Видеорегистратор
я поставил простенький. чтоб не жалко если сопрут (вынимать и уносить - не вариант).
присоска тоже - табу. присоски и следы от них видны ночью (в сырость и мороз) - наркоши в салон лезут. Поэтому кронштейн.
закрепил к кожуху датчика дождя. рег не сьемный (но отрываемый=)
А с питанием - засада. хотел сделать красиво - нашел провод на плафон, который вырубается через 10 минут покоя. проверял 5ти ватной лапочкой - все четко. а вот когда подцепил зарядку регистартора - она всю ночь пахала и высадила акум. мало того что она не вырубилась, как будто блок комфорта еще какие то цепи оставил, раз все так быстро высадилось. повешенная паралельно заряднику 5 ватка проблему решает...но это ж не айс. и утюжок под крышей - опасно. Пришлось по тупому - провод под крышу-под стойку под бардачком и в предохранитель прикуривателя. Кстати снимать надо тока изнанку бардачка - 3 самореза. остальное - так можно пробросить.
Основное назначение данной игрушки ("техет" 1500р)- доказать грубые косяки типа красный-подрезал и так далее. хотя по уму - наверно надо брать рег блочный, его прятать, а камеру и флешку уже на удобное место выводить. заодно и 2 камеры легко организовать и 4=) но бюджет уже другой. а этот - по дороге подвернулся, аналогичный но чуть подороже на астре стоит. "хюндай" всю зиму отпахал пристойно, ни разу не завис, но бывало вырубался внезапно (хотя тока по питанию жолжен) . так вот он вчера как кто внезапно сдох за пару недель простоя. в полной коме, на ресет не реагирует. Хотел че нить получше взять - а каркамы другой крепеж имеют. а так неохота переделывать=)
  • Ответов 484
наркоши полезут в салон не только, когда увидят следы присосок, но и когда увидят сам регистратор - а так он на самом виду.
и замена бокового стекла - дороже будет чем сам регистратор.
так что его надо либо ставить выше к потолку и глубже в салон, чтобы не был так заметен снаружи, либо делать на съемном креплении и убирать в бардачек.
наподобие такого варианта - http://www.videomodul.ru/htm/smarty-bx-3000.htm кто-нибудь реализовывал? Интересует насколько сложна заморочка с подключениями поворотников, задней и спидометра?
В антаре самое удобное и не разрушающее элементы салона место стационарной установки регистратора - к правому винту, крепящему защелку водительского противосолнечного козырька, благо головка винта не скрыта никакими заглушками, и отковыривать с риском повредить ничего не нужно.
А вот как снимать крышку датчика дождя - хотелось бы узнать. Я пытался тянуть пальцами за края в стороны и вниз, она шевелится, но держится, при этом начинают махать дворники (рукоятка в положении "Авто")! Сколько там защелок? Две посредине видно на картинке, а сверху в "рогах" еще есть? и достаточно ли пространства для установки там мощного магнита?
а мне все-таки интересно- кто-нибудь подключал 12в к блоку предохранителей в ногах переднего пассажира? И если да - то как?
Лично я взял 12В от блока сигнализации.
Правда возникла небольшая проблема. 12В появляется только когда двигатель заводится с ключа. При дистанционном запуске питания на этом контакте нет. Приходится перезапускать двигун.
  • 5 месяцев спустя...
Господа, помогите найти аналог данного девайса http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8442629&hid=6269371
Тоже недавно озадачивался подключением антирадара по скрытой проводке.Подключил от проводов прикуривателя.
нармуль смотрица а вот такой девайс кто ставил-Intego VX-450R вроде по параметрам не плох но больно агроменный.
Зачотно, а почему от прикуривателя, а не от монтажного блока со стороны пассажира запитали?
На рестайле там что-то в расположении блока изменили - руку даже сбоку от блока не просунуть,а снимать блок не решился ,ибо надо массу посередине откручивать,вдруг как-то скажется.
Господа, помогите найти аналог данного девайса http://market.yandex...629&hid=6269371
А такой пойдет? http://autoax.ru/videoregistratory/204-blackvue-dr400-hd-ii.html Отзывы хорошие.
От блока предохранителей назад идут в косе красно-белый провод(постоянный +) и желтый (+ при зажигании).Оба сечением 0.85.Красно-белый идет на заднюю розетку,желтый на прикуриватель.Это информация для дорестайла.
А такой пойдет? http://autoax.ru/vid...r400-hd-ii.html Отзывы хорошие.
Хотелось найти именно тот вариант. Насколько я понял всё производство подобных девайсов это таже история, что и производство фантомов, навипилотов и тд. Поэтому хочется найти и купить аналог в Китае.
А как снять центральный плафон? там есть четыре самореза. Я их открутил, но сам корпус вытащить не смог он плот сидит в облицовке потолка. Кто снимал?
тупо дернуть или поддеть чистой и неострой отверткой. там такие пружинные пистоны - они и держат. Тока зачем туда лезть? нет там ниче хорошего) +12В с плафона взять заманчиво, но в моем случае это вывело из ума блок комфорта. Если с забытым светом блок вырубал питание через 10минут после выкл зажигания, то с подключенным регстратором - всю ночь все работало и акум высадился. В итоге под плафоном взял массу, а +12 - как уже говорили в ногах пассажира. 5 минут тянуть то. до предохранителя прикуривателя.
Господа! А как снять боковушку где расположен блок предохранителей? Точнее как она крепиться?
А так понимаю, что необходимо снять бордачек.... А дальше?
Боковина отдельно не снимается, только вместе совсей консолью.Да и зачем? Снимайте лючок, сбоку от блока предохр.. в косе ищите нужный провод.Если доступ недостаточен - открутите блок предохранителей.
"А какой не подскажите? "
СМотрите пост № 91 в этой теме.
Мне это не подойдёт
Прошу прощения если повтарюсь можно поподробней интерисуют подключение
поэтапно видеорегистратора и радара (далее оборудование) к верхним светильникам
и вопросы
1. надо просто провода подключать у оборудования или с какими то переходниками или у них просто адптер на прикуриватель
2. как запитывать
3. предложение более энергоемкие куда лучше!!! если не к плафонам
модели Белка Supra и F900
