 24 декабря, 2012 пользователем mostmax
Vovan Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 примерно так же поставил Блекс Бох 2 в одном провод тоже кинул по правой стойке только все взял с прикуривателя, на питающем штекере есть кнопка питания так что если что отключаю ей .
motyga Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 Однако! http://www.rbcdaily.ru/2012/12/24/society/562949985392892Новая редакция статьи 12.5 ч. 3.2 КоАП РФ «3.2. Управление транспортным средством, на ветровом и передних боковых стеклах которого установлены дополнительные предметы или покрытия многократного использования, ограничивающие обзорность с места водителя, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения»Читать полностью:http://www.rbcdaily.ru/2012/12/24/society/562949985392892
магнитчик Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) если данная поправка выльется в дебилизм, то надо крепить рег к зеркалу. всего то.Хотя... штатное зеркало с толстенной ножкой мешает обзору. стойки боковые мешают, да еще как. я бы запретил такие машины делать=) в антаре еще терпимо, а астре нью -в эти форточки вобще нихрена не видно. Изменено 25 декабря, 2012 пользователем магнитчик
Павло Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Однако! http://www.rbcdaily....562949985392892Новая редакция статьи 12.5 ч. 3.2 КоАП РФ Ну что тут сказать,если примут эту глупость еще раз подтвердят всю антинародность своей сути.А мы все равно выкрутимся ,будем только видеоглазок безпроводный к зеркалу или еще куда крепить или еще что придум аем.От прогресса заперетительными мерами они не закроются.
Алексей Тульский Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Небольшой фотоотчёт по подключению видеорегистратора. 1. Преобразователь 12/5В 5А с проводами. 2. Снятый бардачок и прокладка кабеля за ним. 3. Снятая боковая панель и прокладка кабеля за ней. 4. Снятый салонный светильник и установленное гнездо питания видеорегистратора. 5. Конечный вид блока предохранителей. 6. Что получилось в итоге. 7. Один из вариантов проводка от гнезда питания к видеорегистратору с разъёмом USB для подключения навигатора.Сколько стоит такой преобразователь?А что у вас в стойках нет подушек?Предохранитель сами делали (припаивали провод)?
Алексей Тульский Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 Подушки не в этих стойках.Я про то что у меня в стойках стоят тоже
mostmax Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) Сколько стоит такой преобразователь?А что у вас в стойках нет подушек?Предохранитель сами делали (припаивали провод)? Преобразователь стоил около 10$, покупал здесь:http://www.aliexpres.../490202119.htmlМожно было бы поставить и менее мощный, но я этот покупал для других целей, а приспособил сюда. В принципе, если кроме регистратора подключать ничего не нужно, то подошёл бы и вытащенный из комплектного адаптера для прикуривателя.Предохранители и разъёмы паял сам, их в комплекте не было. Изолировал всё термоусадкой. Спаял всё за вечер, установил за 2 часа. В машине паять возможности не было, поэтому протаскивал кабель с уже припаянным заранее гнездом питания, и он (кабель) оказался немного длиннее чем нужно. Подключал в разъём предохранителя прикуривателя, поэтому регистратор включается при включении зажигания и отключается при выключении. У автопредохранителя откусил кусачками часть изоляции и припаял провод. Боялся что там алюминий, но нет, припаялось. Кроме него, там на первом фото видно, стоят ещё два предохранителя, на входе и выходе преобразователя, по 2А, т.к. мощнее я ничего подключать не собираюсь. Они сменные, в гнёздах припаянных на плюсовых проводах. В стойке подушек нет. Сам очковал когда снимал обшивку. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем mostmax 1
магнитчик Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 щас подали на рассмотрение закон, чтоб записи с регистраторов стали официальными доказательствами в судах. никто их не запретит, скорее обяжут всех иметь регистраторы принудительно. опасность одна - это будет пара тройка официально сертифицированных приборов=) и это будет самое дешевое барахло по космической цене. ну типа как с ОСАГой вышло=)
Павло Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 щас подали на рассмотрение закон, чтоб записи с регистраторов стали официальными доказательствами в судах. никто их не запретит, скорее обяжут всех иметь регистраторы принудительно. опасность одна - это будет пара тройка официально сертифицированных приборов=) и это будет самое дешевое барахло по космической цене. ну типа как с ОСАГой вышло=) Этим нас тоже не напугать,китаезы сразу начнут штопать подделки более качественные и все.
