Никола88 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Подскажите, есть ли возможность скрытой прокладки провода регистратора к прикуривателю в подлокотнике или заднего ряда БЕЗ обрезания прикуривательной вилки кабеля? Или в любом случае придётся отрезать вилку и протаскивать провод под панелями? Antara 2014 года.Спасибо.Я тянул в обратном порядке (от прикуривателя в подлокотнике к регистратору). Внутри подлокотника, рядом с гнездом прикуривателя и USB есть резиновая заглушка. Через нее, с помощью сталистой проволоки протянул провод к лючку блока предохранителей (сторона пассажира). Затем сняв перчаточный ящик (примерно 5 саморезов) закрепил провод под ним, далее отщелкнув боковину торпеды и сняв обшивну передней стойки (1 саморез под значком подушки безопасности), также с помощью сталистой проволоки протянул на верх к крыше. Вдоль стойки провод крепится стяжками или изолентой к трубке омывателя. От стойки до зеркала провод просто запихнул под обшивку крыши. Весь процесс занимает минут 15. 2 Ссылка на комментарий
AlexV Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Подскажите, есть ли возможность скрытой прокладки провода регистратора к прикуривателю в подлокотнике или заднего ряда БЕЗ обрезания прикуривательной вилки кабеля? Или в любом случае придётся отрезать вилку и протаскивать провод под панелями? Antara 2014 года.Спасибо.Я тянул в обратном порядке (от прикуривателя в подлокотнике к регистратору). Внутри подлокотника, рядом с гнездом прикуривателя и USB есть резиновая заглушка. Через нее, с помощью сталистой проволоки протянул провод к лючку блока предохранителей (сторона пассажира). Затем сняв перчаточный ящик (примерно 5 саморезов) закрепил провод под ним, далее отщелкнув боковину торпеды и сняв обшивну передней стойки (1 саморез под значком подушки безопасности), также с помощью сталистой проволоки протянул на верх к крыше. Вдоль стойки провод крепится стяжками или изолентой к трубке омывателя. От стойки до зеркала провод просто запихнул под обшивку крыши. Весь процесс занимает минут 15. А подскажите,кто знает, для чего эта заглушка предназначена. Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Ну как минимум, под ней головки саморезов крепления декоративной площадки ручки КПП. Это я насколько понял, пытаясь туда заглянуть и пошарив пальцами. :D:Ну и печально, что про нее подсказали здесь уже после того, как я протянул провод. :angry32:Тоже бы вышел ч/з нее в нишу, если бы знал.А сейчас прикидывал и вилка зарядки не пролезет (вроде) ч/з эти щели. В выходные поэксперементирую. Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А сейчас прикидывал и вилка зарядки не пролезет (вроде) ч/з эти щели. В выходные поэксперементирую.Поэтому я и делал в обратном порядке оставив вилку с небольшим запасом провода в подлокотнике. Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) Купил себе вот такой: Anytek AT66A http://ru.aliexpress.com/item/CE-Free-Ship-Car-Camera-Novatek-96650-WDR-Video-Recorder-1920x1080-DVR-G-sensor-Registrator-Mini/32215122404.html?aff_platform=aaf&sk=b6UbqzFYn%3A&cpt=1440065652915&af=11765&cv=220033&cn=2002618761&dp=v4_11765_220033_2002618761_&aff_trace_key=bb0fc4377eef4cc581c6a28c82a083a3-1440065652915-03286-b6UbqzFYn http://i.list.am/p/45/8071045.jpghttp://g01.a.alicdn.com/kf/HTB12E3mHFXXXXXVXVXXq6xXFXXXp/Car-Camera-Novatek-96650-WDR-Video-Recorder-1920x1080-DVR-G-sensor-Registrator-Mini-Camcorder-External-GPS.jpg Качество съемки достойное, по цене вышло 4700р с картой 32гб, в подарок от продавца получил переходник для карты и приспособление для снятия обшивки с клипсами для проводов.посылку ждал 2 недели. P.S. Навигатор был на китайском, на форуме скачал прошивку и за 5 минут он обновился и все на русском))). Вот теперь думаю как его лучше подключить, чтоб проводка скрыта была, может к солнцезащитному козырьку через преобразователь тока с 12 на 5в? Изменено 20 августа, 2015 пользователем asdrss Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Я тянул так: под оббивку за лобовым, далее снимаем панель над леввой стойкой, за нее, потом под резинку двери, потом за перчаточник и далее к прикуривателю. Всё спрятанно, ничего не видно. Времени 20 мин Изменено 22 августа, 2015 пользователем qbraz Ссылка на комментарий
Savelnik43 Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Регистратор на присоску крепится? Большая? Нормально держится? Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Deleted Изменено 23 августа, 2015 пользователем qbraz Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Я тянул так: под оббивку за лобовым, далее снимаем панель над леввой стойкой, за нее, потом под резинку двери, потом за перчаточник и далее к прикуривателю. Всё спрятанно, ничего не видно. Времени 20 минспс, попробую. Регистратор на присоску крепится? Большая? Нормально держится?да на присоску, диаметр около 5см, держится крепко. Изменено 24 августа, 2015 пользователем asdrss Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 <script> </script>дай плиз свой отчет по регистратору Ссылка на комментарий
Savelnik43 Опубликовано 25 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Видел такой на Али... В раздумьях Ссылка на комментарий
