Видеорегистратор
Понял из прочтенного на IXBT, что пока лучше
http://www.techno-video.ru/production/inde...6ea6bc4a01c0398
по цене качество ничего нет... хотя может скоро будет.
Интересно, его можно к Фантому подключить? AV выход там вроде бы есть... и питается на прямую от 12 вольт...
Каркам это тот-же DOD GS600 хорошая штучка, немного неудобная при настройке, требуется подключение к монитору или TV c HDMI.
Думаю, что можно.
Поиск спутников - на месте секунд 25, в движении в зависимости от скорости чем больше, тем дольше. Пользуюсь 2 недели. карточку лучше 6 класса или выше.
Александр676
Плохо закреплен у меня не дергается
Изменено пользователем Лошак
  • Ответов 484
Думаю вот такой, если юбез экранчика и присобачить его видеовыход к Фантому.
http://www.techno-video.ru/production/inde...4&prd=10200
или такой, если просто использовать...
http://www.techno-video.ru/production/inde...0199&id=164
можно и такой... если не нужна запись координат и скорости с GPS
http://www.techno-video.ru/production/inde...0204&id=164
http://www.techno-video.ru/production/inde...0236&id=164
Проблема у всех, что почти всегда нельзя засечь номера машин в движении... особенно ночью. Ночью вообще почти все плохо снимают...
Спасибо.
а нельзя ли видеорегистратор подсоединить как-то к штатному цветному монитору? чтоб не париться не снимать его постоянно, стационарно так сказать
можно наверное, если вход там есть, а на регистраторе видеовыход... на Фантом точно можно...
Ничего не было в продаже из того, что хотел... пришлось пока взять этот...
http://www.techno-video.ru/production/inde...0356&id=164
днем снимает просто супер! 32Гб SD карточка примерно на 8 часов HD видео...
Изменено пользователем mistbow
в магазине пусто... из того что хотел ничего не было... взял вот этот.
Днем пишет супер, ночью похуже...
Скажите, пожалуйста, там указано: "Детектор движения. При активации этой функции, запись будет включаться при обнаружении изменения в кадре. " А если эта функция не активирована он пишет все время? И еще: что значит похуже ночью - номер машины различим? И каков угол обзора? Можно ли подключить доп камеру (назадсмотрящую). Еще вот интересует возможность оставить работающим при парковке. И я так поняла, что GPS нет.
Да, детектор движения активирует запись тока при движении в кадре..., но думаю не удобно так. В противном случае, если включен автостарт автостоп, то будет писать при подаче питания и выключаться через 10 секунд после пропадания. Ночью номер различить можно, если уткнешься прямо в номер, по бокам или встречные - неразличимо...
GPS нет...
Вот пример видео...
Вот пример видео...
Да, запись шикарная. Спасибо за инфу. Буду дальше мучаться с выбором, хотя я тоже столкнулась с тем, что мало что есть в продаже. Ладно, бум ждать.
Купил видеорегистратор с камерой HD качества, слот для флешки до 64 Гб, ЖК монитор. Купил, глядя на друзей, как они попались на разводки. Желательно устанавливать частоту кадров 30 к/с - для суда. Брал в интернет-магазине Аvtozvuk.su - выбор большой.
То же рекомендую: http://www.techno-video.ru/production/inde...6ea6bc4a01c0398
Отлично записывает, показывает скорость.
Недостаток: трудно словить в продаже. "Метут" их, как горячие пирожки...
Что-то ссылка корявая...
Да, об этом аппарате отзывы очень и очень.
А мне все-таки хочется с экраном.
Вот присмотрела: http://www.camplus.ru/product_89.html
А так он пишет:
Характеристики основные одинаковые, цена немного выше, но я встречала в Инете этот аппарат и за 9,1 тр
Не оспаривая необходимость, просто хочу уяснить для себя (в выбранном мною таких прибамбасов нет): насколько необходим GPS? Если произошло фиксируемое ДТП, то в протоколе место события будет отмечено, а если это "развод", то имеет ли значение где это произошло? А фиксация на видеоряде скорости - не обернется ли такая точность против нас? Ведь превышение скорости даже на несколько км - и мы сами виноваты.
Нашла вот здесь: http://www.avt-tech.ru/item.php?id=13 некую Памятку владельца видеорегистратора (внизу страницы после описания). Поскольку вот он чудо-защитник, а как его заставить защитить себя при бумажно-юридической волоките? Посмотрите, может поможет если что. (если что - не дай Бог).
Пардон. Исправляюсь.
http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=171
и как он вписался в интерьер анатры?, фото плиз
Вписался, кстати не очень, т. к. провод к прикуривателю торчит нехорошо.
Фото к сожалению нет. Этот каркам, чудом "пойманный" мною на "Юноне", послал отцу на день рождения. Сам теперь жду, когда они снова появятся в продаже...
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Решил установить видеорегистратор и подключить его напрямую либо к прикуривателю, либо к свободному разъему от «телефонного модуля». Видел тут вариант подключения к питанию датчика дождя, но этот вариант мне не очень нравится. Поэтому родился вопрос: как провести провод от регистратора к нижней консоли? Сначала по кромке потолка.....это понятно, там можно под обшивку загнать, а вот как снять накладку стойки и дальше….может кто снимал и проводил что-либо таким образом? Буду рад совету.
Обшивка стойки крепится сверху винтом, который скрыт за заглушкой "AIRBAG", снизу на защелках. Заглушку нужно аккуратно выковырять, она повиснет на леске.
Дальше под внутренним уплотнителем двери, за бардачок, под кромкой напольного тоннеля и к прикуривателю (он работает от зажигания).
По вашему отзыву преобрел и установил. Спасибо. Качественная запись, занимает мало место, не мешает обзорности. Кстати для просмотра подключил ее к монитору на козырьке, там у меня камеру заднего вида показывает, ну и за одно можно Виждеорегситратор просматривать.
Всем добрый день! Приобрел видеорегистратор Каркам q3, теперь стоит такой вопрос! можно ли его подключить к предохранителю прикуривателя в коробке предохранителей приборной панели (номер 36,если смотреть картинку на стр.183 в Инструкции по эксплуатации)?И как лучше это сделать?Заранее спасибо за ответ!
Долго изучал вопрос по теме.
В результате приобрел BlackBox-ы от xDevice. (и себе и жене) 5-й и 22G.
При выборе руководствовался следующими критериями:
- FullHD - чтобы номера были четко видны;
- Циклическая запись по кругу;
- Широкий угол обзора.
