Антара как внедорожник
  • Ответов 272
Да бедная наша трансмиссия, если она "отключаемая". Не долго ей жить.
С чего взялся пессимизм?
Сегодня в деревне нужно было заехать во второй въезд на участок, - он еще не доделан и поэтому при въезде лежит огромная куча песка, которую мне необходимо было пересечь. Из-за рельефа местности сделать это надо было полу-боком, подъехав к куче я начал спокойно на нее взбираться... каково же было мое удивление, когда заехав уже тремя колесами на кучу, четвертое (переднее правое), стоящее на твердой земле колесо, вдруг начало буксовать и я остановился. Выйдя из машины я с удивлением обнаружил, что "шлифует" только это колесо, полный привод в данной ситуации включаться не захотел... почему - так я и не понял... :coo:/> Сдав в обратку, легко взял данную цель с небольшого разгона.. :lol2:/>
Здесь нет ни какого пессимизма, у нас нет схемы и компонентов для постороения постоянного полного привода, и этим все сказано. А муфта заднего моста даже не имитирует работу межосевого дифференциала. Наша схема 4Х4 подобна схеме УАЗ 469 в зеркальном виде. У него жесткий привод задней оси, у нас жесткий привод передней оси. У него подключаемый вручную передняя ось, у нас автоматом задняя. Разница только в удобстве и меньших телодвижений водителя.
Все элементарно Ватсон.
Песок имеет больший коэффициент трения, чем твердая земля отсюда и пробуксовка колеса, а остановились по тому, что не хватило крутящего момента на колесах.
Так и подумал, но вопрос - нормально ли это? Получается, что если я тремя колесами стою на асфальте, а одним на льду то, в какой-то момент, не смогу тронуться? Похоже на идиотизм...
Изменено пользователем Evpatiy
Неправильная аналогия. Три колеса на льду, а одно на асфальте. Вообще в Вашем случае нужно проверить работу системы подключения заднего моста, очень похоже,что она вообще не работает.
Нет, все правильно. Если быть точным, был мокрый утрамбованный песок в перемешку с гравием (сцепление отличное) и мокрая земля. Не знаю как сейчас, но раньше задний мост подключался более менее адекватно, испытано в снегу и в грязи, но действительно, в момент испытаний дорожное покрытие под всеми колесами было одинаковое...
У нас межосевая вискомуфта выполняет роль межосевого дифференциала и по умолчанию включена полностью. А у УАЗ-а передний привод по умолчанию отключен. И даже когда включен, у него межосевой дифференциал свободный.
Если бы у Евпатия в той же на земле осталось переднее левое колесо, а не правое, то он спокойно бы выбрался.
Уважаемый melbu не знание мат. части ведет к глубокому заблуждению.
1. У нас нет вискомуфты. Есть электромуфта между ними очень большая конструкционная разница.
2. У УАЗа нет свободного межосевого дифференциала, если он был, то городить огород с колесными муфтами нет смысла.
3. У нас нет межосевой муфты и наша муфта не выполняет свойств межосевого дифференциала и не может выполнять физически, если бы она выполняла то у нас был бы постоянный полный привод, а не подключаемый. Наверно понимаете разницу между постоянным полным приводом и подключаемым и она очень большая и заложена не в их словах, а в конструкции. У постоянного полного привода формулы 4х4 вся энергия двигателя идет на межосевой дифференциал, а с него распределяется в соотношение 50/50 или в зависимости от дорожного покрытия на межколесные дифференциалы. Наша схема сделана проще вся энергия двигателя идет на межколесный дифференциал переднего моста 100%(он соединен жестко и ничем не отключаем) и с него уже ответвляется на задний мост так же 100%, но электромуфта заднего моста не дает энергии заднему межколесному мосту, так как при различном дорожном покрытии НЕЛЬЗЯ распределять энергию между мостами в соотношении 100/100, в лучшем случае это будут дикие пробуксовки колес, то переднего моста, то заднего при движении просто по асфальту, а в худшем сразу порвется вся трансмисия.
+100500!
У нас нет никакой вискомуфты,только электронно управляемая муфта...
Или ЕСП проказничает... :blink:/>
Ах вот для чего колесные муфты. Даже странно, почему их сейчас не ставят.
почитал и возник вопрос: если муфта электронная то можно принудительное включение сделать ?
В случаи с Антарой это не очень нужно. Антара гребёт изначально сразу всеми колесьями.
На некоторых фотках обновленных Антар видно кнопку, подозрительно напоминающую блокировку межосевой муфты.
а если не гребёт? :)/>
Грести она начинает только после проскальзывания передних колес.
то есть если сделать принудительное вкл.муфты будет постоянно?
не совсем верно, значение крутящего момента передаваемого на на задние колеса зависит в том числе и от положения педали газа, если например начинать двигаться и без пробуксовки на задние колеса будет подаваться крутящий момент.
Не скромный вопрос: Зачем тогда там установлена муфта?
Достаточно произвести "ранжирование"(прописать)муфты и подключение задка станет практически мгновенным+муфта не будет перегреваться. Изменено пользователем alex040
alex040, вы согласны с утверждением, что при прямолинейном движении по сухой дороге на автомобиле OPEL Antara на каждое колесо передается примерно по 25% крутящего момента?
Что значит зачем она установлена? Видимо для того, что регулировать значение крутящего момента.