antarez Опубликовано 30 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Небольшой фотоотчёт по подключению видеорегистратора. 7. Один из вариантов проводка от гнезда питания к видеорегистратору с разъёмом USB для подключения навигатора. Ты там накосячил слегка... Подключил плюс на предохранитель прикуривателя ДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. То есть, если с регистратором или с кабелем произойдет херомантия какая нибудь, предохранитель буквально курит в сторонке, вся нагрузка уйдёт в борт сеть мимо предохранителя. То место, куда ты вставил провод, это вход на предохранитель... Изменено 30 декабря, 2012 пользователем antarez
mostmax Опубликовано 31 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) Ты там накосячил слегка... Подключил плюс на предохранитель прикуривателя ДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. То есть, если с регистратором или с кабелем произойдет херомантия какая нибудь, предохранитель буквально курит в сторонке, вся нагрузка уйдёт в борт сеть мимо предохранителя. То место, куда ты вставил провод, это вход на предохранитель... Честно говоря, у меня были мысли проверить до предохранителя у меня провод подключен или после. Но подумав, я забил на это, и на входе в конвертер поставил 2-х амперный предохранитель, на первом фото видно чёрное гнездо на красном проводе. Его я поставил на случай КЗ или перегрузки в конвертере. А 15 амперный предохранитель на прикуриватель, это для конвертера перебор, конвертер сгорит, а предохранитель целый будет стоять. Поставил 15 А (такой под руку попался) вместо штатного 20 А, т.к. сам прикуриватель (пипка со спиралью) потерян давно. P.S. Конвертер, который я установил, сам по себе не айс. Когда телефон подключаешь, начинает тупить экран. Это, как я думаю, следствие помех с выхода конвертера, на конденсаторах наверно китайцы сэкономили. Такая ерунда наблюдается при использовании некачественных зарядных устройств. Но регистратор работает нормально. Изменено 31 декабря, 2012 пользователем mostmax
antarez Опубликовано 31 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2012 А, я не знал про предохранитель у конвертера. Сам вчера заморочился тоже протянуть кабель к радардетектору.
ДжекВоробей Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Опубликовано 5 января, 2013 Товарищи!У кого есть опыт использования видеорегистратора (не обязательно на Антаре), какой выбрать для незаморочистого пользования? До 6 тысяч выбрал такой: http://www.drive2.ru/cars/opel/antara/antara/evgeni77/journal/363435/#post
4c4556 Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Опубликовано 8 января, 2013 Поставил вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8477011&hid=6269371.
antarez Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Уложил кабель тоже. Из того, что под рукой было - аудиокабель , вроде 2х0,5, разъем - RCA, в просторечии тюльпан.. Плюс паяльник за 50 рублей, олово нашлось, но вместо канифоли - аспирин. Из г-на и палок, в общем. http://s018.radikal.ru/i524/1301/88/dbf7d0db7423.jpg http://s51.radikal.ru/i132/1301/89/e95486f12505.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1301/5f/1a782ec0a0d1.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1301/fb/156fd5256ee2.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1301/f9/4cf710259492.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1301/b3/01c8b8de872c.jpg http://s018.radikal.ru/i513/1301/9c/36d8c1c52e39.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1301/a5/7ca204a19cbd.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1301/9e/9e63fe5c38f8.jpg http://i076.radikal.ru/1301/5a/8757e097ddf7.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1301/53/21920567fe9f.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1301/42/ec652b270d83.jpg http://s019.radikal.ru/i617/1301/41/5b8b5ef00508.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1301/78/522f1f626553.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1301/03/5697a8e2d88e.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1301/d3/03888b08a8b0.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1301/ce/a945ed0806e1.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1301/8e/464b2965d72b.jpg Изменено 8 января, 2013 пользователем antarez 2
melbu Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Вообще, плафон снимается в одно движение, если аккуратно, но сильно потянуть за его заднюю (по ходу движения) часть. Это чо? Изменено 8 января, 2013 пользователем melbu
Алексей Тульский Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Опубликовано 8 января, 2013 Я так понял, что Вы вывели к плафону 12В? А дальше?
AGrus Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Опубликовано 8 января, 2013 так же подключал в эпике-шевроле с начала 2010 года.В антаре подключил к плафону бардачка. Там напряжение 12 вольт даже после отключения зажигания и постановки на охранук остается 10 минут. Оптимальный результат.над бардачком закрепил адаптер 12---5 вольткабель провел аналогично по правой стойке к салонному зеркалу.
