Видеорегистратор
Вы кстати кинули ссылку на магазин мошенников, в котором нет ни одного регистратора кроме Cardinal. Они его втюхивают всем. И цены там нереально низкие указаны для того, чтобы народ туда звонил, а они покупателя переубеждали на этот Кардинал.
да кинул на первый попавшийся в поисковике, просто ознакомится с аналогом по виду)...
Изменено пользователем NERSKY
  • Ответов 484
Спецификация:
Основной чип управления : NT96650
Датчик изображения : AR0330 эффективные 3 мегапикселяи 6 г объектив
Угол зрения : 170 градусов
Размер экрана : HD 1.5 дюймов экран
Циклическая запись Поддержка Бесшовные циклическая запись функции
Видео Фо n: HD1080P и HD720P
Кадров видео Кадров в секунду/hd1080p и 60fps/hd720p
Видео формат сжатия Режим сжатия h.264, MOV Формат
Размер записи файла : 90 мб/мин/1080 P
Анти-толчка Обеспечить анти-shake функция для электронные видео
Обнаружения мобильных Поддерживается
Av-выход Поддерживается
Камера ПК Поддерживается
Столкновения зондирования Чувствительность Регулируемая объемном трехмерном обнаружение столкновений вперед и назадрегулировки громкости в режиме воспроизведения
Язык КитайскийТрадиционный китайскийАнглийскийИспанскийРусскийПортугальскийНемецкийИтальянскийЯпонскийИфранцузский
Режим хранения Карты памяти с максимальной емкостью 32 ГБ
Фото Формат : JPG
Аудио поддержка записи Селективный аудио/видео синхронной записи и аудио/видео записи
Внешний источник питания Мини USB интерфейс 5pin, и USB5V
Встроенный питания : 3.7 В 300 мАч литий-полимерный аккумулятор
Какой лучше покупать B40/ A118 или B40PRO/A118.Подскажите пожалуйстаю
Пофиг какой. Смотрите чтоб качество съемки было нормальное. Или по документам или в инете ищите отзывы. Вам же надо не для хоум видео а не дай бог для доков)
в чем разница между B40 и B40 Pro?
1. B40 использовать Встроенный аккумулятор, B40 Про использование Супер Конденсатор Технологии
2. Battry является 3.7 В 300 мАч B40, батарея может работать только 10 ~ 15 минут, если не подключен автомобильное зарядное устройство.
3. B40 Pro должен подключить автомобильное зарядное устройство, когда вы его используете.
4. B40 легко быть старения, если это слишком жарко летом для длительного использования времени.
5. B40 Pro коэффициент безопасности выше, чем B40, широкий диапазон рабочих температур от-20 градусов до 60 градусов.
6. B40 легко заморожены, когда зимой особенно в России.
7. B40 Pro является более стабильным, зимой или летом, длительный срок службы, чем версии батареи.
B40 Pro/A118C использует Конденсатор IC, без батареи, более стабильной и безопасности и зимой и летом.       НО КАКОЙ ЛУЧШЕ БРАТЬ!!! ПРОШУ СОВЕТА!!!
Проблема после установки видеорегистратора.
Добрый день. Недели 2 назад установил видеорегистратор BlackVue DR650S-2CH. Подключал через ПоверМеджикПро.
Красный провод подключил на предохранитель RUN/CRNK - зажигание включено, пуск (+ подающийся при зажигании)
Желтый на BCM (CTSY) - лампы освещения подножки (постоянный +)
Черный на естественно массу.
Все в общем заработало нормально, но в течении 2-3 дней загорелась желтая лампа неисправности электроники (желтая машинка с ключом внутри). А спустя дней наверно 10 застучало какое-то реле в салонном блоке предохранителей, сначала сильно, как будто камнями по днищу, потом заметно слабее, потом совсем стихло... После этого перестал включаться климат-контроль и дуть именно теплый воздух. То есть регулятор температуры на тепло не переключается... Кондиционер работает нормально, вентилятор крутит, заслонки ноги-лицо-лобовое в ручную переключаются нормально.
Кто что порекомендует? Проблема с моим кривым подключением, или проблема независимая от регистратора? Буду признателен за любую информацию.
