Видеорегистратор
  • Ответов 484
а чем не устраивает этот?! вроде в hd снимает
кроме периодических глюков (не часто) ... и секундной задержки ... устраивает всем ... =)
Ставил себе
1. Китайский noname стоит копейки, качество записи соответствующее, полное "ГА..У..НО"+ глюки по включению. Выбросил через неделю.
2. Приобрёл Фейк DOD F900LHD, пишет ничего, но есть глюки с цикличностью записи. Решается перепрошивкой. Пользовался им около 3 месяцев. Надоело это висящее палево на лобовом стекле, приманка для наркоманов.
3. Заказал зеркало со встроенным видеорегистратором. Пишет отлично, глюков никаких не ловил. Понравилась цикличность записи 5 минут+1 сек., в эту одну секунду начинает записывать следующий видео-ролик, получается нет прерывания записи. Но есть свой "минус" надоело дребезжание китайца об штатное зеркало, пробовал шумить, бесполезняк. В общем снял-продал.
4. Вчера купил intego vx-305dual приклеил на лобовое стекло. Запись в режиме HD ready, но меня устраивает.
Изменено пользователем Stanislav
У меня Каркам QX3 neo с WI-FI . После устранения детских болячек (заменил блок питания, т.к. родной "глушил" радио), радует качеством записи и стабильностью работы.
Ставил себе
нормально игрушка вписывается в интерьер по компактности, проверено аналогом типа phantom :)/>
Уважаемые, как считаете, стоит ли запитывать регистратор от приемрпередатчика дополнительной сигнализации. Антенка стоит как раз над зеркалом и питание 12 В к ней подходит...
Только видеорегистратор работет сам не от 12 В придётся колхозить с зарядкой)
а в чем проблема то? у левой ноги переднего пассажира находится блок предохранителей. ищем тот, что включается с зажиганием и протягиваем провод от него. сперва под бардачком (лучше снять, там 5-6 саморезов, но можно и так пробросить временно), потом под уплотнитель резиновый засовываем, протягиваем наверх к потолку, заводим под потолок, ослабив крепеж козырька, и вытягиваем к регистратору. я рег прямо к зеркалу привинтил. а на другой машине туда же и антирадар рядом вкрячил) кстати у меня щас рег от 12В вроде питается. как и радар. но не суть, под барадачком дофига места чтоб блок питания спрятать. Изменено пользователем магнитчик
У меня за плафоном аж три блока питания сейчас.
В рестайле 12В при зажигании получится снять только с предохранителя прикуривателя, а так, как он сам спрятан в подлкотнике, то провод можно прямо от туда и протащить(притащить). И колхозить вообще ничего не надо с проводкой.
Всем спасибо, буду пробовать, как придет заказанный девайс Изменено пользователем Martinez1
А зачем нужен такой регистратор? Там вряд ли получится на видео номера разглядеть, да и в отзывах прямо пишут, что качество видео плохое. Для галочки?
Вот такое качество видео будет
http://www.youtube.com/watch?v=HhFp9spjauc
И скорее всего разрешение 1920*1080P Full HD будет фейк. Это такой китайский маркетинговый ход-замануха.
Новатековский чип поддерживает fullhd аппаратно, похожие модели есть на другом чипе и без hdmi выхода, у того же продавца. В общем как приедет, посмотрю. Конечно, видео будет хуже, чем сейчас снимает мой Xperia ray при помощи Dailyroads, но надоело мне на него дополнительную линзу для увеличения угла обзора надевать :)/> Старичок, приложенное видео конкретно от этого аппарата?
У меня вот такой Blackvue DR400-HD II, качество видео чуть лучше чем привел Stanislav, но не принципиально. Когда происходит смена освещенности качество резко падает пока не подстроится. Использую в основном из за компактности и приятного внешнего вида.
Ну если верить заявлениям продавца в обратной сзвязи в отзывах о его товаре, то получается что именно оно родное
Новатековское видео значительно хуже Амбареллы.
Еще много почитать про конкретные модели можно на ебей форуме.
Ну так видео вполне сносное, незамыленное, не пережатое в темных местах. С чем беда - так это с экспозицией, явно выставлена не по погоде, хотя может и автомат лажает. Сегодня вертел в руках похожий аппарат, собран хорошо, на встроенном маленьком экране так вообще видно все чудесно, только цена в 5400 руб. несколько обескураживает, учитывая цену на али в 38$. В общем, как придет, буду тестить.
Я с мая использую вот такую штуку http://highscreen.org/portfolio/highscreen-black-box-radar-plus/. И видео неплохое пишет и радар-детектор тоже хороший. Настройка несколько коряво организована, но разобраться можно. Базу стационарных камер обновить не проблема и провода лишние не висят.
недавно приобрел Galaxy Note 3 и решил попробовать его в качестве видео регистратора. (отдельно был регистратор, но он издох...)
Скачал прогу https://play.google....om.dailyroads.v
Поначалу думал, что угол обзора будет узким, но даже при креплении на стекле снизу угол точно такой же, как и обзор с позиции водителя.
Качество отменное, неприхотлив в настройках. Запускается автоматически, при включении GPS (настроил специально, чтобы сразу и "стрелка" включалась)
теперь покупать дополнительно видеорегистратор не буду.
Попробую еще такой же эксперимент со старым HTC, отпишу, что получится.
Изменено пользователем Sky_Way
Крайне неудобно использовать смартфон в качестве регистратора. Снимать постоянно при необходимости выйти из машины, невозможность взять в руки в пути следования, неудобность использования в качестве навигатора (сложно выбрать место для крепления, чтобы и карту видно водителю и дорогу регистратору) и так далее и тому подобное. Пару месяцев использовал Daily Roads на Samsung Galaxy Nexus, потом плюнул и купил нормальный регистратор.
