Видеорегистратор
Я себе от прикуривателя протянул разветвитель под климат-контроль,когда на подстаканники менял мобильный портал...
Туда воткнул регистратор,антирадарар и шнурок для зарядки телефона вывел в подстаканник...
Для удобства маневрирования снял пластмасоввый лючек, слева в ногах у переднего пассажира...
Изменено пользователем опелевод55
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 484
Подыскиваю себе видеорегистратор.Пока присмотрел вот этот Panasonic CY-VRP110T4 (цена примерно 5500). вот пример ночного видео http://www.youtube.com/watch?v=U_1HbMCQmQs  как считаете - норм качество съемки для его цены? или в этот бюджет можно более оптимальный вариант найти (желательно не адовый китай, а что-то более менее приличное, что не рассыпется через месяц)??
Всех с прошедшими праздниками, коллеги!
Такой вопрос есть - кто-нибудь ставил регистратор на заднее стекло? Вот обдумываю такую мысль, хотел бы послушать тех, кто пользуется. Вопрос не в подключении, это решается спокойно, а в способе и месте крепления без проведения глобальных работ. Не считаю правильным установку на стекло, да и вообще на заднюю дверь - при закрывании будет постоянно сбиваться положение, а настраивать его там каждый раз точно не вариант. Обшивка потолка - это гарантированная тряска, боковое стекло - длинный кронштейн - опять же тряска, плюс съемка не по центру и шанс зацепить грузом.
Есть, кто может поделиться опытом в этом вопросе? )
Установлены сзади регистратор и камера (вторая камера). Практически с момента покупки машины поставил.
Регистратор закреплен на кронштейне небольшом на месте среднего пистона крепления обшивки потолка. Камера на двери с внутренней стороны. Закреплен регистратор жестко. Вибрации нет.
  В 08.01.2015 в 19:56, AGrus сказал:
Ок, спасибо, гляну точку крепления. Раз там пистон - под ним должна быть жесткая основа.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, есть ли возможность скрытой прокладки провода регистратора к прикуривателю в подлокотнике или заднего ряда БЕЗ обрезания прикуривательной вилки кабеля? Или в любом случае придётся отрезать вилку и протаскивать провод под панелями? Antara 2014 года.
Спасибо.
  В 22.05.2015 в 13:25, Alexander1979 сказал:
Спасибо.
Есть.
С месяц назад установил регистратор, брал маленький с GPS Advocam. У него вилка была с USB-ответвителем, в него воткнул зарядку для телефона и планшета-навигатора. Подключал в подлокотный бокс. Снял с лев. передней стойки облицовку (заодно поставил хомуты на шланг омывателя). Под потолочную обивку провод легко спрятал с помощью бамбуковой палочки для суши (слегка заточена-типа плоской отвертки, для всяких таких операций), в стойке зацепил за шланг омывателя.
Через переднюю панель протащил с помощью проволочное петли (кстати, проводку сначала с маленьким разъемом к регистратору протащил ч/з панель вверх, а потом, после упаковки в потолок и в стойку лишнее подтянул в сторону прикуривателя ).
В ногах в приб. панели зацепил один раз хомутом, от панели у правой ноги снял один пистон, внутрь утопил под панель проводку, провёл над дифлектором отопления, т.к. под него не получилось спрятать-мешался.
В комплекте с регистратором у меня были пластиковые скобы с двойным скотчем, в итоге наружу вывел провод из-под центр. панели на полу в начале сиденья, с помощью 3-х скоб зафиксировал провод к центр. тоннелю и тут же утопил в бокс.
 В итоге на виду сантиметров пять.
Если интересно, завтра сфотаю результат.
Спасибо! Сфотографируйте, пожалуйста, чтобы понятнее было.
2 вопроса:
- почему выбрали именно водительскую сторону, а не пассажира для прокладки кабеля?
- я правильно понимаю, что можно дотянуть кабель дальше, до прикуривателя задних сидений, и тогда его совсем не будет видно снаружи?
Со второго вопроса: да, его вообще можно под сиденьем спрятать. Протянул до передней розетки из-за длины кабеля (как раз хватило) и побоялся, что сзади пассажиры ногами могут случайно раздолбать вилку с розеткой.
По первому: разбирал лев. стойку для установки доп. стяжек на шланг омывателя, под панелью со стороны водителя лучше прячется.
Фото завтра сделаю и вывешу.
Как и обещал фото.
Начало пути провода:
Петля оставлена для снятия регистратора (присоска отщелкивается поворотом GSM-модуля на 90 градусов), потом сразу уходит под обивку.
Выход из-под центр. тоннеля:
Ну и окончательно:
За 300 рублей подключают на СТО, проводов не видно, прикуриватели свободны.
Может в Саратове и за 300 подключают, на пред. фф2 у дилера мимо кассы штукарь взяли, gm тем более шедростью не отличается.
Как писал выше в вилке регистратора есть USB-порт, так что прикуриватель используется по полной. И при продаже машины или еще чего-либо просто снял проводку и все, в ФФ2 пришлось проводку оставить в машине.
И основная масса регистраторов питание +5 В, значит надо припаиваться к вилке регистратора и т.д.
Вопросик небольшой- если открутить потолочную консоль- есть на нем напряжение появляющееся при включении зажигания, и свободное место со спичечный коробок? Не вижу смысла тащить на регистратор провода от прикуривателя, а преобразователь 12В->5В есть в любом магазине электроники, копеечный, и милипизерный по размерам
/а при продаже авто я ничего никогда не снимаю
дабы все выглядело аккуратнее без соплей проводов вдоль панелей.... в подлокотнике чуть выше прикуривателя есть резиновая заглушка ( видно на фото тут выше) - через нее провод легко и незаметно проводится в нишу подлокотника.
Не, в подлокотник не потащу. Нужен свободный прикуриватель
Лан, буду снимать потолочную консоль и глядеть
Тут где-то было описание проблемы с кузовным блоком при подключении дополнительной нагрузки к плафону освещения салона. Из-за этого кузовной блок не мог "заснуть", что в итоге оборачивалось разряженным аккумулятором. Поищите по форуму, автор подробно описывал всю техническую сторону данного решения.
Вообще самое правильное было бы подключится к салонному блоку предохранителей. Наверняка там можно найти безопасный контакт для этой цели. Но боюсь что для надежного подключения блок надо будет снимать. Не знаю, на сколько это геморрно. А вот консоль подоркотника разобрать довольно легко, а там можно запитаться от задней или передней розетки. Передняя отключается с зажиганием, задняя не отключается. От туда протянуть провод под панелями до бардачка, потом за панелью правой стойки и от-туда просунуть провод за обивкой потолка.
Тогда попробуйте просто подключить нагрузку блока питания к проводам плафона. Плафон снимается уверенным рыком вниз, дальше по обстоятелстьвам. Просто подцепите к проводам блок питания и нагрузку (регистратор, например, или телефон. Короче, чтобы было видно снаружи идет питание на него, или нет), заприте машину и понаблюдайте.
Возможно я ошибаюсь, но примерно через 15 минут нагрузка выключится и тут же опять включится. И так до бесконечности.
  В 27.05.2015 в 07:30, melbu сказал:
Заказал вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258F.html?ltype=wholesale&SearchText=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150527025750&isViewCP=y&catId=0
на днях должна придти. Хочу подключить и регистратор и радар-детектор.