Фото подключения в блоке предохранителей:
Я когда подключал сею коробочку по инструкции, у меня она работала неадекватно... поменял постоянный + и + при зажигании местами и все работает до сих пор. Подключал neoline x-cop 9000. По поводу щелчков релюшек, мне кажется, нужна помощь грамотных электриков, а может банально предохранитель какой сгорел?
blemaren
Спасибо за информацию. Нужно будет попробовать.
​По прежнему не дует теплый воздух... голову сломал...
Разорвало мой G-mini HD75 на 6ом году.
Вздулся полимерный аккумулятор.
Купил новый в ЧипДип.
Через 3 дня и новый раздулся и поплавил провода.
Жаль. Хорошо писал и ночью тоже. Никогда не снимал и никто не зарился на него.
Вот присмотрел такой - http://datakam.ru/catalog/DATAKAM-6/DATAKAM+6+PRO.html
Но оставлять такой на ночь стремно, а снимать каждый день заподло.
А какие соображения у других на этот счет?
Datakam снять поставить вообще не проблема это его основная фишка. Но 6 версия практически без софта, почитайте форумы по регистратору. Если все же будете покупать обратите внимание, что не все модели с оптикой Sony. Изменено пользователем 4c4556
Снимает хорошо проблем именно со съемкой нет, а вот все остальное либо вообще не работает, либо в режиме beta.
Вобщем сейчас не стоит он своих денег, а когда допилят не понятно.
Ясно. Поищем что нибудь попроще.
На этой или на прошлой недели снова начали производить Datakam G5. Там со софтом полный порядок. У него вообще лучшая прошивка из всех регистраторов. Новую "шестерку" тоже скоро подведут к этому идеалу.
  • 4 месяца спустя...
Тоже вот решил себе всё же приобрести видеорегистратор в связи с очень располагающими к этому нововведениями в законодательстве.
Ознакомился с рынком и с удивлением обнаружил, что есть Datakam, а есть всё остальное говно.
Выбор очевиден и очень прост...
Датакам и есть говно.
5 серия допилена.
а 6ая ни фига не работает и глючит
причина в том, что не кому править ПО.
вот уже более года такая хрень. и конца этому не видать.
поэтому и вновь запустили 5ую серию в прадажи.
все регистраторы сейчас используют горячую матрицу да и процессор греется неслабо. поэтому для многих экземпляров ночевка при -20 катастрофа.
физика учит что при нагревании тела расширяются а при охлаждении сжимаются.
диапазон в 100 градусов не всякий монтаж выдержит.
5 серия допилена.
солидарен с коллегой... Да еще и цены заломили...
Трендвижен тоже очень не плох, Стритшторм... Но у всех есть свои плюсы и минусы
5 серия допилена.
Вы вот откуда это вообще взяли?
Ну да, Жигули тоже ездят и в них тоже есть руль.
А кривой стартер (если кто не знает, это такая железная мандулла типа коловорота, которой наши дикие предки заводили свои допотопные таратайки, вставляя её в специальную муфту на коленвале и крутя изо всех сил) по многим параметрам превосходит электрический стартер - сберегает заряд акккумулятора, способствует физическому развитию организма, отбиться им от налётчиков опять же можно... Ну право, никто ведь не сможет отбиться от налётчиков электростартером!
я смотрю у Вас по жизни существуют только два мнения: одно Ваше всегда правильное, второе чужое заведомо неправильное...
Не хочу обьяснять.
Сам взял СтритШторм.
Могли ещё и похуже чего взять, выбор широкий.
Ну, допустим, считаете Вы шестёрку глючной - берите пятёрку.
На фига брать говно СтритШторм за свои собственные деньги?
Совсем не так.
Но зачастую бывает, что противостоящие "мнения" таковыми совсем не являются, а являются лишь результатом воздействия прогрессивных информационных технологий на неподготовленный разум среднестатистического обывателя.
Ну вот как в вопросе выбора видеорегистраторов.
"результатом воздействия прогрессивных информационных технологий на неподготовленный разум среднестатистического обывателя"
это ты с кем? переведи!