Uplink Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Я заюзал под видеорегистратор экшн-камеру SJCAM SJ-4000. Заказывал на сайте производителя. С доставкой (два месяца назад) обошлась в 4200р.Выбрал такое решение как более универсальное. можно использовать и как регистратор, и как собственно экшн-камеру. В комплекте масса всяких креплений плюс аквабокс для съемки под водой (одна из целей покупки).Как регистратор включает запись автоматом при включении зажигания. При выключении зажигания пишет еще несколько минут (как настроишь). Пишет файлами настраиваемой длительности без пауз. При заполнении флешки стирает самый старый файл (т.е. в цикле). На флешку 32Гб помещается около 6 часов видео в FullHD максимального качества. Качество картинки кстати очень достойное - обзор больше, чем позволяет увидеть лобовое стекло, номера машин на разумном расстоянии читаются без проблем. Можно на видео писать госномер автомобиля и дату/время.Полностью доволен.Если есть вопросы, спрашивайте. Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Всем привет!Поставил себе в мае регистратор Advokam. Все нормально, пишет и т.д., но с наступлением прохлады (а затем придут и холода) перестала держать присоска: утром прихожу в гараж - висит на проводе, днем, если машина без движения часа 2 постоит, такая же фигня. Когда передвигаюсь, все в норме. Тупо плохо стала держать присоска, такое ощущение, что задубела. Летом, когда надо было снять, ногтями присоску приходилось отдирать.Может кто подскажет какое-нибудь "народное средство" для решения проблемы. Или тупо надо искать присоску. Осложняется тем, что в механизме крепления совмещены и питание, которое идет ч/з модуль GPS, и присоска, и разъем питания к регистратору. Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Попробуйте на двухсторонний скотч присоску посадить. 1 Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Не устраивала присоска. размер и форма. Да еще и отваливалась периодически. Место расположения сетка на стекле за зеркалом для меня идеально.Но там вообще не держалась...пробовал все возможное, пока коллега на работе не посоветовал плоский кронштейн посадить на герметик для аквариумов. два с половиной года уже так. на нем и регистратор, а него и радар-детектор посадил (такая же хрень была). Без всех присосок. Ссылка на комментарий
Savelnik43 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 На скотч бред!!! На жвачку бы посоветовали! Я в предыдущей машине заехал в сервис где меняют стекла и мне наглухо приклеили спецклеем. Денег брать не хотели- всучил 200 р!!!До этого выкинул еще 500 на всякие хваленые герметики и клеи для стекол- все шляпа! Причем место склейки зачищал наждаком. Не держалось нифига! Вот так! Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 скотчи отваливались все. в большей степени, когда на жаре машина постоит. Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 На скотч бред!!! На жвачку бы посоветовали! Я в предыдущей машине заехал в сервис где меняют стекла и мне наглухо приклеили спецклеем. Денег брать не хотели- всучил 200 р!!!До этого выкинул еще 500 на всякие хваленые герметики и клеи для стекол- все шляпа! Причем место склейки зачищал наждаком. Не держалось нифига! Вот так!Уважаемый, прежде чем давать оценку советам, да еще и не Вам предназначавшимся, потрудитесь попробовать сделать что-нибудь своими руками. To AGrus:Наверное, у меня неправильный скотч, не хочет отваливаться :) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Тренд вижн дает не скотч а что то типа прозрачного клея на красной подложке с двух сторон. Держит мертво. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Используем именно скотч. Неплохой, вполне, по качеству. Но (повторюсь) я расположение выбрал именно за зеркалом на, так называемой, шелкографии. снаружи мои шалабундеры почти не видны. На ровном стекле держаться, конечно, будет. Ведь держится тот же транспондер. Ссылка на комментарий
AlexV Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 У меня регистратор тоже висит на скотче, который шел в комплекте. Частенько снимаю его, когда оставляю машину на улице, застежка очень тугая и регистратор снимать приходится с силой.Так скотч держит мертво и в жару и в холод не оторвешь, видимо тоже правильный скотч. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 AlexV, на черной сетке шелкографии или на стекле? Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 1. на регистраторе Akenori "родной" скотч от 3м приклеился намертво. когда рег снимал - пришлось лезвием прорезать. приклеен был как раз на шелкографии.2. на шелкографии ни одна присоска держать не будет.3. со стекла тоже бывает отваливаются. нужно присоску перед "присасыванием" мазнуть любым лимонадом типа колокольчик. т.е сладкой водой. намертво! Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Офигеть... А мужики-то не знают (с)Я рассказал о своем выборе. Можете представить, держится на шелкографии. Притом замечательно. И не только на антаре... Ссылка на комментарий
ff2007 Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем спасибо за советы, будем анализировать и пробовать :-)Изначально регистратор был приклеен именно за зеркалом на стекло под самый потолок, я со стороны водителя его не видел вообще.Кстати, переставил на вод. сторону антенну от сигналки, освобождая место под регистратор, прилепил на шелкографию на дв. скотч (не 3М)-пока держится очень хорошо, посмотрим, когда ударят морозы.Советы про смазать (слюна, газировка и т.п.) уже все опробовано, валится.Т.к. конструкция с присоской не имеет плоской пластиковой поверхности, попробую тогда скотч именно на присоску и на стекло. Можно, конечно, поступить радикально-срезать пластиковую пипку, на которую одевается присоска, приклеить пластиковую площадку и ее уже на дв. скотч! Этот вариант позволит регистратор ещё выше к потолку повесить, т.к. блок с GPS (ч/з него же подключается питание) не надо будет поворачивать к потолку для притягивания присоски (фиксации). Ссылка на комментарий
